Материнка MSI MS-7043 ver:100 PT8 NEO-V не видит имя проц. | |||
fors 07/07/2013 00:15 |
в мамке стоит процессор пень 4 2.8Ghz в свойствах компютера указано что он не распазнает какой процессор установлен и на какой частоте работает! фото прилогаю! Биос скидывал! не помогает! На процессоре написано 800 частота шины! смотрел описание мамки там указано что мать работает на 800Мгц! Все в биосе?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 01:16 ![]() |
FANTASTRON 07/07/2013 09:03 |
Смотрите на сайте производителя материнки совместимые с ней процессоры. |
fors 07/07/2013 09:51 |
на сайте производителя уже нет! старо! |
cybe 07/07/2013 10:01 |
fors 07/07/2013 10:35 |
Версия биоса 3.31А Обновлений не делал! |
cybe 07/07/2013 10:49 |
ver: 100 - это Release, т.е. начальная с завода, тогда упомянутый проц наверно тока в проекте был или обкатку проходил. Надо обновляться до последней http://ru.msi.com/product/mb/PT8-Neo-V.html#/?div=BIOS |
STING 07/07/2013 12:10 |
Тип инициализации проца в свойствах зависит от самой ОС. Посмотри в BIOS как он там именуется . В большинстве случаев не правильная инициализация проца зависит от разрядности ОС . У каждой ОС есть свои ограничение в объеме памяти RAM и так же есть свои индивидуальности к инициализации проца . Короче говоря попробуй установить другую ОС и увидишь разницу ( никогда мне не нравился этот зверь , довольно таки глючно эта версия ОС работает . Ну лично мне она не нравится ) |
cybe 07/07/2013 12:21 |
STING, и как же тогда, после твоего вышеописанного, трактовать PC-совместимость??? ![]() |
Lenchik 07/07/2013 12:30 |
fors, для начала ОС надо поставить не урезанную.
И биос как писали выше обновите. |
fors 07/07/2013 14:17 |
Смотрел биос! о процессоре нет ничего! биос скачал, но не менял! я не понял ОС поставить не урезаную это как? где смотреть? в биосе? |
Lenchik 07/07/2013 14:50 |
Судя по картинке у вас "зверь". А в таких ОС многие стандартные функции отсутствуют.
А что вы в BIOS хотите увидеть? Там набор поддерживаемых процессоров не видно. Поддерживаемые процессоры нужно смотреть на сайте производителя. |
fors 07/07/2013 15:08 |
вы правы зверь! но до старта винды есть сообщение о процессоре! Genuine Intel(R) 1.6 вместо 2.8Ghz! причем сдесь винда? фото могу выложить! |
Lenchik 07/07/2013 15:11 |
Значит биос обновите. |
cybe 07/07/2013 15:16 |
fors, скачай Live Update 5 и установи - горя знать не будешь ![]() |
fors 07/07/2013 15:41 |
видел спасибо! выберу Live Update 5 посмотрим ,что получится! |
cybe 07/07/2013 15:52 |
fors, делай через флэшку - внешний usb накопитель, тока папки на ней не создавай. Всё что есть для биоса помести в корневой каталог флэшки. При обновлении не торопись, внимательно делай каждое действие!
ДОБАВЛЕНО 07/07/2013 17:02 Вот такие флаги ставим для работы с биосом и нажимаем внизу Scan |
gonzo 07/07/2013 17:29 |
fors, меньше нервов, прекратите орать! На клавиатуре кроме "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" есть другие знаки препинания ![]() |
fors 07/07/2013 19:45 |
с нервами порядок! программу скачал, установил! MB Bios сканировал! толку мало! до смены биоса не дошол! |
Lenchik 07/07/2013 21:46 |
fors, обратитесь к специалисту. Вы даже не смогли понять назначение этой программы. |
gonzo 07/07/2013 22:26 |
fors 10/07/2013 21:37 |
Биос обновил до 2.0 041105 изменилась дата прошивки с 2004 на 04/11/2005год! в биосе как была версия 3.31А так и осталась, старую прошивку сохранил,процессор как не распазновался так и не распознается. есть еще преложения или ставим точку. вот фото при загрузке а внутри 3.31А |
cybe 10/07/2013 21:41 |
errorer 10/07/2013 21:50 |
Вот таблица совместимости кстати, кто там найти не мог: http://www.msi.com/product/mb/PT8-Neo-V.html#/?div=CPUSupport |
Lenchik 11/07/2013 06:28 |
Биос и не должен видеть имя проца, он видит его ID, а имя выдает из собственного списка. |
cybe 11/07/2013 08:02 |
fors, качай-устанавливай конкретную утилиту и определяй свой проц https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=7838&lang=rus выбирай русский pidrus34.msi. Запускай оттуда куда установил |
cybe 11/07/2013 08:50 |
PS Дай скрин биоса, где имеются установки FSB и Ratio |
fors 11/07/2013 22:15 |
в биосе не изменяется процессор, с изменением частоты выростает частота процессора,процессор не распазнается,скрины
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:17 ![]() ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:22 ![]() |
cybe 11/07/2013 22:23 |
fors, а утилиту пробовал?.... у тебя память-то посмотри какая стоит ![]() |
fors 11/07/2013 22:36 |
Частота устанавливается автоматом,не я ее такой поставил
Запустил програмку CPU-Z в ней есть о процессоре,маме, версия Bios 07.00T от 4.02.01 скрины нужны? Может вся беда в мобильном процессоре (для нотбука?) мамка видит только режим экономии и выходить на частоу рабочую не может? |
cybe 11/07/2013 22:59 |
PS проц нормально определился |
fors 12/07/2013 09:57 |
DDR-3200 и DDR-2 6400 разные посадочные места, снова упираемся в мамку |
cybe 12/07/2013 10:38 |
gonzo 12/07/2013 11:13 |
Ну что ж так все запущено... Проц MOBILE, и БИОС просто не знает его ID, вот и определяет его как младший Celeron в линейке Northwood. Надо в закладке "Frequency/Voltage Control" в строке "CPU FSB Clock" вручную поставить 233, т.к. при фиксированном множителе проца 12*233 МГц=2,8ГГц. Память работает асинхронно, и для DDR 3200 (400МГц) в строке "DRAM Clock" поставить 200, или оставить "By SPD". Память DDR2-6400 мать не поддерживает, ессно, и сгорит при попытке ее туда вбить молотком! |
cybe 12/07/2013 12:19 |
gonzo, не понял юмора, зачем мой последний пост удалять, да ещё и затирать? ![]() ![]() |
fors 12/07/2013 14:37 |
CPU CLOCK изменил значение с 133 на 233.
В DRAM CLOCK оставил «By SPD» нечего не изменилось. Мое предложение заменить процессор с мобильного на нормальный ,к вечеру заменю. |
gonzo 12/07/2013 18:47 |
cybe, мой пост "запоздал" от вашего всего на 35мин. И пока никто ни в чем не разобрался ![]() |
cybe 12/07/2013 22:43 |
gonzo, дык зачем снёс моё? ведь про то же было!!! вроде дублёров не заказывал и тон-то не от меня исходил. На хвост падать не надо, а просто изложите свою ТЗ ![]() ![]() |
gonzo 12/07/2013 23:27 |
cybe, убрал только хамство и ненужное хвастовство. Все ценное осталось на месте, но ТС свой вопрос еще не решил ![]() |
cybe 12/07/2013 23:58 |
fors 14/07/2013 19:36 |
Мир всем. Заменил процессор, скрин смотрим, все опредилилось.Биос 2.0 глючный! Менять в биосе CPU CLOCK с 133 на 233 по вашей рекомендации не советую - Мамке больно Всем спасибо.Лечите нервы.Вопросы есть? РЕШЕНО.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2013 20:38 ![]() |
cybe 14/07/2013 19:56 |
fors 14/07/2013 22:29 |
Это ваша рекомендация к действиям была. Пришлось снова батареечку снимать! Маме плохо было! комп стал виснуть при работе.Биос поставлю старый. тему закрываем? |
cybe 14/07/2013 23:08 |
не ча на биос пенять коли рожей не вышел - народная присказка ![]() |
Lenchik 15/07/2013 06:16 |
fors, а интересно как ты мобильный камень воткнул в материнку? У него же ноги короче. |
fors 15/07/2013 22:57 |
разьве? а помойму они одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 23:58 :klass: |
cybe 15/07/2013 23:23 |
fors, неужели не понятно что с твоей памятью этот проц нормально работать не будет?! На нём же конкретно написано что ему надо!!! |
gonzo 15/07/2013 23:58 |
cybe, хватит дилетантствовать! На самом деле, все процы Northwood Mobile работают на FSB 133 MHz. А при "квадратной" шине получается 533МГц, что и написано на проце. И память тут не при чем! |
cybe 16/07/2013 08:37 |
gonzo, ![]() ![]() ![]() ![]() |
gonzo 16/07/2013 12:48 |
cybe, читайте прессу, там для вас много новенького ![]() ![]() |
Mikkey 16/07/2013 13:06 |
При чем здесь частоты проца и памяти? Проц работает на своей, а память на своей. На трех скринах всё видно, http://monitor.espec.ws/files/img_1290_128.jpg множители от 12 до 21, здесь http://monitor.espec.ws/files/img_1289_160.jpg видно что мать не может управлять множителем, думает что залочен, а именно им у мобильных меняется частота для снижения потребления, а не частотой шины, http://monitor.espec.ws/files/img_1288_101.jpg даже подсказки справа, что для FSB533 нужно выставлять 133MHz и у памяти по спд своя частота в 400 мег. |
Lenchik 16/07/2013 13:40 |
Пни третьи работали синхронно с памятью. Но и там можно было фиксированные множители между памятью и шиной проца выставлять. Все что после работает асинхронно.
Материнка признала проц за мобильный, но он на мобильный не похож. Либо процессор с дефектом, либо материнка этот проц не знает. Валяется у меня пара материнских плат для стационарных компьютеров но они с процессором от ноутбука. Работают томозно. Но их можно применить например в домашнем медиацентре с пасивным охлаждением. Греются то они мало. |
cybe 16/07/2013 14:59 |
gonzo 17/07/2013 22:59 |
Ну не стыдно ли так позориться? ![]() |
cybe 18/07/2013 08:14 |
gonzo 18/07/2013 09:45 |
cybe, позор в том, что даже погуглить лень, перед тем, как брякнуть глупость. А потом стоит ли хорохориться, краснея от стыда? Обучение ламеров платное. Да и квадраты надо понимать, не зря оные от Малевича дорого стоят! ![]() |
