Компьютер отключается во время загрузки Windows.
Den Boosh
11/07/2013 09:16
Приветствую. Пару месяцев назад корпус нагревался сильно в зоне процессора. Переустановил Windows, проблема исчезла. Теперь, неделю назад во время игры компьютер завис и короткий фрагмент звука часто повторялся, приходилось перезагружать. Но сразу после этого включаю компьютер, и монитор вообще не реагирует, горит оранжевая лампочка, как будто компьютер выключен. Через минут 5 все включалось как обычно. Такая ситуация повторялась раз в пару дней. Последний раз глюкнул так же, но при появлении экрана загрузки Windows компьютер перезагружаетя. Пробую переустановить систему, только открывается установка (выбор языка установки) мышь и клава отказываются работать. Порт у мыши usb, у клавы sata(точно не помню как называется). Не за долго до начала установки огни материнки гаснут, но на клаве нет, пробовал другую клаву. Безопасный режим так же перезагружается при загрузке. В чем проблема? Стоит ли нести в ремонт? Или тут явно видно какая деталь повреждена и ее замена решит проблему?
cybe
11/07/2013 09:19
ужос шок покупай новый комп вместе с моником смех
Mikkey
11/07/2013 11:10
Почистить от пыли ВСЁ.
Снять планки памяти и почистить контакты стёркой.
Осмотреть мать и БП на предмет вспухших конденсаторов, а дальше по ходу дела разберемся.
Den Boosh
11/07/2013 13:07
Mikkey писал:
Какой такой стеркой и что такое БП?
gonzo
11/07/2013 13:11
Den Boosh, комп подмышку, и в мастерскую. Бегом! Есть! Будет сделано!
Mikkey
11/07/2013 13:24
В школе не учились никогда и стёркой не пользовались?
Блок Питания.
STING
11/07/2013 14:53
Mikkey писал:
Блок Питания.
Думаю не стоит давать советы разъяснительные клиенту Еще не хватало что бы он свой комп убил ... Думаю для автора самый дельный совет будет:
gonzo писал:
стопудово
Morlock
15/07/2013 05:00
Подкинуть видеокарту пробовали? подмигивание
Lenchik
15/07/2013 06:08
Тестировать надо. Может память глючная, а может конденсаторы на питании проца попухли или в блоке питния.
Смарт у жесткого диска посмотреть.
Morlock
15/07/2013 12:27
Немного оффтопа: по моему, исключительно неверному и зажравшемуся мнению, систему нужно подбирать так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги и нервы. Что я имею ввиду - запас по прочности. При чём масла в кашу можно кидать сколь угодно много, в разумных пределах.
Первым местом должен идти качественный БП. Как правило от 500Вт, не китайских.
Поэтому если у ТСа нет опыта ремонта, то лучше отдать мастеру.
А так я думаю что ТС ждёт волшебного совета, типа "набери команду ахалай-махалай и всё обратно вернётся к состоянию как было".
Олегыч
01/08/2013 14:46
Если сильно разогревался корпус то возможен перегрев БП, проверь его кулер на клин и вытряхни из него кило пыли, далее меняй термопасту везде где есть, проц, мосты, видео, стаб. питания (если есть), отключи все лишнее (имею ввиду дополнительные винты, PCI платы), если глюк повторяется осмотри емкости на матери и БП хотя бы на вздутие и подтеки, а лучше сразу меняй.
Конечно это может помочь при наличии прямых рук, если таких нет в наличии, то поможет только сервис центр.
221-b
12/09/2013 20:07
упс!
Morlock
16/09/2013 13:04
Тему я закрываю, а то смотрю набивальщики постов активизировались.
