Не ставится интернет-повреждение ОС
richi4
17/07/2013 08:10
Вдруг слетел интернет и при этом снова не ставится - повреждена система OC.Попытался восстановить загрузочным диском установкой windows xp sp2 поверху.Не получилось,так как диск старый и плохо читается .
Подскажите,где можно скачать загрузочный windows xp sp2 ?
STING
17/07/2013 08:31
richi4 писал:
Ясное дело в интернете И вообще переходи на SP3 и не мучайся . подмигивание Ничего в этом SP2 хорошего нет
Lenchik
17/07/2013 11:49
STING писал:
SP3 конечно лучше, но он не работает 256 мегабайт оперативки. Работает, но тормозит, а SP2 вполне себя нормально чувствует и на 256.
richi4
17/07/2013 13:02
Скачал с инета windows xp sp2 .iso.Спомощью UltraIso windows xp sp2 переписал на болванку.
С полученного диска не грузится комп.Вроде сначала начинает и стоп-машина,зависает наглухо.
В чём дело - подскажите,кто знает.Вообще, коротенько,как это делается-то?
Lenchik
17/07/2013 13:09
Может компьютер неисправен.
viktor_ramb
17/07/2013 16:11
richi4 писал:
Бывает из-за битых секторов на харде, тем более если хард уже в возрасте и сыпется. Попробуй протестить свой жёсткий диск.
Morlock
20/07/2013 04:59
Офф.
Парни - откуда такие мучения? За 100 бакинских можно пристойную платформу сообразить, без этой проклятой тупорылой ХР.
И кстати - поверху ставят только архиму...
Dill Kroko
30/07/2013 07:03
Из стареньких ОС могу посоветовать Speed XP SP3. Довольно шустро летает и на стареньких компах. Я даже умудрился воткнуть его на древний ноут IBM 600e с 4 мегами видео, 392RAM, 6 гиговым жестким. Уже год летает без профилактики (правда я на нем только книги читаю, а в осталное время пасьянсы).
Если сильно очень надо, могу в какой нибудь обменник выложить дистрибутив - образ для создания загрузочного, он весит 463 мега.
Для создания загрузочных использую Неро 11 и\или SmallCDWhriter
richi4
01/08/2013 10:12
Всё отлично - ОС поставил с помощью сборки Зверь.
В ручном режиме - без проблем.Всё исправилось при установке поверху.
Lenchik
01/08/2013 10:29
richi4, и зачем эти приключения на собственную жопу (зверь).
Dill Kroko, на древний ноут на втором пне я ставил Windows 2000. Отлично работала и без глюков. Windows 2000 ставил потому что у того ноута CD диска не было, а стартовать с USB он не умеет. Windows 2000 скопировал дистрибутив на жесткий диск. Файловая система FAT32 жесткий диск отформатирован как стартовый MS-DOS. Потом заходишь в каталог i386 и там есть WINNT.EXE, его запускаешь и установка пошла. С XP такой фокус не проходит.
gonzo
01/08/2013 11:26
Lenchik писал:
Dill Kroko, на древний ноут на втором пне я ставил Windows 2000. Отлично работала и без глюков. Windows 2000 ставил потому что у того ноута CD диска не было, а стартовать с USB он не умеет. Windows 2000 скопировал дистрибутив на жесткий диск. Файловая система FAT32 жесткий диск отформатирован как стартовый MS-DOS. Потом заходишь в каталог i386 и там есть WINNT .EXE, его запускаешь и установка пошла. С XP такой фокус не проходит.
Добавлю, вдруг кто W2000 будет ставить: надо запустить smartdrv с ключем C+, тогда в памяти создается кэш 2 Мб, что ОЧЕНЬ ускоряет инсталляцию. Иначе можно 4-5 часов дремать рядом с компом улыбка
Morlock
01/08/2013 14:09
Lenchik писал:
на все случаи улыбка
