БП HIGH POWER HPC-500A12S стартует нерегулярно
poliy
18/08/2013 22:13
БП HIGH POWER HPC-500A12S включается, но выходы занижены: вместо 12В-~6В, вместо 5В-~2В... Замена электролитов рядом с CM6800G привела к стабильному старту с нормальными выходами, но только до "спокойной ночи!", а на утро опять "полустарт"... HELP!!!
Morlock
18/08/2013 22:31
Ремонтируй дежурку.
У меня дурной подход - я меняю все литы в критичных цепях, а только потом, исключив электролитические негаразды, смотрим на другие элементы.
serega-64
18/08/2013 22:44
Morlock, А то почему то сразу в дежурку лезу, если на вид беременных литов нет, потом уже под нагрузкой пульсации смотрю.
Morlock
18/08/2013 22:59
serega-64 писал:
Потому что логично. Ибо от неё заразы вся дальнейшая работа зависит.
Я вот сейчас, после того как отремонтил своего 1200вт монстрика, понял что после 4700 поставил не 2200, а 1000 на выхлопы.
смущен Не думаю что критично, но всё таки...
gonzo
19/08/2013 08:02
Morlock, я глубоко уверен, что свежий кондер 1000мкФ лучше старого 1500, 1800 и даже 2200мкФ улыбка Но в твоем случае "монстрика", при хорошей нагрузке, недобор мощи может сказаться, в играх например. Но это теоретисски голливудская улыбка
Morlock
19/08/2013 08:41
Да там стоит 4700+4700 до дросселя а потом 2х2200. Вот и были установлены 2х1000. Это по 12. По 5 и 3,3 в два раза меньше всего улыбка туды б твердотелы на 1000х16 поставить - самое оно, но я так и не нашёл их на нужную напругу... Но это отступление.
Шота ТСа не видать...
к561
20/08/2013 22:41
Morlock писал:
ну во-первых и не только от неё заразы ,а во-вторых далеко не всегда. Даже на вид с исправной дежуркой БП работает надежно, вот только ключ дежурки на ХХ бывает греется, и по неоптыности многие на это не обращают внимания и этого не заметят а это чревато , а так все работает как надо ).И нередко, а довольно часто замена конденсаторов вторичной стороны ничего не дает и тут как правило имеем дело со специфическими дефектами будь то например КЗ между обмотками ДГС или межвитковое в трансфррматорах. И еще-как правило пробой ключей сопровождается пробоем транзисторов раскачки , обвязки много еще чего, что в свою очередь часто ведет к выходу из строя м/с Шим либо по одному каналу и она при этом сносно работает либо сразу по двум.Для начинающих важно все и нюансы ,а не только упоры на дежурное питание
Morlock
20/08/2013 23:20
Так-так, не стоит глубоко копать. Это всё понятно, но в данном случае у ТСа скорее всего дежурка.
к561
21/08/2013 11:27
а чтоб полностью быть уверенным что это именно так, надо отключить выходы штатной дежурки (отпаять от платы катоды двух диодов) и подключить всего-то тремя проводками внешний источник питания +5 и хотя б +12 к точкам катодов и общий и стартовать. Вот для этой цели специально в наличии и держу этот Ип. А то человек будет грешить на дежурку, а она окажется и не причем, а времени много потратит. классно!
poliy
21/08/2013 17:54
Выходные конд-ы по 12В и 5В выпаивались, проверялись и все вернулись на родину. Все мелкие (8 шт.) оказались в утечке. Точку в этой истории поставили 10х50В и 47х50В в первичке дежурки, хотя фраза Шкуродёра(экстрасенса): "Ремонтируй дежурку" вначале показалась шуткой юмора. Идея с внешней дежуркой классная, если бы не такая плотность монтажа. Всем спасибо! С праздником!
Morlock
21/08/2013 19:17
Дружище - ты молодец что внял, но это же для себя делалось, зачем старые кондёры вернул взад? В общем хорошо что хорошо.
к561
21/08/2013 20:55
poliy писал:
Поздравляю, ты сделал его! классно!
poliy
22/08/2013 10:49
Вопрос не по теме. Кто такой ТС? Если "Товарищ Сухов" - тогда нормально, а если что- то матерное - возражаю...
Morlock
23/08/2013 14:50
ТС - это ТопикСтартер, т.е. автор темы. подмигивание
