HDD Toshiba DT01ACA300 3Tb определяется как 750Gb | |
| HardRom 27/08/2013 11:55 |
Новый HDD Toshiba DT01ACA300 (SATA3, 3 Tb, 7200rpm,64MB).
Со слов владельца, при установке Win7, во время разбивки подвис. Сейчас определяется как 750 Gb в BIOS, Win7, на разных контроллерах MB ASUS (P8H67-M, P8H61-MX R2) с обновленными до последней версии BIOS. На сайте ASUS есть DiskUnlocker_3 Gb, но HDD программа не видит, т.к. ОС определяет его как 746,52 Gb. SATA2, SATA3, одинаково. Как 750Gb, HDD работает, разбивается, ОС загружается. Что нужно сделать, чтоб HDD определялся объемом 3 Gb? В нете проблема описана, но решений не нашел. |
| Lenchik 27/08/2013 12:22 |
MBR не умеет больше 2 гигабайт. То есть всякая лабуда вроде акрониса нервно курит в стронке. Заголовок должен быть GPT. А раз GPT то например ХР его видеть не будет. И если делать его стартовым то нужен загрузчик EFI. То есть и материнка и ОС должна это поддерживать. 32 разрядных загрузчиков EFI не бывает.
Если винт не стартовый то все намного проще. ОС не хуже висты. Раздел создавать средствами винды GPT и все будет видно и будет работать. |
| HardRom 27/08/2013 15:25 |
С нуля установил 64 разрядную семерку в режиме ACHI на другой винт. Затер MBR на 3х терабайтнике в Виктории из под ХР. Из под DOS не затирает, висит. В семерке, в Управление дисками предлагает проконвертировать 3х терабайтник в GPT.
Конвертируем, но весь раздел только 750Gb. |
| FANTASTRON 27/08/2013 15:29 |
На сайте Toshiba нет утилит для разбивки. |
| gnom69 27/08/2013 23:14 |
HardRom, Дак вроде как , если ВИКА не предлагает вариантов типа ._.Доступно 750 gb , а недостающее отрезано пользователем , то кажись все.! Не понятно.Какой смысл, в установке всяких версий винды и как это должно повлиять на определение винчестера и его обьема.. |
| HardRom 28/08/2013 00:06 |
gnom69, не все так просто. С такой проблемой сталкиваются многие счастливые обладатели трехтерабайтников, но нет универсального решения. Не все контроллеры МВ видят 3Tb, не все версии BIOS поддерживают, не все ОС поддерживают GPT. Сбойнул Hard или проблема совместимости? Это ждет каждого, кто будет бить 3Тб при установке ОС или случайность? Как вернуть полный объем жесткого? |
| Lenchik 28/08/2013 06:38 |
HardRom, У вас почему то предлагает конвертировать а не создавать раздел. Похоже вы не сумели стереть MBR. Попробуйте викторию запустить из под администратора. Я викторией не пользуюсь, пользуюсь MHDD. Там таких заморочек не видел. Еще и в BIOS бывает включена защита загрузочного сектора.
Винт надо стереть до такой степени что бы виндовс сама предлагала создать раздел, когда вы заходите в управление дисками. Попробуйте прямо в управлении дисками удалить разделы на винте. И не надо его разбивать, расчерчивать одну песочницу линиями на части. Песочница все равно одна останется, а гемороя при например при восстановлении данных прибавится в разы. |
| HardRom 28/08/2013 11:48 |
Lenchik, вы оказались правы, за что спасибо.
Затер Hard в MHDD. Создаем GPT и вот они 3Tb. Создаем раздел, форматируем в NTFS. В BIOS уже 3Tb. Т.е причина в MBR. Victoria под Win не чистит, под DOS 3Tb не видит. MHDD после создания GPT определила 3Tb, до этого 750. С BIOS в особенности непонятно, как связано с MBR. |
