MSI MS - 7360 ver 1.0 Определение ЭРЭ (кондеры)
Denis1303
30/08/2013 14:07
Здравствуйте уважаемые гуру ) Вопрос собственно в названии темы, нужны номиналы конденсаторов на материнке. Фото.
Спасибо!
gonzo
30/08/2013 14:22
Denis1303, такие же, как и рядом синие, те что слева. Вверху такие, как и черный. Крайний справа - чуть поменьше, имхо можно 1000 мкф поставить.
Denis1303
30/08/2013 15:12
gonzo, Все замечательно, будем менять! Огромное спасибо.
Morlock
30/08/2013 18:06
Так тихо-тихо, а то вы щас наменяете.
Вверху там на 1500х16v, а внизу на 1000х6,3v, а то с такой базой создадите новую тему с плачем про подутые кондёры. смех
А вообще по питанию проца нужно ставить твердотелы (вместо синих), это если делать на совесть, а не по колхозному.
gonzo
30/08/2013 19:16
Morlock, если над процом поставить все 1500х16, то что там подуется? А твердотелы ставить имхо только для себя, клиент все равно не оценит. Еще и скандал закатит, мол "тут были синенькие!" смех
Morlock
30/08/2013 19:25
Я к тому что ТС мог поставить синенькие везде, в том числе и по входным 12в подмигивание Да и судя по тому что мать вытащена из мусора - клиента там нет.
gonzo
30/08/2013 19:36
Думаю, разберется, коль взялся ремонтить. А спалит мусор - туда ему и дорога, не жалко.
Zetron
31/08/2013 10:21
Да ставь везде 2200 мкф, на 16 вольт , не где ,не прогадаеш .
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 11:24
gonzo писал:
Да дороговато выходит эти твердотельные даже для себя .
Morlock
31/08/2013 16:49
Каждый себя оценивает по разному. Что такое в наше время 4$? А именно столько стоят все твердотелы что нужно туда поставить. К тому же - 2200х16 - вы себе эту херню представляете хоть? И как потом кулер ставить?
Denis1303
31/08/2013 17:35
Еще раз здравствуйте! Ничего не паял пока что подмигивание
Morlock, Спасибо за фото! Кондеры есть какие надо. Сейчас припаяю, посмотрим, запустится или нет. Когда отдавал знакомый, говорил не запускалась даже подмигивание
Результат покажу позже, скажите чего не так подмигивание
ЗЫ "синенькие" кондеры я бы не припаял в любом случае за место отсутствующих подмигивание Тему пока не закрывайте. Спасибо!
gonzo
31/08/2013 17:48
Denis1303, паяйте спокойно, не волнуйтесь, темы у нас редко закрываются, даже после решения проблемы.
Denis1303
31/08/2013 19:14
Итак ) Припаял.
За место 1500х16v поставил 2200х16. Надеюсь это не критично!
Запускаю. КЗ. Запускаю только мать и без доп.питания! Все гуд. С доп.питанием КЗ. Позвонил тому, кто мне её дал, сказал такое и было. Получается это не в кондерах дело! Что можно попробовать сделать?
JohnK
31/08/2013 20:27
Denis1303 писал:
Копать питание проца. Найти дохлый полевик, заменить его и вперед.
Denis1303
31/08/2013 21:08
JohnK, Хорошо!
ЗЫ тему можно временно закрыть.
gonzo
31/08/2013 21:37
Denis1303, если тему закрыть, то вы не сможете нам сообщить результат работы, а нам интересно! улыбка Ждем-с...
Morlock
31/08/2013 21:43
Всё логично - пухлые кондёры привели к гибели полевика. Искать, найти, заменить и радоваться. Кстати один из любимых дефектов был в своё время.
Denis1303
31/08/2013 22:37
gonzo, Логично подмигивание Конечно можно модератору написать..)
Ок. Тогда:
1. Мог ли полевик накрыться, из за того, что я поставил кондер бОльшей емкости?
2. На плате транзистор проверить вообще не возможно? Или есть все же способ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Мультиметр в руки, на прозвонку и вперёд. Проц перед манипуляцией вытянуть.
Morlock
ЗЫ Еще нашел почти такую же мать, такие же симптомы.. Пухлые электролиты - замена - кранты транзистору!
gonzo
31/08/2013 23:01
Denis1303, вы путаете причину и следствие, перечитайте пост выше от Morlock. Полевики надо проверять ДО перепайки кондеров! А если не поленитесь, поднимите очи горе, то среди "Важных" тем раздела найдете, как проверить МОСФЕТ подмигивание
Denis1303
31/08/2013 23:28
gonzo, На той плате не я перепаивал кондеры! А с этой я понял, что надо проверять полевики сначала, потом замена подмигивание
Про мосфеты как раз нашел тему! Как раз почитаю и пойду спать! А завтра буду "творить чудеса".
Спасибо вам)
Zetron
01/09/2013 09:23
улыбка 2200х16 много раз на мамаках ставил на место других кондеров не чего все работает итд ..
Morlock
02/09/2013 16:59
Тебе про габариты отдельно разъяснить? Куда ты там в околопроцессорное пространство всунешь те 2200х16?
Mr.Rabido
03/09/2013 15:00
И все думают досих пор, заменил конденсаторы и все зашебись?
Вы хотя бы теорию электрических цепей прочтите раз, и поймите что Я дебил.
gonzo
03/09/2013 15:38
Mr.Rabido писал:
Это к чему?
Zetron
04/09/2013 10:09
Я не спорю может и так и есть , я просто предложил универсальный вариант по кондерам итд , а можно 2200 на 25 вольт и мониторы сразу паять итд ... Не люблю демогогию разводить .
Morlock
04/09/2013 11:47
Да тут как бы нечего и разводить. Суть в том, что можно хоть на 2200х50в поставить везде и оно будет работать, другое дело, что если по входной напруге можно ставить (в данной мамке) и 2200х16, то вот по самому питанию процессора стоят низкопрофильные конденсаторы. Не зря именно низкопрофильные: чуть выше и уже кулер не станет - будет в них упираться, не говоря уже о здорованях 2200х16 улыбка
gonzo писал:
Это к чему?
Тут или последние слова кто-то изменил, или автор не в себе.
Думается что первое всё же, что печально кстати. Это недопустимо, тем паче что упрёк в принципе технически обоснованый, хотя и поверхностный.
Но если автор от такэ запостил по собственному волеизъявлению, то думается что тут не алкоголь. смех
gonzo
04/09/2013 12:18
Morlock писал:
..., или автор не в себе.
Вот и мне так показалось. В одном посте - 3 мысли: первая - как бы здравая, вторая - вызывающее умничание, третяя - неожиданное откровение смех
Denis1303
08/09/2013 21:35
Кондеры запаял! Фото с 2200x16 ниже, кулер нормально стоит. Транзисторы буду проверять, когда будет чем их выпаивать, по сути я только начинаю этим заниматься.(Люкей 702 присмотрел, что можете сказать про нее?) Воот. И тогда уже продолжу ремонт материнки! Спасибо всем! подмигивание
gonzo
08/09/2013 22:18
Транзисторы можно отпаивать обычным паяльником 40Вт, отгибая слегка ножки по очереди, потом убрать "тянучки", просунув половинку безопасного лезвия между ногой и платой, а затем отпаять и подложку. А можно отпаять только ноги, и проверить транзистор на плате.
Lenchik
08/09/2013 22:40
Конденсаторы какие то подозрительные. Никак они на Low ESR не похожи. С такими и исправная плата работать не будет.
Morlock
09/09/2013 05:30
Lenchik писал:
Да уж - для себя делать так нельзя.
Вот к примеру (ещё не закончил менять) попросили привести мамку в рабочее состояние. Ну я и разошелся. Осталось поменять 9шт.
Zetron
11/09/2013 06:30
я вот такой люблю запаивать http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=420300912&group=10605
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=47322&group=10605
большеватые но мамки блоки питания работают ., а ты свой синий выпаял наверное с телевизоров или магнитофонов очень часто такие там стоят .
skory
11/09/2013 09:40
Вместо впаянного EC1032 2200uF 16V надо впаять 3300uF 6,3V, а с ним рядом EC1001 1800uF 6,3V.
EC1025 1000uF 16V, 1500 на 16 туда не подходит, диаметр кружка под ним явно 8мм.
Остальные рядом с сокетом 680uF 4V, высота которых не должна превышать 8мм.
Zetron, то что Вы любите впаивать, не предназначен для установки на материнские платы. Фирмы, производящие конденсаторы для матплат используют яркие краски "чулков", золотистые, серебристые надписи, пожалуй только кроме Nippon, но она пишет код серии.
Zetron
11/09/2013 13:57
skory писал:
Не спорю косяк не для материнских плат ,но работает все таки .
Denis1303
11/09/2013 19:07
Zetron, 2200х16 новый кондер! подмигивание
skory, 680 заменил все уже! 3300 есть, но выпаянный с материнки! 1800 закажу, через пару дней будут! Также заказал 702 люкей, тоже приедет вместе с кондерами подмигивание Поэтому буду еще транзисторы выпаивать уже феном подмигивание
Кстати! Приехал флюс ебэя, RMA-223, густой, жуть. На видео по пайке часто видел, что он не настолько густой.. (Как крем у них). Отсюда вопрос. У них другая марка и он качественнее? (например FluxPlus)
Morlock
11/09/2013 21:26
Pasta do lutowania наше всьо. RMA-223 - это чисто для СЦ. Любой качественный гелеобразный бескислотный флюс идёт в ход. Я наношу всегда кисточкой.
Zetron
12/09/2013 18:52
а где эту радость купить можно
Zetron
15/09/2013 12:34
Не подскажите поставщиков кондеров ,а то кругом дороговизна.
Morlock
15/09/2013 12:40
Поставщиков кондёров где и куда? Профиль почему не заполнен? Или мАсквич?
Не знаю что в вашем понимании дороговизна. Я покупаю те же самые 2200х16 по 0,2$ и не считаю это дороговизной. Полимеры и по 0,5$ беру, и тоже считаю это приемлемым.
Zetron
15/09/2013 13:00
а чем тебе профиль мой не нравиться ,а то мне те же самые по 18 руб выставят ,через митино заказываю , а про полимеры уж не говорю , придет время и профиль заполню ,по IP адресу что не видно (я уже про коки и логи не говорю итд ...) , ( честным людям нечего боятся ).
Morlock
15/09/2013 14:45
По 18руб.. хе-хе ну это почти в два раза дороже чем у нас. Но смотря какие - я про LowESR говорил CapXon LZ.
Zetron
15/09/2013 17:46
у меня jamicon тоже маленький вот такой . И стойт он 18 руб , то и говорю дорого .
Morlock
16/09/2013 03:10
Мда... Ну искать нужно. Я у барыг на лотках ничего не беру. Есть у нас 3-4 фирмы, которые на двух радиорынках торгуют из своих павильонов - специализируются в основном на конденсаторах. Отсюда практически вся попутная торговля кондёрами: между петрушкой и самогоном практически сошла на ноль. Все тарятся у них. Ну и цены вполне демократичные.
Конкретно где я беру: изредка http://www.rcscomponents.kiev.ua/ - филиал в том числе и у нас (см.профиль) и основная точка затарки http://rcmarket.com.ua/ - 99% покупок конденсаторов я провожу именно у них. В том числе и полимеры и SMD, а так же резисторы - практически весь ряд.
По ценам можешь сравнить. подмигивание
Zetron
16/09/2013 08:54
Цены и количество демократичное , а не это 200 шт http://comlark.ru/index.php?id_cat=731&page=3 , я где то в год 50 шт их запаял , у меня нет такого обЪема , для знакомых друзей и для себя , этот магазин нашел через фот этот форум тоже кто плакался по моей проблеме http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:65823
Zetron
09/10/2013 11:05
Morlock писал:
Вот у них и брал в прошлом году http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm ,а в этом году по 15 руб итд ...2200mf x 16V(105WLR)(10x25)(для материнских плат)Jamicon,LOW ESR(упак 200шт по 13р)(100шт по 14р) 15,00р.
KiSS/mUr
09/10/2013 13:38
Zetron, полностью согласен кстати фирма кондера не критична - главное номинал и 105 град + свежий кондер
gonzo
09/10/2013 14:12
KiSS/mUr, читайте внимательно форум! Для таких вопросов есть спец. раздел. Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section12/
Denis1303
01/11/2013 10:01
Заменил конденсаторы, приступил к проверке транзисторов, выпаяв первый транзистор, начал проверять сопростивление и.. Между Gate и Source было кз! Поискал такой транзистор на старой материнке (благо такая же была почти), заменил, все работает!
P.S Есть несколько вопросов по другой мат. плате, задавать можно в этой же теме? Или создать новую?
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 11:01
Всем огромное спасибо за помощь! подмигивание
Morlock
01/11/2013 10:52
gonzo писал:
Есть большое сомнение что оно ему нужно, при условии что я не ошибся в идентификации ника подмигивание
