Видеокарта HIS HD 5830
hellboy36rus
28/09/2013 20:52
Уважаемые пользователи сайта. Возникла проблема с определением элемента на видеокарте. Видюшка начала себя вести неадекватно, при детальном осмотре выявил выгоревший элемент, но не знаю что это. Приложу фото Если можно подскажите что это, где найти, возможно ли заменить?
кандёр это взять лучше с аналогичной карты или с материнки от компа
STING
28/09/2013 21:17
Как правило поле такого выгорание , питальник видео чипа дохнет ....
hellboy36rus
28/09/2013 21:27
Как выглядит питальник и как его проверить?
STING
28/09/2013 21:35
hellboy36rus писал:
Как обычно ( ШИМ , мосфеты , дросселя и литы )
Взять в руки прибор и проверить
Источник питания ядра гпу может выдать до 100 ампер посему ему сжечь кандёр в уголь больших проблем не составит
STING
28/09/2013 21:39
n max писал:
Мосфеты могут сгореть
Ещё не разу не горели,там токовый датчик в шиме есть,на нвидиа чипах часто бывает к.з. по питанию,но мосфеты выживают-проверено голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 22:19
Если мосфеты не АРМ хххх
STING
28/09/2013 22:25
n max писал:
Значит все же есть вариант о том что они сгореть могут голливудская улыбка Но тем не менее замеры нужны
Замеры тестером ничего не дадут-транзисторы нижнего плеча шим звонятся накоротко и чё далее?Выпаивать и открывать на ламочку подмигивание
STING
29/09/2013 08:15
n max писал:
Это с чего ли они будут звонится накоротко ? подмигивание Там как и на всех других картах стоят обычные мосфеты и проверяются они соответственно как и все . Но предварительно надо их выпаять и только тогда проверять относительно описанию проверки мосфетов
hellboy36rus
29/09/2013 13:18
Ребят я понимаю что тут отвечают только специалисты и все такое. Но можно ли подробную инструкцию как и что делать? Только без советов читать книги по электротехнике)))
Lenchik
29/09/2013 13:33
hellboy36rus, Припаяй конденсатор аналогичного размера. Если хочешь по науке то отпаяй рядом конденсатор и померяй емкость. Они там все одинаковые. После перепайки не включая сразу же выброси карту в мусор.
Тебе основную мысль уже давно сказали, исправная карта и без этого конденсатора будет работать.
hellboy36rus
29/09/2013 13:47
т.е. это выгорание по сути не должно мешать?
Ну так померьте питание на этих кандёрах(там они параллельно включены)если это питание гпу то там должно быть1.1-1.3вольта,если они там есть значит дело не в кандёре
STING
29/09/2013 14:29
hellboy36rus писал:
Да , не должно Без обид конечно , но как вам не дать совет что бы вы не читали хотя бы не книги по электроники а всего лишь самое простое , произвести замеры , разобраться с питанием GPU и RAM ... А в общем то раз вы не хотите принимать советы , то самый дельный вариант это :
Lenchik писал:
стопудово
hellboy36rus
29/09/2013 16:54
))) Согласен с вами полностью)) Что читать нужно, но мне нет такой необходимости пока ввиду того что я единожды это хочу сделать)))
igor.phoenix
29/09/2013 18:38
hellboy36rus писал:
hellboy36rus, каждый должен заниматься своим делом. Трудно объяснить пересечному гражданину, что должен знать человек, что бы сделать единоразовую диагностику устройства. А это немало. Так что ответ очевиден.
Morlock
29/09/2013 21:50
Значицца так - смотри на фото нормальной, не выгоревшей платы
И видим, что все конденсаторы стоят параллельно. У АTI карт такая фича - не твердотельные кондёры использовать, а именно керамику. В результате этих сложнейших изысканий можно предположить, что с вероятностью 146% все конденсаторы имеют одинаковую ёмкость. Напряжение скорее всего не более 10v, ибо питание ГПУ не предполагает выше 1,2-1,4v.
Таким образом, дабы не размазывать лишние сопли, можно отпаять один из соседних конденсаторов, измерить его ёмкость и установить на место выгоревшего такой же.
Что касаемо того что карта после отпайки ведёт себя ненормально - это уже другой вопрос. И кстати - насколько сильно прогорел слой под кондёром? Нет ли сквозняков? А то мало ли что подмигивание
hellboy36rus
30/09/2013 18:51
Сквозняки- это дырки что ли?)) Нет такого ничего нет)
Morlock
30/09/2013 18:52
Ну значит запаивай кондёр на место и смело включай. Тока очисть от углей место прогара и тщательно замой, а то на гавно изойдёт, проходилось уже.
