GA-945GZM-S2 не работает вентилятор процессора (РЕШЕНО) | |||
| BIL4791 02/10/2013 19:47 |
Здравствуйте. Проблемка с питанием вентилятора процессора, он не вращается, а дергается. Вентилятор рабочий, проверял на другом компьютере. У кого есть схема материнки или подскажите какие элементы им управляют. |
| n max 02/10/2013 19:57 |
Вентилятор трёх пиновый? |
| Lenchik 02/10/2013 20:13 |
Если очень напрягает, поставь другой вентилятор, китайский похуже. С меньшей потребляемой мощностью. Процессор у тебя слишком холодный для вращения вентилятора. Нагреется процессор и вентилятор закрутится. Если есть настройка вентилятора в BIOS то можно покрутить, иногда помогает. Можно BIOS обновить, тоже иногда помогает.
Если интересно как сделана цепь управления вентилятором то там пара транзисторов и вывод мультиконтроллера. На мультиконтроллер можно найти даташит, а мощный мсфет подключен к красному проводу вентилятора. Все работает на уровне микропрограммы мультиконтроллера. |
| BIL4791 02/10/2013 21:10 |
Вентилятор 4 пиновый (интеловский). Ставлю его на другой комп работает. Ставлю с другого компа вентилятор на этот комп такая же история. Комп запускается без проблем, только потом в процессе работы часто зависает. Это явно что то с управлением. Дайте схему пожалуйста у кого есть. |
| Lenchik 02/10/2013 21:54 |
Вентилятор управляется микропрограммой из мультиконтролера, Там вся схема из трех деталей. Можно по дорожке отследить.
Термопаста у вас на процессоре есть? Биос сбрось на дефолт. |
| Сергей92 02/10/2013 22:22 |
BIL4791,
верный совет. А ещё в биосе посмотри фан контроль (у 4 пиновых можно по двум параметрам регулировать ШИМ и таходатчик) Так что попробуйте и так и так... |
| Lenchik 02/10/2013 22:36 |
У четырехпиновых можно регулировать обороты двумя способами, по старому регулировкой напряжения и по одному из проводов, задействовав внутренний регулятор. Аффтар не удосужился даже напряжение померить на выводах вентилятора, чего требуют правила, а схему ему дай.
Теорию ему сначала надо изучить как обороты вентиляторов разных типов управляются. |
| Morlock 02/10/2013 23:28 |
Замени P-канальный мосфет по регулировке. 146% в нём причина. |
| BIL4791 02/10/2013 23:37 |
Извините исправлюсь. Между черным и желтым проводами 3.8 вольт.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 00:38 а должно быть 12 |
| Morlock 02/10/2013 23:39 |
С какого перепуга? Там должно быть от 5в до 12в, в зависимости от управляющего сигнала. Я ж говорю - меняй полевик! |
| BIL4791 03/10/2013 01:57 |
Всем спасибо за участие, я нашел элементы управления вентилятором - полевик 3310 и чип az358 дальше разберусь. Схема нужна была чтобы долго не искать эти элементы. Еще раз спасибо, тему можно закрыть. |
| Morlock 03/10/2013 03:16 |
Ну раз нашёл элементы управления, то вот тебе схема как они там работают.
На разных платах могут быть незначительные отличия в номиналах, но концепция у всех одна и та же. |
| Lenchik 03/10/2013 06:45 |
Это у неправильных плат. У правильных и при правильной настройке так регулируется если вентилятор трехпиновый. А если четырехпиновый то постоянно подается 12 вольт, а обороты регулируются изменением напряжение PWM на вентилятор. Или скважностью импульсов этого напряжения. Поэтому я и предлагал топикстартеру сходить в биос и для начала все правильно включить. А то сейчас перепашет всю плату, а дело было не в бобине. |
| dima644 03/10/2013 08:27 |
Вот-вот. Проц не нагрелся, а жалобы - нет ожлаждения. Нагреется - заработает.
| Morlock 03/10/2013 14:14 |
Lenchik, 3310 вылетают просто так. |
| BIL4791 04/10/2013 10:31 |
Спасибо за схемку,я разобрался. Вылетел не полевик, а AZ358. Заменил на LM358 - заработало. Еще раз благодарность всем участникам, проблемка решена. |
| Morlock 04/10/2013 10:54 |
Ну и хорошо. ![]() |
