Комп не видит винчестер
gudman90
21/10/2013 15:31
Здравствуйте. Такая проблема, комп не видит винчестер, кабеля и винт в порядке. При загрузке пишет "вставте системный диск и нажмите энтер"
Сергей92
21/10/2013 16:09
А какие BOOT ДЕВАЙСЫ доступны в биосе? Что делали для устранения данной неисправности?
gudman90
21/10/2013 16:32
DWD и всё! пока ничего, проверил шлейф и винт!
Сергей92
21/10/2013 16:45
Диск sata или pata?
gudman90
21/10/2013 17:10
sata
QZQZ
21/10/2013 17:28
Винт новый ?
gudman90
21/10/2013 17:31
нет не новый но винда на нём снесена под 0
QZQZ
21/10/2013 17:32
Выставил в биосе AHCI
Сергей92
21/10/2013 17:36
включай AHCI, смотри что еще связано с сата, ставь винду......
QZQZ
21/10/2013 17:38
Попробуй протестировать винт утилитой CrystalDiskInfo !
Сергей92
21/10/2013 18:00
QZQZ, у него нет харда в биосе!!! Пока не появится - о утилите можно забыть...
Lenchik
21/10/2013 18:07
gudman90, Марку материнской платы, марку винта. А так базар ни о чем.
BIOS на дефолт. Винт подключить и еще раз перезагрузится.
Проверить винт на другом компьютере и этот компьютер заведомо исправным винтом.
gudman90
21/10/2013 19:08
Lenchik, Материнка WinFast, винчестер Seagate Barracuda. Bios скинул на дефолт. Винт проверял на другом компе, работает! Я думаю может в материнке дело?
Lenchik
21/10/2013 19:11
Марку надо подробнее. На каком чипзете. И другой винт надо подкинуть.
Барракуды тоже разные бывают. И интерфейс разный.
А такие вопросы как у вас, у меня где то, что то не работает, просто гнилой базар.
gudman90
21/10/2013 19:34
Барракуда 7200.10 на 320 Гб
Чипсет системной платы GeForce6100
Комп запустил с установочного диска!
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 20:35
К сожалению другого винта нет, я этот ставил на другой комп, он определялся нормально!
igor.phoenix
21/10/2013 20:21
А кабель питания винта в порядке? Винт при включении должен разогнать блины и прочитать сервоинфу. Как правило при этом слышны характерные звуки. Вкл/выкл ACHI, это до лампочки, винт всё равно должен быть виден в биосе.
ДОБАВЛЕНО 21 Октябрь 2013, 20:25
Винт питается напрямую от БП или через переходник питания IDE-SATA?
Lenchik
21/10/2013 20:35
gudman90, Интерфейсный кабель у CD и винта одинаковый? То есть оба РАТА или оба SATA?
У барракуд 7200.10 это типа серия, называются они типа так ST3500418AS. Это для примера.
gudman90
21/10/2013 20:43
igor.phoenix нет в биосе винта нет, кабель в порядке.
Lenchik нет кабель не одинаковый, на CD идёт PATA а на винт SATA
Винт ST3320620AS
Sergej
21/10/2013 21:00
gudman90, винт в каком режиме? По чипсету гуглить лень, но такая картина может быть, если SATAII на SATA1 подключён, или два "мастера" в системе, один из них DVD...
Lenchik
21/10/2013 21:43
Отключи совсем DVD и посмотри не появится ли винт в биосе. Может они одно и тоже место занимают.
Если не появится и винт стопудово исправен то чипы надо реболить, у nForce это часто бывает. В нормальном компьютере должен быть Интел, все остальное от лукавого подмигивание
Mikkey
25/10/2013 12:42
Lenchik, не уж то сами не понимаете какую чушь несете?
Lenchik писал:
gudman90 писал:
gudman90, зайдите в сетап и включите SATA контроллер, возможно он по дефолту отключен.
