CD-ROM LTN-526S | |||
| Vektor 28/06/2004 20:25 |
Проблема, не видит диск.Ваше мнение выбросить или ? |
| lee 28/06/2004 21:22 |
Выбрось, а лучше кому отдай. Он линзу протрет и пользоваться будет. |
| Vektor 28/06/2004 21:42 |
ВТОМТО и дело,что линзу я протер,о всеравно он ведает,,положыте диск,, |
| Генчик 29/06/2004 00:26 |
Vektor, а ты не жадничай, положи диск, раз просит.
А если серьёзно, то всё зависит от твоих финансов. Если достаточно денег, то купи новый, или DVD, а если туго, то попробуй добавить ток лазера. Но делать это надо очень осторожно, на несколько градусов поворачивать потенциометр на оптическом блоке. Если повернёшь сразу на много, то можешь спалить лазер. Но поднятие тока может продлить жизнь ему не на долго, годы он работать после этого не будет, максимум на 6-9 месяцев. Если решился, дерзай. ![]() |
| Vektor 29/06/2004 18:29 |
Генчику спасибо,непомогло.Пока отложу в сторону,когда нибуть переставлю линзу иногда помогает. |
| harmboy 30/06/2004 20:59 |
атец, да нахрена его чинить?
они щас стоят 20 баксов с клиента не особо срубишь, а себе лучше дивидюк купить или комбик - благо они дешевые стали |
| neo831 05/07/2004 17:33 |
Угу. Точно сказано. Чинить цд - дело неблагодарное, тем более что чинить-то там особо нЕчего. Голову менять - проще новый привод купить. Возни дофига, прибыли никакой. |
| WLAD1111 21/07/2004 04:12 |
Засорение линзы реже сказывается катастрофично на работоспособности. Чаще виновата пыль на призме. Продуй сжатым воздухом (хотябы с помощью клизмы). |
| Vektor 11/12/2004 19:51 |
Заменил голову .Работает.Голова от LTN-362. |
| Rus 11/12/2004 23:12 |
| m.ix 12/12/2004 06:34 |
при разборке оптики будь ОЧЕНЬ АККУРАТЕН тк подвесная система линзы очень нежная иногда на пластмассе сделана но чаще всего на 4х тонких проводочках висит.
протирать; на линзе под линзой зеркало некоторые вещи там лучше не откручивать. только подвесную систему. далее с механики удали всю смазку и смаж новой.белая(panasonic) или ей подобной. |
| Anonymous 22/12/2004 20:05 |
Поменяй сами переменные резисторы и настрой |
| Jangaly 28/01/2005 06:33 |
А где резистор для подстройки тока лазера? |
