Материнская плата M2N68-AMSE2
Рамзай
01/11/2013 14:15
Здравствуйте ВСЕМ!!
Имеется мат. плата от компьютерного железа TITANIUMа . Надпись на плате M2N68-AMSE2 . Во время работы комп. сильно тормозил .
Менял ИБП , сейчас не тормозит. И выходное напряжение нормальное.
Но на мат. плате сильно нагреваются некоторые компоненты , палец не терпит. Ребята , скажите пожалуйста что это за детали? (черного цвета)
красными стрелками отмечено. И рядом с ними электрические конденсаторы , две верхние из них тоже значительно нагреваются .
Что это может быть за деффект ??? Фото платы прикреплено .
Заранее СПАСИБО....
igor.phoenix
01/11/2013 14:44
Полевые транзисторы.
Менять. И не только их. Потому что...
...Во время работы комп. сильно тормозил. Менял ИБП, сейчас не тормозит
Наводит на мысль сами знаете о чём. Типовое однако.
Lenchik
01/11/2013 15:04
Могли и от рождения так греться. Ставьте радиатор на процессор с таким расположением ребер что бы воздух дул на эти транзисторы. Можно и радиаторы приклеить.
Рамзай
01/11/2013 18:32
СПАСИБО ВСЕМ , кто откликнулся . Я Вас понял. Попробую экспериментировать эту
Технологию … Вообще - то есть радиатор (чуть побольше) и куллер .
Думаю моя проблема решена , и тему закрою как решенным .
Иваныч55
02/11/2013 18:08
Lenchik писал:
эти транзисторы
Открою тайну: это не транзисторы. Это дроссели. Пишу с компьютера, в котором стоит такая же плата. Температура дросселей не более 40 градусов (палец спокойно терпит). Так что считать проблему решённой, не выяснив и не устранив причину, чревато.
igor.phoenix
02/11/2013 18:36
Иваныч55, точно, броневые. Что-то я не доглядел.
Lenchik
02/11/2013 19:59
Если плату гнали то питальник перегрели. Дроссели от нагрева потеряли свойства. Теперь их только менять. Можно чуть больше индуктивностью поставить.
Иваныч55, если сравнивать то надо смотреть какие процессоры. Возможно у вас разные процессоры с разным энергопотреблением.
Иваныч55
02/11/2013 21:16
Lenchik писал:
Cамо собой. Только это вопрос, в первую очередь, к автору темы. Конфиг нужно указывать в первом сообщении, иначе разговор ни о чём.
Рамзай
03/11/2013 19:09
Даааа!!!
Ребята , я свой эксперимент закончил . Предварительно закрепив доп. радиатор и другой куллер . Но эти дроссели и верхние кондеры (2шт.) всё равно нагреваются . Не так уж как до эксперимента , Где то 55-60 С держится. Для интереса , открыли крышку КОМПА у моего друга (ящик вообще НОВЫЙ ) . Но плата правда другая…
Там же имеются точно такие же дроссели . У него тоже такой же сильный нагрев , палец ели терпит . И у моего КОМПА была рожденная болезнь . Раньше просто не заметил .
Ладно , с этим мучится я НЕ буду . Лучше подберу новую МАТ. плату . Оказывается не легкий Ваш труд !!!!!
Спасибо всем за хорошие советы .
