Мамка ASUS P5KPL-AM IN/ROEMS/SI, теперь только Windows 7 | |||||||
larikvitalik 01/11/2013 15:43 |
Добрый день! Есть мать ASUS P5KPL-AM IN/ROEMS/SI, клиент утверждает, что работала с Windows XP. Открываю винт - да, там Windows XP. Проблема - после выбора вариантов загрузки - темный экран и ВСЁ!
Вот тут начинается самое интересное: - при загрузке Windows PE - тоже самое - при установке Windows XP - тоже самое (после первого экрана установки, где дрова на контроллеры IDE, ATA, RAID и т.д. подкидываются) - при всех режимах контроллера и даже его отключении такая фигня. Менял все (кроме матери конечно) - результата нет. А вот Windows 7 ставится и работает на УРА. Вот я в тупике, че за ....? У кого есть какие идеи? |
cyberbob 01/11/2013 18:01 |
Пока только с бубном потанцевать,БИОС сбрось,батарейку вынь в смысле,перед установкой ХаРки-Format :C,Fdisk\MBR,после зайди в прогу Fdisk,удали все разделы,потом восстанови и создай основной раздел и форматни его и пробуй... |
валентин-сибиряк 01/11/2013 18:15 |
Читай инструкцию,там есть про установку XP и 7,в БиОС-е надо что-то переставлять.Год назад устанавливал XP новом комьют.2 дня мучался.Взял просмотрел диск с инструкцией.Что переставлял не помню.Вот что-то нашёл,телефоном фоткал. Комп не у меня,как обзывается не помню,покупали 1-1,5 года в DNS,2 ядра.Всё. |
JohnK 01/11/2013 18:33 |
larikvitalik, Выключить режим AHCI в БИОСе, т.к. в WinXP он без дополнительного драйвера не поддерживается. |
larikvitalik 01/11/2013 19:30 |
Говорю же, менял все режимы и Enhanced и Compatible (S-ATA и IDE)
Винт брал другой, не разбитый (на него же и Win7 поставилась). Батарейки сбрасывал, а сам Биос шил и перешивал. Вот думаю вручную дрова подкинуть. В семерке пишет, что intel(r) ich7 family ultra ata storage controllers - 27df intel(r) n10/ich7 family serial ata storage controller - 27c0 ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 20:35 Имею дискету дровами под: Intel(R) ESB2 SATA AHCI Controller Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller Intel(R) ICH8R/DH/DO SATA AHCI Controller Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI Controller Intel(R) ICH9R/DO/DH SATA AHCI Controller Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller |
Lenchik 01/11/2013 19:35 |
ХР настоящая? А то может очередная мегаглючная сборка. То что "оно" ставится на другие компьютеры не аргумент. Незаряженное ружье тоже иногда стреляет.
И CD-ROM другой попробовать не помешает. |
larikvitalik 01/11/2013 19:37 |
И ещё одна:
Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 20:39 Сидиромы менял, а вот другой диск, пока, не пробовал! Попробую, завтра! |
Lenchik 01/11/2013 19:40 |
А драйвер надо взять на сайте производителя, хотя ICH7 он и в Африке ICH7. |
JohnK 01/11/2013 19:43 |
larikvitalik, AHCI драйвер та когда подкидываете? |
larikvitalik 01/11/2013 19:44 |
Дрова есть, но вот как из них сделать нужное на дискету с файлом TXTSETUP.OEM --- ????????
Просто никогда не доводилось такое делать, обходился или имеющимися дискетами, либо сборками со встроенными дровами! ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 20:46 Подкидываю как всегда при старте установки по F6, перед появлением надписи про F2 (строки восстановления) |
JohnK 01/11/2013 19:48 |
larikvitalik, Ну замечательно, если не знаете как сделать дискету, тогда в БИОСе отключите режим AHCI |
larikvitalik 01/11/2013 19:54 |
Нет в данном биосе режима AHCI - IDE (есть Enhanced и Compatible с ними и игрался)
я так и писал ранее "при всех режимах контроллера и даже его отключении такая фигня", "менял все режимы и Enhanced и Compatible" Как создать дискету имея только драйвер для Windows? |
igor.phoenix 01/11/2013 19:54 |
До того, или после того, как...
larikvitalik 01/11/2013 19:56 |
и до, и после
ДОБАВЛЕНО 01/11/2013 20:57 пора домой, дома продолжу! Через 1,5часа. Спасибо за понимание! |
валентин-сибиряк 01/11/2013 20:05 |
Я может ни к месту.Но вспомнил,переключал с SATA на IDE. |
igor.phoenix 01/11/2013 20:10 |
larikvitalik, а что с ним собственно произошло? |
Lenchik 01/11/2013 20:15 |
Образ винды фуфло. Не понимаю людей которые сначала создают себе трудности а потом их героически преодолевают. А почему нельзя взять оригинальный образ ХР SP3 или 2 а потом его активировать пиратским активатором? И все остальное настроить по уму, Без всяких мегаглючных утилит обычно входящих в самопальные сборки.
На эту плату и Win7 нормально встанет. Какая необходимость ставить заплесневелую ХР да еще и кривую сборку? |
igor.phoenix 01/11/2013 20:27 |
... и юзер будет счастлив до потери сознания, что на его робике может работать современная ОСь. |
Joiner 02/11/2013 09:22 |
JohnK 02/11/2013 09:31 |
larikvitalik 02/11/2013 10:43 |
Не подумайте плохого, я очень благодарен за помощь.
Но если ещё кто скажет про SATA и IDE - можно вешаться! 1, Нет в данном биосе режима AHCI - IDE, а есть есть Enhanced и Compatible (P-ATA и S-ATA) 2, Режим IDE и есть P-ATA (выбранный либо в Enhanced, либо Compatible) - это было проделано, как и с S-ATA. ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 11:46 По поводу подкинуть драйвера: Как мне с папки с драйверами взять нужные и сделать видимыми для установщика (прописанные в TXTSETUP.OEM и т.д.)? |
Rom-Zecs 02/11/2013 11:03 |
так там uefi стоит? на bios пробовали откатывать? |
Lenchik 02/11/2013 12:22 |
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?lang=eng&DwnldID=18668
Вот дискета. Можно еще USB флэшку сделать косящую под флопик, но это сложнее. Вы так и не ответтили какая у вас ХР. Если кастрированная то все вопросы не по адресу. Идите на сайт автора сборки и его спрашивайте зачем он отрезал жизненно важные функции, натолкал в сборку дерьма и раскрасил её как рождественскую ёлку. |
larikvitalik 02/11/2013 13:13 |
Итак: скачал утилиту ASUS F6flpy32.exe и подменил все файлы файлами с папки с драйверами. Запустил - создало дискету.
Имеем: Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller (Desktop ICH7R/DH)" Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller (Desktop ICH7R/DH)" Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller (Desktop ICH6R)" ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 14:14 Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller (Desktop ICH6R)" Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller (Mobile ICH6M)" Intel(R) 82801ER SATA RAID Controller (Desktop ICH5R)" Intel(R) 6300ESB SATA RAID Controller" Будем пробовать |
Joiner 02/11/2013 16:24 |
Тут скорее ТС пропустил какой-то очень важный момент в тестах и подстановке девайсов. Про батарейку не сказал - сколько там? Теста винта не видно, памяти - не видно, а что он подставлял? Что на что менял? На новом винте экспиха ставится или нет? Очень много не ясно. А позорище будет, если не аппаратная проблема, а типа не доглядел чего-то Клиент - "Тот спец хорошим оказался и всё у него получилось, а Вы, батенька, тут мне какую-то "семерку" предлагаете" |
Lenchik 02/11/2013 16:32 |
Joiner, если в звере драйверов до ж. то оно как раз по этой причине и не устанавливается. Встречал неоднократно. Или там драйвера говно или оно не те ставит. Как раз до полного зависона. А вот когда драйвер подсовываешь оригинальной ХР по F6 все нормально. И еще, никакого черного экрана даже с курсором у нормальной винды не бывает. Оно доходит до экрана где выбираешь в какой раздел ставить и показывает что у вас просто нет жесткого диска. Эту часть вострохуйчики - сборщики выкидывают, как и экран где можно нажать F6.
Не надо это говнище рекламировать, от него одни проблемы. |
larikvitalik 02/11/2013 16:46 |
Батарейку мерял 3.088V. Память - да какая разница на какую менял если с любой грузится семерка, и с любым процом грузится семерка, и любым винтом, БП, видухой - грузится семерка.
Диски - XP sp3, XP sp2 - оригинальные, ZVER - не оригинальные! Самое интересное, что "никакого черного экрана даже с курсором у нормальной винды не бывает" - я согласен! ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:49 Почему не доходит до "до экрана где выбираешь в какой раздел ставить и показывает что у вас просто нет жесткого диска" - тоже не пойму! Я даже перед загрузкой PE подкидываю родной драйвер - и тишина! Почему при загрузке старой Windows XP, из-за контроллера мне не выкидывает 7B ошибку? ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:57 Ну а тесты памяти и Винта? Если менялось и то и другое, да ещё и семерка на них установилась - не вижу необходимости! ХР - не ставится ни на чем! 7 - ставится на всем! 7 - работает на любом режиме работы контроллера SATA/IDE, XP - не доходит до выбора куда ставиться на любом режиме, с подкидыванием и без дров! Чё за Фигня, за 11лет работы впервые такое. ВОТ ТАКОЕ - ВПЕРВЫЕ! ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:03 Видал я на своём веку, что курсор мигал минуты 3 и только потом давал возможность выбора диска. Но чтобы за 30 мин. никакого движения - БРЕД! |
Joiner 02/11/2013 17:04 |
Откуда ты знаешь про проблемы сборок? Просто интересно Все нюансы каждой сборки прописаны в текстовом файле самой сборки. Какие дыры закрыты и всё прочее. Там всё есть - читай, не хочу. Читал? |
Lenchik 02/11/2013 17:08 |
larikvitalik, ну значит южный мост так по хитрому умер. Можно конечно PCI SATA контроллер воткнуть, но там придется драйвер подсовывать при установке. |
larikvitalik 02/11/2013 17:16 |
Вот и мне кажется, что выё....я ЮМ!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 18:17 Оставлю мигать, при установке ХР, курсор до Пн - так чисто посмотреть, а ВДРУГ :D |
Joiner 02/11/2013 17:28 |
Та-а-ак, с каждым подходом всё интересней и интересней |
igor.phoenix 02/11/2013 17:34 |
Joiner, я сижу на XP и согласен с Лёнчиком, что дрова на многих самопальных сборках - унылое говно.
Я и сейчас сижу на сборке, не на оригинале, но дрова ставил оригинальные, по тому что те что в сборке - глючные. larikvitalik, есть вероятность того, там был аппаратный глюк, а позже ещё и биос какой то не тот. Я потому и задавал вопрос, биос шил до или после аппаратки. Подумай над этим. |
Joiner 02/11/2013 17:48 |
Ладно, должны позвонить - брали Lenovo-лап-топ. Там я ставил семерку, т.к. в маркете втирали, что если не вставите восьмерку, то вам всем гаплыньк Я подожду и попробую Зверя впулить на нуляк Дай время |
igor.phoenix 02/11/2013 18:05 |
Так я никуда не спешу. И то, что под одну модель там нормальный драйвер попадётся, не факт, что остальные не глючные. Драйверы видео - говно - с OpenGL проблемы, драйверы звука - говно - неправильно воспроизводит таблицу частот. То же могу сказать про SamLab. В целом сборка нормальная, но те же проблемы с видео, вдобавок ставишь обновление дров устройств ввода и после перезагрузки клава с мышью перестают работать, и не важно какие, USB или PS/2. Я не против сборок, даже за, но в большинстве случаев они сырые, не протестированные. По крайней мере мне ещё ни одна, на 100% отработанная не попадалась. На одной машине работает, на другой косячит. |
Lenchik 02/11/2013 18:08 |
Joiner, на UEFI биос тяжело ХР поставить. Там вообще проблемно 32 разрядную ось поставить. Лап-топ наверное новый и биос EFI. |
Joiner 02/11/2013 19:02 |
Сергей Шмелев 02/11/2013 20:16 |
Господа ! ВЫ О ЧЕМ ??? Какой UEFI на этой древней матери ? http://driver.ru/?H=P5KPL-AM%20IN/ROEM/SI&By=ASUS
Самый обычный AMI . У младшей мать P5P41C тех же годов выпуска . Ставил и ХР и 7ку. |
Lenchik 02/11/2013 20:36 |
Я ответил к этому посту. А у ТС естественно нет EFI. В те времена EFI было только у серверов на itanium. |
Сергей Шмелев 02/11/2013 21:15 |
Это какая прога не встанет на 7ку - если только древние ксероксы и сканеры , но и их можно ЗАСТАВИТЬ работать в 7ке . А еще более счастлив будет клиент если ему плату сменят на такую к примеру http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/ASRock_G31MGS_rev1.0_2.0_LGA775_G31_PCIE_SATA_MicroATX_2DDRII_PC26400_83225.html |
Joiner 02/11/2013 21:48 |
Фигня - мы ни о чем говорим . Тебе не попадались проги-экслюзив? Тогда мы о чем? Народ требует даже после вирусного погрома - вынь, да поклодь весь софт и прочее, прочее, прочее Другими словами - верни всё взад и вы со своими семерками не в теме Не, ну сколько можно тупить? Вам, чё, не попадались чиста экспишные проги? За которые клиенту нафиг не впёрлась ваша семерка? Ну чисто дети |
Сергей Шмелев 02/11/2013 21:57 |
А вам не приходилось создавать виртуальную ХР в 7ке ? ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 23:03 Народ требует даже после вирусного погрома - вынь, да поклодь весь софт и прочее, прочее, прочее . Ну так вирусный и прочий погром восстанавливать не сложно имея E-SATA внешнее подключение к компу . |
Lenchik 02/11/2013 22:06 |
Зачем? И так все работает. Бывает проблема с многоядерными процессорами, но это от оси не зависит и решается.
У меня вод Windows 8 дома древние игры великолепно идут, например Fallout 3, а на работе под Win7 отлично работает древний принтер HP LaserJet 1200. И несколько штук древних программаторов тоже работает. Но им порту СОМ и LPT нужны. Если какая бесплатная утилита и не заработает, то не беда. Они все равно с троянами. Приведите пример что у вас не работает под семерку. |
Сергей Шмелев 02/11/2013 22:33 |
Lenchik иногда попадаются аппараты что дров под 7ку просто нет .
Мне кажется что биос нужно перешить родной , отформатировать хард на внешнем подключении к компу . И будет счастье ... |
Иваныч55 02/11/2013 22:45 |
Опять вас куда-то в сторону занесло. Если человек хочет пива - не надо убеждать его взять водку, потому что в ней больше градусов. Какую систему ставить - решать хозяину компьютера. Судя по всему, проблема почти стопроцентно в железе, ведь с родного винта система почему-то же перестала грузиться? И если при установке семёрки проблема не проявляется, то в процессе дальнейшей работы она всё равно вылезет. И что тогда? Деньги за "ремонт" возвращать? |
Joiner 02/11/2013 23:06 |
В экспихе у меня тоже всё работает, только Гугл-хром где-то раз в месяц переустанавливаю. Глючить начинает, с первого раза страницу не открывает (error). А в остальном нет никаких проблем. |
Иваныч55 02/11/2013 23:44 |
Кстати, в этой теме ситуация практически один в один, и мать практически та же. Жаль, решения однозначного нету. Но можно сделать вывод, что проблема именно в железе(конкретно, в матери), а не в драйверах и прочей лабуде. |
Сергей Шмелев 03/11/2013 19:58 |
Иваныч55 неоднократно попадали компы с матерями этой серии и только раз ( для меня ) была проблема снести УБУНТУ установленную второй системой на одном харде .
Так что мне думается проблема тут не в железе . |
Иваныч55 03/11/2013 20:54 |
Сергей Шмелев, а при чём твоя проблема к этой теме? |
Сергей Шмелев 03/11/2013 21:00 |
Иваныч55 смотрел я ту тему и в этой теме ( мое мнение ) проблема не в железе
Сталкивался с установкой ХР поверх 7ки - нужно ПОЛНОСТЬЮ форматиь С . |
cyberbob 04/11/2013 13:27 |
Не просто форматировать,а всё после семёрки вычищать с С,иначе хрен чё поставишь... |
Иваныч55 04/11/2013 14:40 |
Да это всё понятно, и не раз уже жёвано-пережёвано. Чёрный экран может выскакивать при установке XP на диск, на котором остались разделы после семёрки или Линукса. Более того, то же самое может быть при установке на пустой диск, разбитый Акронисом. Только одно "но": почему при загрузке с родного диска с ХP, а также с LiveCD имеем тот же чёрный экран? |
Lenchik 04/11/2013 14:57 |
Похоже никто и не пытался с родного ХР стартовать. Пытались стартовать со сборника с кривым стартовым установщиком. |
Иваныч55 04/11/2013 15:14 |
Самый первый пост:
Достаточно? |
cyberbob 04/11/2013 15:20 |
Ну и,что?Клиент мож вирья нахватал,а разделы никто не удалял если,то так и будет. |
Иваныч55 04/11/2013 15:44 |
Воистину, упорство, достойное лучшего применения. WinPE - тоже клиент вирусов нахватал? А установка на чистый диск? Лучше бы подумали, чем принципиально отличается установка XP от установки Win7 в плане взаимодействия с устройствами (кроме дисковой подсистемы, её уже обсосали со всех сторон). |
cyberbob 04/11/2013 15:51 |
Да никакого упорства,просто была хрень не втыкался ХР,не после семёрки ,а просто нихрена,чёрный экран и всё,был создан доп раздел причём не созданный DOS,сразу и не подумал,прост интересно если ХР стоял,и вдруг ставиться перестал,с аппаратной частью как-то не вяжется,либо БИОС...А нет так нет,я и не настаиваю.. |
Сергей Шмелев 04/11/2013 20:54 |
При установке ХР поверх 7ки в самом начале установки выскакивает окно - предупреждение об установке более старой системы . Проверил на втором своем компе !!! Плата из тех годов выпуска P5KPL . Так что вариант ( на мой взгляд ) единственный - настройки БИОС . |
Joiner 16/11/2013 17:45 |
Ну, наверное, надо было пуститься в эту дремотень и понять - эксклюзивная прога еще просит каких-то дефицитных файлов, отсутствующих в семерке? Чесно, даже не было мысли использовать эмулятор экспихи в семерке Времени займёт дофига, а результат - так хто его знает И так по пол дня сидишь, восстанавливаешь, а так еще и попробовать установить семерку и из-под нее запустить... Сам то какой опыт имеешь? |
igor.phoenix 17/11/2013 07:22 |
Joiner, на Win7 ставлю Virtual Box, на него устанавливаю WinXP. Драйвера под чипсет, видео, аудио, сеть и т.д. Virtual Box предоставляет.
Кто знает, на какой эмулятор можно установить Win98? |
Joiner 17/11/2013 12:15 |
Шутить изволите? Ладно - шутки в сторону, какой антивирь предпочтителен для семерки? Мой дорогой NOD-32 третьей версии гуляет в стороне от семерки, а хлам типа версий smart-security мне не нравицо. Avira - полный отстой, каспера на дух не переношу (галимый тормоз)... Что? |
Lenchik 17/11/2013 12:37 |
Joiner, у нода кроме смарт секьюрити есть обычный антивирус. http://www.esetnod32.ru/home/products/antivirus-7/
У меня на работе стоит на компьютере. Пробовал диск с него ставить на комп с касперским вторым и сканировать. Нашло три вируса и те были не вирусами а кряками и нелегальными активаторами. Поставил диск с касперским вторым на свой компьютер, нод нашел больше сотни вирусов. Отлично работает под виндовс 7 и ключи из интернета все подходят. Искать только надо по ключевому слову EAV- |
Joiner 17/11/2013 12:47 |
Ок! |
igor.phoenix 17/11/2013 14:00 |
Joiner, NOD32 Antivirus и SmartSecurity - это одно и то же, разница в том, что в ESS встроен файерволл, а в EAV его нет. Для семёрки использую ESS 5.2 32/64 bit. При необходимости файерволл можно отключить, будет то же EAV. |
Morlock 17/11/2013 17:40 |
А я авастом пользуюсь, ну тот который Premier |
Сергей Шмелев 17/11/2013 21:00 |
Не эксклюзивные проги - старые ( по году выпуска ) сканер , принтер и ксерокс - хозяин наотрез отказался их менять на новые , а 7ка стояла на новом компе и по его словам - она ему удобнее . Вот и пришлось виртуалить . И с подобным сталкивался не раз когда производитель бросает поддержку своих изделий . |
Joiner 19/11/2013 12:29 |
Lenchik 19/11/2013 12:41 |
У меня нод шестой версии, а проц двухядерный интел Е3300. Это вообще селерон. Отлично работает. Я сейчас на работе сижу.
На AMD не знаю, не пробовал, я их за процессоры не считаю, так заглушка для сокета. |
gonzo 19/11/2013 15:29 |
Avast+Е4500, все летает. На винте с установленным AVG после ремонта нашел 35 вирусов |
Joiner 15/12/2013 12:37 |
Ну у меня Пень (2 ядра, 2,6), а перед ним был Атлон (3,0ГГц) и претензий к нему в общем не было, только Крайзисы и CoDы шли только на минималке. Но не тормозило (почти) и не зависало. А вообще-то тема "кто круче на геймах Атлон или Пень" не закрыта. У Атлонов вроде алгоритм работы прогнут под геймы, а в приложениях негеймерных Пень круче. Т.к. шлака много на эту тему, то однозначно тут нечего и сказать, только из личного опыта |
KaDmy 15/12/2013 17:25 |
В "SIOB" BIOS или UEFI, меняй опции - "AHCI Controller" на IDE (компатабле). |
DEVILL 15/12/2013 22:16 |
@ляха - прям интересно - чем всё закончится, (коли ТС всё перепроверил) в чём причина... |
KaDmy 15/12/2013 22:46 |
"Пробовал диск с него ставить на комп с касперским вторым и сканировать"
По подробней, пожалуйста ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 02:59 "Пробовал диск с него ставить на комп с касперским вторым и сканировать" Lenchik - По подробней, пожалуйста |
KaDmy 15/12/2013 23:38 |
"Мамка ASUS P5KPL-AM IN/ROEMS/SI,"
Ставь XP, и не парся. И "ахчи" в БИОС переключи на IDE ! |
qrangerq 23/12/2013 07:45 |
KaDmy
/facepalm чипсет матери НЕ поддерживает AHCI, об этом, кстати, писалось выше, так что не порите чушь |
groks 23/12/2013 09:09 |
Обычно переустановке с 7 на ХР мешает скрытый раздел на 100М. Но загрузке РЕ это мешать не должно. |
KaDmy 23/12/2013 12:59 |
Ну на этой нету АЧИ. На других есть! Люди всё читают, и эту тему тоже. Есть ли у них AHCI - я не знаю. Я что - эти матки как грибы перебираю. Сами чушь не несите ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 17:02
groks - Акронис Директор Вам поможет! Можно в нём всё разрулить. Как душе угодно |
groks 23/12/2013 16:02 |
Зачем примешивать лишние программы? Тем более такие глючные, как Акронис? Достаточно при установке просто удалить этот раздел.
Собственно ждём стартера с отчётом. |
KaDmy 23/12/2013 16:14 |
groks послушайте меня (я без эмоций, прошу прощения), я 7 лет назад не знал, что такое Акронис! Сейчас "он" меня выручает ДОБАВЛЕНО 23/12/2013 20:16 Про "Парагон" у меня есть положительные мысли! И он же меня тоже выручал! |
Lenchik 23/12/2013 16:21 |
Кривовато акронис работает. По какой то неведомой причине винда установленная на разделы созданные акронисом падает чаще и восстанавливается тяжелее. |
KaDmy 23/12/2013 16:42 |
Хотите смейтесь, хотите нет! В 2007 - м году я делал АРХИВЫ ОС из под другой винды (не с помощью Акрониса), и успешно их восстанавливал. .... Про эту тему я могу написать книгу. (Конигу - по-старорусски) А если у Вас кривой "аКРОНИКС", ну тут я не виноват |
igor.phoenix 23/12/2013 16:49 |
Прошу прощения, что не в тему. KaDmy, а где можно узнать поболее о старорусском? То есть "конига", это производная от слова "кон". Очень интересно. Слышал, что у вас на севере многое осталось от былой культуры. Есть ли в сети достоверные источники? |
Joiner 31/12/2013 13:17 |
На Атлонах одноядреных "+" к частоте приписывался типа 3000+, а реальная частота около 2,2ГГц. Посмотрел на интерес - а что сейчас? Натолкнулся на то же самое, только завуалированное - при одной и той же частоте (плюсик Атлон уже не пишет) потребляемая моща у процов отличается на примерно тот же процент при одинаковой частоте. У Атлонов алгоритм такой, что при одной и той же операции они делают меньше телодвижений, чем Пни или за счет чего тогда разность в потребляемой мощности?. Естессно и БП нагружается меньше и так далее, далее, далее. Так что не такая уж и заглушка - этот Атлон. |
Lenchik 31/12/2013 13:51 |
Потребляемая мощность ни о чем не говорит. В первую очередь она зависит от технологии. Чем мельче элементы, тем меньше емкость и требуемый ток на перезарядку затворов.
Самый провальный у AMD это проц с ядром Bulldozer. Это восьмиядерные процы с потреблением больше 100 ватт и производительностью всего на несколько процентов выше чем у четыреяхядерников предыдущего поколения. То есть каждое ядро заведомо слабее чем у старых процессоров. С учетом того что все еще очень много приложений не умеющий делить поток между ядрами, это провал. |
gonzo 31/12/2013 13:52 |
Просто ниочем. Видать, первая соточка пошла удачно, за Старый год Алгоритм телодвижений Атлонов в студию! Или, нуегона#? Тогда с Наступаюшим! |
Joiner 31/12/2013 14:23 |
Гусские не сдаются Ладно, потом поищу эту шнягу, про которую читал лет 8 назад, если не найду - твоя возьмет. Обрисую ситуацию - все приложения заточены под Пентюхи, а Атлоны уже сами там у себя нахимичили свой язык и еще там какие-то файлы-переходники применяют для адаптации. Поищу, если не найду - буду должен С Наступающим! |
Lenchik 31/12/2013 14:41 |
Эта цифра на AMD называется PR. Performance Rating. Придумано это деятелями из царикс, а атлоны это только позаимствовали. Несведущие люди принимают аббревиатуру PR за Pentium Rating, что в принципе неверно. Если померять PR у пней то он тоже значительно превышает тактовую частоту.
Развод это короче маркетинговый. |
KaDmy 31/12/2013 17:32 |
Я написал "напивать" - , прошу прощения. --- Написать. igor.phoenix писал - "а где можно узнать поболее о старорусском?" Если Вас это заинтересовало, то могу дать достоверную информацию. В личку, или эдесь? "То есть "конига", это производная от слова "кон"" - да, верно. "Слышал, что у вас на севере многое осталось от былой культуры" - igor.phoenix, я живу не на севере, у нас с Москвой одна параллель - 56 град. Только я живу в Сибири, посмотрите по карте, и сравните - что находится по этой линии Многое осталось от предков, но и многое можно найти в интернете. Прошу "злых" Модераторов не удалять мой пост ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 21:44 igor.phoenix, я писал - "В 2007 - м году я делал АРХИВЫ ОС из под другой винды (не с помощью Акрониса), и успешно их восстанавливал. .... Про эту тему я могу написать книгу. (Конигу - по-старорусски)" - , у вас в посте - "напиВать книгу". Извените, но это не мои слова , будьте внимательней. И с Новым годом! |
igor.phoenix 31/12/2013 17:55 |
KaDmy, в личку. |
KaDmy 31/12/2013 17:57 |
Lenchik, а ведь и 64-х битная система и то не все ресурсы видит! Ведь так? 4-х ядерные процы работают при 64-х битной системе, при 32-х - нет. А нафига тогда 8 ядер, если они не работают! Это наверное такой ШАГ производителя? Чтоб покупали?! |
Lenchik 31/12/2013 18:06 |
При 32 разрядах все ядра работают, память больше 4 гиг нельзя по нормальному адресовать.
Не все задачи можно распараллелить. Есть масса задач которые в принципе нельзя разделить на много потоков, для них от нет никакой пользы от многоядерных процессоров. |
gonzo 31/12/2013 18:19 |
Товаристч! Ежели не помните своих слов, но нечего на других пенять. Вы меня уже устали. Или думайте о том, что пишете, или брысь из раздела! К доктору, срочно! Вы не адекват. |
KaDmy 31/12/2013 18:26 |
Да, Lenchik, согласен ( по поводу памяти - из 4-х Гиг видит 3,25 при 32-х битах). Про задачи тоже - да, многие проги подточены под один проц, и примерно под 1 Гиг оперативки. Так? ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 22:35 gonzo, извини, прошу! Неадкваты на информационных сайтах не живут. Я много таких знаю , прошу не удалять пост, и с Новым годом. Специально для gonzo
З.Ы. Оригинал поста на 4-й стр. этой темы. |
gonzo 31/12/2013 18:36 |
Вот вы сейчас спрашиваете, или утверждаете?! Ахренеть!!! |
KaDmy 31/12/2013 18:39 |
Утверждаю. Просто спросил, ведь так? |
gonzo 31/12/2013 18:58 |
Ну не дурак-ли? |
igor.phoenix 31/12/2013 19:15 |
Joiner, на процах Athlon серий К7 и K8 указывали пропускную способность шины FSB, а не частоту. Цифра 3000+, это есть 3200 - пропускная способность шины EV6 на физической частоте 200МГц. А на процах Duron и Sempron этой же серии указывали именно частоту. Lenchik, так вроде бы от индекса PR уже давно отказались. Последний проц с PR, который я видел, был K5. |
Lenchik 31/12/2013 19:22 |
igor.phoenix, да им что бы не писать, лишь бы побольше было.
Не люблю я все эти альтернативные решения, у меня так: |
KaDmy 31/12/2013 20:14 |
Мой Селерон в одну каску работает - не натруждаясь. 2,8 Гц
Lenchik, ну вы супер. Я видел восьми кратные процы, которые Excel открывают 20 секунд. И семёрка на моём идёт, ну как же без неё? Из GPT в MBR на какой винде вы можете переформатировать жёсткий диск для Win 7 !? ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 00:42 Я знаю, что вин 7 тоже станет беспризорной, как ХР. Тогда только вин 8. |
Mikkey 21/01/2014 14:44 |
Да хоть из-под ДОСа. Только это не форматирование, а разметка диска. Форматирование - совершенно другая вещь. KaDmy - в каждой теме отметились, как посмотрю, и почти везде одна чушь от Вас исходит. Может хватит уже? |
KaDmy 26/01/2014 00:27 |
"Да хоть из-под ДОСа." ... Из под DOS, если правильней . "Disk Operation System", и не ипите мне моска
Михаил, расскажите не опытным юзерам, какой версии у Вас DOS? Если энтот "ДОС" видит GPT ! ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 04:35 А - "Из GPT в MBR" читайте на оФФсайте Майкрософт. Они то законодатели! Или не так, или вы тут всех всему учите, бля. Форматирование просто необходимо при преобразовании диска. И пишут же, что диск должен быть пустой. Значит инфу нужно сохранить под другой виндой. Под Windows 7 - 64 Bit, к примеру. |
Mikkey 27/01/2014 16:15 |
MS-DOS - так устроит?
Про сохранение инфы речи не было, и её при переразметке диска не может быть априори, т.к. при этом разделы не преобразуются - а создаются заново. Зачем мне видеть под ДОС'ом GPT, если нужно всего лишь разметить диск в стандарте MBR? А форматирование - это "придание" созданному разделу определённой файловой системы - FAT, NTFS, Ext2... KaDmy, будем дальше ахинею нести?? ДОБАВЛЕНО 27 Январь 2014, 16:18
Правильный Вы наш - уж сами для начала почитайте и пишите правильно, а затем уже других исправляйте http://ru.wikipedia.org/wiki/DOS
anatdelakrus 28/01/2014 23:40 |
Ставь семерку и не дури ни себе ни людям голову. Если человеку из-за стороннего ПО необходима именно ХР - то в семерке можно установить XPmode. В гугле ссылок по теме тьма. Хотя если не удается установить ХР, то может и не получиться настроить ХРmode |
KaDmy 02/02/2014 17:49 |
Mikkey, я ведь и сохраняю ! инфу с дисков GPT (если инфа там имеется), и ведь потом его преобразую в MBR , но перед его преобразованием требуется обычное форматирование. Все действия делаю под Win 7 - 64 bit.
Или под 32-х битной только лишь сохраняю информацию. Никакой ДОС тут не нужен. anatdelakrus, я на ХР работаю, если нужно - запускаю Win 7. Чего тут дурить то?! А виртуалкой я пользовался лет 6 - 7 назад. Не то. То есть в ней небыло того, что нужно было. Хотя бы работа с портами. Мож такая версия была. |
