Asrock P41C-DE после кривых ручек
TRIPLEX
17/11/2013 19:02
Принесли как не включающийся комп. При включении по разному от 1 сек до 10 крутил куллерами, потом перезапуск и так циклически.
После вскрытия увидел что нет одной лопасти куллера и сломан Data штекер SATA.
Нашёл сломанную ногу в сокете под проц. Восстановил (перепаял ногу от другой материнки).
Комп стал или так же с перезапусками пахать или нормально работать. Во время перезапусков шевелишь материнку и нормально может запуститься. Иногда при перезагрузке может не завестить пока мать не пошевелишь. Потом вроде как стабильнее стал запускаться. Поставил винду, всё нормально. Но бывает всё равно не запускается, хоть и очень редко уже. Просмотрел материнку, обнаружил возле южного моста с обратной стороны 3 оторванные детали
между парой крайних правых пяточков вместо детали как мне показалось был припой. Счистил его иглой и после этого глюков в запуске не наблюдалось.
Хотелось бы узнать если это реально что там должно быть. Чуть левее два резюка (номиналы не замерял), возможно и тут должны быть такие же.
TRIPLEX
20/11/2013 10:56
Нашёл на сайте NIX фото более-менее качества, видно (слева направо) кондёр-резюк-кондёр
Номиналы тех двух оставшихся резюков: 5.6ком и 7.2ком (но это без их выпайки с платы)
Morlock
20/11/2013 18:50
И?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2013 18:51
О_о у меня вроде такая дета была смех
А не - то не такая....
TRIPLEX
22/11/2013 09:57
Плохо недовольство, огорчение
Полазайте кто-нибудь по своим загашникам, можт у кого валяется такая. Нужно узнать какие детали стоят и их номиналы
