Материнская плата - GF615M-P33v1.3 пропал звук
and1
20/11/2013 10:06
помогите пожалуйста советом как эту неисправность найти ..!! не судите строго о написанном ниже : после замены блока питания на более мощный исчезло всё связанное с входом ,выходом звука . Подключаемые устройства(наушники,колонки,микрофон и т. д.) не обнаруживаются системой как это было раньше при этом индикаторы микшира , громкости при воспроизведении аудио .. показывают что работает. А на выходе с разъёмов аудио ....тишина!! попробовал вернуть старый блок питания .. не помогло! проверил б/п и старый и новый все напряжения в норме(и под нагрузкой тоже) пока купил pci звуковую плату какую то, "китайскую" (в плохом смысле это го слова) работает звук есть! это+(один и маленький), минус в том что звук не качественный(1) занял слот pci(2) а он нужен под другое устройство. я радиолюбитель самоучка , а эту умную жилизяку опасаюсь подскажите как да что? замешательство
JohnK
20/11/2013 13:30
and1, Лишнее убрал. Для того чтоб изменить сообщения или добавить файлы, надо нажимать кнопку "изменить", кнопка "цитата" нужна для того, чтобы цитировать сообщение, находящееся под ней.
По сабжу: БП не может быть причиной отсутствия звука - это либо совпадение, либо вы что-то замкнули, возможно при замене БП. Для начала попробуйте снести драйвера звука и поставить их снова.
rommo
20/11/2013 15:27
чип реалтек греется?
Lenchik
20/11/2013 17:51
Встроенная звуковуха по качеству звука равна внешней за 150 рублей. Большого смысла её ремонтировать нет. А вот если поставить звуковую плату скажем за 1500 рублей, то звук будет значительно лучше. Сказки про крутые материнские платы рассказывать не надо, я их десятки разных переслушал.
corbyn50011
20/11/2013 18:14
Подключение "на горячую" шнурка от усилка было? Случай распространённый..Realtec 888,шанс 50/50 можно попробовать "переключить" AUDIO OUT с зелёного коннектора на синий..В настройках аудио панели Ессно.
Morlock
20/11/2013 18:48
Ой, братцы - в этой теме только Вангой и работать. Ну никаких исходных данных, кроме того что звука нет. Мог и чип сгореть, мог драйвер слететь, могла винда так засраться, что уже и на звук желания у неё нет.
and1
22/11/2013 05:23
JohnK писал:
JohnK спасибо за зачистку, вот.... а что касательно драйверов то это я всё уже пробовал.. ставил и универсальные и с сайта производителя .. потом снёс винду поставил заново *** результат всё тот же "тишина"
потому и обратился к вам за помощью...
JohnK
22/11/2013 05:32
and1, Если переустановка драйверов не помогает, хотя лучше ставить драйвера на кодек на этой мамке, то похоже ему крышка, но это в любом разе не из-за смены БП. У вас теперь два варианта - махнуть кодек с донора или поставить звуковушку в слот.
Питание та хоть на кодек приходит?
and1
22/11/2013 05:43
rommo писал:
rommo выраженного перегрева (проверяя на касание) ни одного из чипов нет! они все примерно одинаково тёплые , а кто из них звуковой я не знаю . пробовал рассмотреть по дорожкам от аудио выходов .. не смог розглядеть потому как мама вскрыта тёмно коричнивым лаком и там практически ни фига не видно
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 07:07
JohnK писал:
Здравствуйте JohnK ! я же говорил я самоучкаjavascript:emoticon('недовольство, огорчение')ну телевизоры,магнитофоны и т. д. то пожалуйста если можно: как на маме опредилится где эта самая микросхема, где этот драйвер? (или где б раздобыть схему этой мамы) ... она вскрыта тёмнокоричневым лаком ..дорожек практически не видно можно прочитать только названия микросхем но это мне мало что говорит (кто из них кто) а в инете сколько ни рылся исходя от названий микрух на маме ничего не нашол...вот......javascript:emoticon('замешательство')
and1
22/11/2013 06:20
Lenchik писал:
Lenchik дело даже не в качестве звуковухи....хотя вмонтированная действительно намного лучше той что я пока поставил а в том что на мамке только два слота....и они нужны под другое обр.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2013 07:25
corbyn50011 писал:
нет не было!
Morlock
22/11/2013 06:55
Щас пока проснулся, ещё желчь не накопилась, попробую ткнуть пальцем...
Вот он
Снять с донора и поставить на место, при наличие оборудования (и что намного более важно - при наличие опыта и умения) - минут 20.
Ну а что там в БИОС? Нет ли какого нить переключателя кодека?
Lenchik
22/11/2013 07:34
Обычны третьеразрядный Realtek и звук у неё никак лучше дешевой, исправной звуковухи быть не может. Там даже буферных операционников нет.
Надо бы проверить питание аналоговой части. Она питается от отдельного стабилизатора стоящего где то рядом.
Можно попробовать поставить перемычки на разъем фронтальной панели. Плата не фонтан, вдруг у неё электронного переключателя нет.
rommo
23/11/2013 08:55
на чипе крабик должен быть
Lenchik
23/11/2013 09:47
А он и есть. Видно на фото оленьи рога. Но не обязательно для других плат. Кодек бывает VIA, AD - SoundMax CM - C-Media, IDT. Лучший, какой я слышал из встроенных IDT.
Morlock
23/11/2013 17:14
rommo писал:
Не выносите мне блять мозг - это плата автора, чипы там оба реалтека: звук и сеть.
На данной плате никаких других НИКОГДА не применялось.
Сергей92
02/12/2013 22:34
and1, если нет умения в таких делах и не охота отдавать в СЦ, да и слоты нужны, то купи внешнюю звуковуху (дешовую). Можно даже эксклюзивную китайщину http://otzovik.com/review_275137.html или получше.
