БП Q-Dion QD-450 | |||
| AlexA 26/12/2013 08:39 |
Доброе всем время суток! Ищу схему БП Q-Dion QD-450 жаль его выкидывать. Заменил предохранитель и емкость (вздулась) на 470х400v. Включил в сеть. Замкнул как положено зеленый и корпус. БАХ и пробило два диода Q80 и Q81 и походу сгорел резистор R80 на 510. Вот щас гадаю что за диоды? Прочитал поздно уже было, как всегда подключал в нагрузку лампу на 12в. Оказывается с системой AРFC это 100% БАХ.
| Morlock 27/12/2013 00:57 |
Не вижу связи. При подключенной в послед лампе нихрена вообще не будет. Т.е. абсолютно: при попытке запуска почти всё напряжение просядет на лампе, она вспыхнет и на сам БП хорошо если 10-15в будет поступать от сети. |
| AlexA 27/12/2013 05:01 |
Так, я подключил на выход БП лампу то, а так я понял что нужно подключать лампу на 220в 100вт за место предохранителя. Ниже показаны диоды D80-81 которые вылетели. Может подскажет кто как их определить? |
| Morlock 27/12/2013 08:18 |
Кто проходил мимо и мне на ухо шепнул, что та микросхема, в обвязке которой шота пробилось это ШИМ СМ6805. Качаем даташит и смотрим что в обвязке. |
| TE 27/12/2013 10:06 |
Диоды D80, D81, a не Q80 и Q81 - 4148, можно заменить на стеклянные для поверхностного монтажа LL4148. С сопротивлением резистора ошибаетесь, это маркировка 510, а сопротивление 51 Ом.
Помимо указанных диодов и резистора в блоке сгорели в районе резистора 510 на обратной стороне ещё один резистор - токовый датчик, полевые транзисторы, микросхема M10 типа CM6805AG и ещё кое-что из мелочи. |
| AlexA 27/12/2013 10:09 |
Спасибо, понятно. Буду искать далее. А, микросхема на все 100% сгорела? меняется только на такую же или есть аналог? |
| Morlock 27/12/2013 10:34 |
Ага. На все 146%. Есть мнение, что те диоды целые и звонятся они накоротко через микросхему.
И да - то как раз L4148. |
| AlexA 27/12/2013 10:40 |
Нет точно не целые, видно точки прогара. А вот микруха как новая. Сколько блоков делал, а вот с таким впервые сталкнулся |
| Morlock 27/12/2013 10:46 |
Изучаем схемку
| AlexA 27/12/2013 10:57 |
Да, есть такая, перед глазами лежит |
| TE 27/12/2013 18:55 |
Транзисторы прозванивал? |
| Lenchik 27/12/2013 19:31 |
В этом есть некоторое сомнение. На "диодах" цветные полоски а обозначены они не D а Z. Зенер наверное одну букву подарил от фамилии. Ну вот, диоды там тоже есть, а меня красная стрелка в заблуждение ввела. |
| AlexA 28/12/2013 06:44 |
Транзисторы стоят по парно Q13 и Q14 на одном 1Р, а на другом чистота, смотрел и так и сяк. Вторая пара Q71 и Q70 один 2Р второй тоже нет надписи. И, микруха другая стоит, но как я понял можно заменить на CM6805AG. |
| TE 28/12/2013 09:52 |
Микросхема там с очень странной маркировкой, но меняется на CM6805AG. В паре транзисторов один MMBT2222A (1P), второй MMBT2907A (2F). И что с ними? Что с полевыми, которые стоят на радиаторе? |
| AlexA 31/12/2013 05:07 |
По одному в пробое и на каждом нет маркировки. какие они? а полевые нормальные |
| TE 31/12/2013 11:47 |
Какие я уже написал, MMBT2222A (маркировка 1P), второй MMBT2907A (2F).. Чтобы определить где прямой где обратный достаточно прозвонить коллектор (средний вывод) каждого транзистора с землёй (на минусовую обкладку большого электролита). Транзистор, у которого коллектор соединяется с землёй, будет прямой MMBT2907A, второй понятное дело обратный.
Не верю что полевые транзисторы нормальные, такого не может быть. |
| AlexA 31/12/2013 16:28 |
Это все я уже понял, так они в паре стоят значит один 1Р, а второй 2F ??? вот я что хочу узнать?? |
| TE 31/12/2013 21:07 |
Не пойму что хотите узнать, вроде уже писал
| AlexA 05/01/2014 14:08 |
Ну вот Q13 и Q14 один 1Р, а второй на нем нет обозначений |
| TE 06/01/2014 01:02 |
О втором тоже писал
Какие трудности может вызвать простейший двухтактный эмиттерный повторитель? |
| AlexA 24/01/2014 08:22 |
Добрался я наконец то до блока. Выпаял полевые транзисторы прозвонил коротко не показывают. Конечно их проверять не просто. А, вот Q71 и Q13 база и коллектор коротят. |
| cyberbob 24/01/2014 09:46 |
А как показывают?Длинно?Ничего сложного в их проверке нет,стрелочным омметром проверяются за 10 сек.Методика в гугле. |
| AlexA 24/01/2014 10:03 |
Да, по гуглу и проверял. Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп слева на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод справа (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде - 502 мВ закрыт. Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: полевой транзистор открылся прикосновением
Если сейчас черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа, и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ. Это верно для большинства N-канальных полевиков в корпусе DPAK и D²PAK, применяемых на материнских платах и видеокартах. Вот только после не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 Ом: а у меня 237??? |
| cyberbob 24/01/2014 10:11 |
Про мультиметр ничего не скажу,ни разу им не проверял.Только хороший стрелочный.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 11:15 Если он у тебя "открылся -закрылся"т.е.набрал заряд под затвором и его удерживает,то скорее всего он исправен... |
| AlexA 24/01/2014 11:46 |
Держать вроде бы держит. Их пара и одинаково звонятся. |
| Вл@p 30/11/2016 16:14 |
TE, здравия! Подскажи с дежурки Vipe22A идёт питание на этот повторитель 16 вольт, через отдельный диод далее стоит smd стабилитрон безликий, на какое напряжение? Повторитель "шатает" выходной каскад на P11NK50ZFP.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2016 16:38 На схеме обозначен как ZD1. Установлен параллельно электролиту. Стеклянный круглый. Может разрядник? |
