нет картинки Biostar TF570 SLI A2+ ver:5.0 | |
| nikalajka 04/01/2014 14:10 |
плата Biostar TF570 SLI A2+ ver:5.0
застыл на одной картинке при просмотре фильма после повторного включения картинки нет.... проц греется мост греется на кнопке Pw_on 3.3 V Reset 3.3V ПРОЦЕССОР---насколько я понял 1.1 МОСТ---насколько я понял 5вольт ПАМЯТИ--1.82В НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕЙКИ CMOS--норма..3вольта никаких мероприятия не проводилось для ремонта девайса пока.. визуально ничеого подозрительного. конденсаторов дутых нет... обуглившихся элементов нет |
| gonzo 04/01/2014 15:16 |
nikalajka, http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html перечитываем, осмысливаем, выполняем. Потом обсуждаем. |
| nikalajka 04/01/2014 20:38 |
после установки микрухи биос назад плата завелась и запикала...постаивл видеокарту::: все равботает...буду стресс-тестить
почему тогда джампером настройки кмос ранее не збивались непонятно.... |
