ремонт лазерной мыши hama | |||||
| VeronicaElfie 08/01/2014 13:23 |
Ребята! Ребенок периодически тянет в рот беспроводную лазерную мышку .В прошлый раз полежала пару дней и заработала,сейчас отказывается... Батарейки рабочие. Кто захочет высказаться не по теме и показать свое остроумие - советую идти лесом. Кто имел дело с таким, посоветуйте, что делать? с уважением |
| Boris Gorbunkov 08/01/2014 14:09 |
VeronicaElfie, а может батарейки пора поменять ![]() |
| Lenchik 08/01/2014 14:10 |
На рекламу похоже. Мыши не стоят того что бы их ремонтировать, тем более такие дерьмовые. |
| cyberbob 08/01/2014 14:17 |
Сначала как посоветовал Борис Горбунков, а потом мышку горчичкой слегка помазать... ![]() |
| gonzo 08/01/2014 14:28 |
Следить за ребенком. И за мышкой. Мышь, на стол - ребенка под стол. А если он выше стола, и тянет мышку в рот, значит он дебил. Рекламу убрал. Если оформите вопрос по Правилам, может вам и помогут. Нет - завтра тема уйдет в мусор. ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 13:30 Борис Горбунков, cyberbob, в той мышке есть индикатор разряда ![]() |
| VeronicaElfie 08/01/2014 14:36 |
Для вас может и дерьмовые, а меня полностью устраивает! При чем тут реклама, если я спрашиваю про ремонт?.*покрутила пальцем у виска* ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 15:41 Борис, батарейки не работают ни перезаряжаемые, ни новые, так что это исключено. Модератору - не ожидала от вас такого хамства. Касательно индикатора разряда - где он? |
| cyberbob 08/01/2014 14:42 |
gonzo, А ты думаешь баба знает,что такое индикатор разряда?VeronicaElfie, А чё ты хочешь?Разбирай и смотри,если дитё мышь изо рта не вынимал так там соплей полно,вычищай сопли,мож и заработает...
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 15:48 Ламели поди батареечные от соплей проржавели вот и не работает... |
| VeronicaElfie 08/01/2014 14:48 |
У тебя во рту может и сопли. В мозгах, видимо, тоже, раз не можешь ответить по теме и помочь. Или это такая тактика самолюбования за счет унижения других? Можешь сообщения не по теме больше не оставлять. ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 15:50
не в батарейках дело. Я открывала, все внутри чисто. Может, пройтись спиртом или чем там чистят еще? |
| Lenchik 08/01/2014 14:50 |
Может слюни внутрь попали, феном для волос посушить. |
| VeronicaElfie 08/01/2014 14:53 |
Lenchik, проблема раз - фена нет
проблема два - прошел уже месяц, успела высохнуть Мышь работает, мигает, когда вставлю батарейки но курсор не двигается ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 15:55 gonzo, при чем тут реклама, если надо указывать модель устройства? тем более, была ссылка не на магазин, а на официальный сайт. |
| Lenchik 08/01/2014 15:07 |
Инструкцию почитайте, как мышь привязать к базе, к приемнику USB.
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2014 Если не поможет, другую купите. Только не такую. Можно с голубым лазером купить. |
| VeronicaElfie 08/01/2014 15:19 |
Lenchik, спасибо! |
| gonzo 08/01/2014 15:22 |
VeronicaElfie, хватит разводить демагогию! Здесь не радиокружок, и не курсы молодых мам, а профессиональный форум ремонтников. В Правилах ясно сказано, что надо делать для описания проблемы, и методов ее решения. Что вы конкретно делали? Где замеры? Где хотя бы фото РАЗОБРАННОЙ мышки?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 14:28 VeronicaElfie, кстати, cyberbob дал самый дельный совет ![]() |
| VeronicaElfie 08/01/2014 15:38 |
gonzo, какой именно из его остроумных советов?
п.с. я и спрашиваю у ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РЕМОНТНИКОВ, с чего мне конкретно начать. Ну, разобрала я мышь, ну, добавлю фото и что? Все абсолютно чистое. Уверена, что найдется и здесь, человек, который адекватно и без издевательств сможет помочь мне отремонтировать мышку. |
| VeronicaElfie 08/01/2014 15:43 |
лазерная мышь hama
не функционирует после попадания влаги и падения индикатор сверху горит, нижняя лампочка не горит, курсор не двигается видимых дефектов на схеме не наблюдается как возможно реанимировать? |
| Sergej 08/01/2014 15:59 |
Мышка (любой стоимости, как бы хороша она не была) не стоит того, чтобы её ремонтировать. Не тот доход. Дальше... вам нечем (не хотите/не можете) любимое животное просушить, паять есть чем? Есть детали? Ну вот, проверяем USB, проверяем привязку мыши к базе, если usb работает и мышА не привязывается (а база в диспетчере опознана), то идём в магазин за домашними животными - одно ребёнку (чтобы было чем заняться) и одно себе (ну ладно, компу)... |
| Boris Gorbunkov 08/01/2014 16:00 |
VeronicaElfie, а может драйвер мыши слетел.
Диск был с мышкой в комплекте? - попробуй по новой драйвер установить.Но для этого нужна другая мышка - рабочая.Попроси у соседей-знакомых-друзей... ![]() |
| VeronicaElfie 08/01/2014 16:02 |
Борис Горбунков, да мышки есть..а разве по автоопределению драйвер нельзя скачать из инета? диск искать надо.. |
| Boris Gorbunkov 08/01/2014 16:03 |
VeronicaElfie, ну попробуй... ![]() |
| VeronicaElfie 08/01/2014 16:06 |
Sergej, спасибо. Я ремонтирую из интереса, мышку уже купили новую.
Паять-сушить нечем(( а как проверить usb и привязку? мышка горит, комп ее видит, но курсор по-прежнему стоит на месте( ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 17:08 cyberbob, вот тебе реально заняться нечем,картинки какие-то ищешь, вставляешь... ![]() |
| Lenchik 08/01/2014 16:14 |
А она что еще и снизу горела? Снизу оптические мыши горят, а лазерные нет. Лазер наверное инфракрасный. |
| gonzo 08/01/2014 16:19 |
VeronicaElfie,
Надо чистить оптику. А лазеру для работы нужен ТОК. Поэтому чистые на вид контакты не всегда рабочие на 100%
ЗЫ драйверы от соплей не слетают, ИМХО. ![]() |
| VeronicaElfie 08/01/2014 16:25 |
gonzo, ну вот, коротко и по делу. как чистят оптику, не подскажешь?
я уже говорила, что комп ее видит |
| VeronicaElfie 08/01/2014 16:28 |
Lenchik, сделала фото низа* |
| cyberbob 08/01/2014 16:29 |
А как ты убедилась ,что комп её видит?Комп видит юсб трансивер который в гнезде торчит...Оптику ватными палочками чистят как вариант,они то хоть в доме есть?
ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 17:33 Да и мыши эти plug and play,трансивер вытащить,комп рестартануть и обратно вставить ...как вариант... |
| VeronicaElfie 08/01/2014 16:36 |
cyberbob, в устройствах-то отображается, что подключена usb мышь. Получается, что трансивер с мышкой не контачит?
Палочки в водку и вперед по микросхеме? |
| cyberbob 08/01/2014 16:39 |
Ни в коем случае,водку надо во внутрь,потом дыхнуть на оптику и протирать,там же вода в водке то... ![]() |
| Lenchik 08/01/2014 16:40 |
Снизу кнопка есть. Её надо нажать и еще что то нажать на компьютере. Это привязка к конкретному компьютеру.
Лазерные мышки снизу не горят. Если снизу светится, а написано что лазер, то это развод лохов производителем. Вот у меня сейчас под рукой A4 Tech X7, она же снизу не светится, только сверху индикатор переключателя чувствительности светится. |
| gonzo 08/01/2014 16:45 |
VeronicaElfie, я не зря говорил про фото Разбираем мышу, находим оптику, и ее фото - в студию! Там видно будет... |
| VeronicaElfie 08/01/2014 17:00 |
Lenchik, я точно не помню, горела она или нет..но снизу есть лампочка(видно на фото). вроде горела.
за мышку то вас щас в рекламе обвинят) |
| gonzo 08/01/2014 17:12 |
VeronicaElfie, и где на фото оптика? Снимайте плату, оптика снизу.
Дублировать темы ЗАПРЕЩЕНО! Темы пока временно закрою. Вам замечание! |
| Mikkey 08/01/2014 17:23 |
Темы объединены.
ДОБАВЛЕНО 08 Январь 2014, 17:28 Если и кнопки не работают - то ненадо оптику чистить, они тут ни при чём. Как уже говорилось выше - для начала попробовать привязать мышь к базе, зажать кнопки на обоих сек на 3-5 и отпустить. Если не привяжутся - качнуть мануал на мышь и там почитать как привязать. Не поможет, и раз влага была - внимательно осмотреть платы с увеличилкой - обычно возле какого-нибудь мелкого трёх-нога окислы/отгниения будут - вычистить и пропаять. |
| VeronicaElfie 08/01/2014 21:25 |
Mikkey, вроде нашла окислы. Почистила, а что значит пропаять? |
| Sergej 08/01/2014 22:24 |
Взять паяльник, припой, неплохой флюс (бескислотный, канифоль сойдёт) - ну и пропаять... Так и ещё одним мастером больше будет
...три страницы мышке (или хозяйке???) посвятили... |
| Mikkey 09/01/2014 12:51 |
Неделю меня небыло - развели тут... Вечером если успею - почищу сам тему, раз у модераторов руки недошли. VeronicaElfie, выше Sergej написал как. Только убедиться, что дорожки до выводов элементов доходят (если и выводы не сгнили), иначе проволочкой припаять зачистив лак на сгнивших дорожках. |
| VeronicaElfie 09/01/2014 13:50 |
Mikkey, спасибо! |
| gonzo 09/01/2014 15:07 |
Тему почистил. |
