резко умер HDD Samsung HM641JI | |
Luugin 09/01/2014 03:15 |
Подскажите, что может быть с хардом (samsung 2,5 HM641JI 640Gb Rev. B F/W 2AJ10003 Sata) при таких симптомах:
Стоял в ноуте чуть более 3х лет, никаких замечаний в работе не было. При очередном выходе из “сна” недогрузив рабочий стол, процесс остановился. При принудительной перегрузке стало понятно, что система винчестер больше не видит. При этом слышно, что шпиндель разгоняется нормально, и головы перемещаются. Однако звук движения головок как бы нормальный по громкости и ритмичности, но имеет систематический характер. Получается своего рода повторяющаяся мелодия из щелчков. При подключении этого винчестера к другому компьютеру (даже просто отдельное питание) дает ту же “мелодию”. На плате подгаров или еще чего подозрительного нет. Чистка контактов платы ничего не дала ровным счетом. Системой так и не определяется (Bios-ом). Вскрытие гермоблока показало, что головка перемещается по всему радиусу диска по какому-то определенному алгоритму и все циклически повторяется. Поверхность диска чистая. Что наиболее вероятное в таком случае может быть неисправным? Есть ли шанс, что замена платы что-нибудь даст? |
Сергей92 09/01/2014 05:12 |
Во первых очень зря, что открывали гермоблок. Что вы там могли сделать? Нафига это было нужно? Включение с открытом гермоблоком приводит диск к гибели очень часто (из-за недостаточного вихревого потока и невозможности создать давление, крылья головок почти не поднимаются над поверхностью... как результат - битые сектора на диске + даже при простом открытии гермоблока диск служит ограниченное количество времени).
Если есть два громких щелчка (в зоне парковки и в противоположной стороне), то диск не может найти "серву" и соответственно не определяется биосом. И это самая распространённая неисправность. А далее уже зависит что вам надо? Информация с диска или его исправность? (с исправностью после вашего "ремонта" уже вряд-ли или на несколько месяцев...) А вот инфо... Короче читаем например здесь: http://belyh.wallst.ru/p0099.htm |
Lenchik 09/01/2014 08:32 |
Крантец ему пришел. Он скорее всего постепенно дох, но у самсунгов смарт фальшивый, поэтому сообщений о замене диска и не появлялось. |
Luugin 09/01/2014 11:45 |
Спасибо за такую быструю реакцию!
Почитал статью из ссылки, честно говоря так и не понял, что у меня приключилось - разрушение микропрограммы или выход из строя головок. Ну головки - мало вероятно, так как это произошло резко. Хоть и не факт. И, как Вы правильно заметили, работоспособность этого привода уже мало волнует, так как после таких "фокусов" ему все равно доверия больше не будет. А вот часть информации извлечь хотелось бы. |
Lenchik 09/01/2014 11:57 |
Головки резко и дохнут. При старте винт должен считать сервисную информацию. Стучит, это он делает многократные попытки считать. Самое распространённое запилена сама поверхность блинов.
Снимите плату, почистите контакты. Включите и попробуйте подождать. Иногда самсунги и стартуют. Если стартанул, то не выключайте а сразу копируйте то что вам нужно. Копировать нужно чем ни будь типа R-studio. Нужно что бы была возможность пропускать нечитаемые файлы. Опыты надо делать на стационарном компьютере. Винт ставить не первым. Информацию могут вытащить в специальной лаборатории, по цене от 500 у.е. и выше. Еще добавлю. Здоровье винта отражает SMART. Но зачастую у самсунгов смарт фальшивый, до последнее издыхания он показывает что винт в великолепном состоянии. Вот и дохнет резко, без предупреждения. |
Luugin 10/01/2014 01:51 |
Контакты чистил.
Не знаю, что значит запилены но на вид поверхность диска идеальна. Относительно SMART, его можно увидеть когда система увидит сам винт. Правда в том, что он покажет какие-нибудь "грабли" сомнений нет, если конечно что-то получиться вообще... В приложении звук работы винта и как это выглядит в кривульках. Притемненное - это движения голов сразу после разгона, оно немного отличается от дальнейшей "песни". Может на слух (вид) кто сделает более точный диагноз? |
Lenchik 10/01/2014 09:08 |
Вот как раз по SMART вы и не правы. У меня валяется несколько неисправных ноутбучный самсунгов. Если их удается завести, то сканирование поверхности показывает ужас, а SMART идеален. Создается впечатление что он там насмерть зашит. Вот потому и дохнут они внезапно.
Не может он у тебя сервисную информацию считать, вот и скребется. К счастью самсунг больше не выпускает жестких дисков. |
gonzo 10/01/2014 12:47 |
Luugin, все верно вам пояснили, винт не может засинхронизировать скорость вращения, из-за стертых сервометок. Делает 16 попыток и останавливает шпиндель. Он имеет 4 головки, а системные две находятся внизу пакета, и вы не видите их рабочие поверхности дисков. Скорее всего там царапины, как минимум. Труп. |
Luugin 10/01/2014 16:55 |
Если так, то печально. Только шпиндель он не останавливает даже после 160ти попыток. |
Lenchik 10/01/2014 17:10 |
У gonzo есть аппарат, стоимостью как автомашина. Он тебе за вознаграждение может попытаться вытащить данные. Жаль только что гермоблок был открыт, это резко уменьшает шансы добыть данные. |
Luugin 11/01/2014 02:00 |
Я уже немного чего понял - повреждена таблица разметки секторов и т. д. и т. п.
Вопрос такой: данные о "фамилии" винта находятся ведь в ПЗУ, не имеющему отношения к этим системным данным. Почему его система никак не видит? Или я неправильно понимаю?.. |
Сергей92 11/01/2014 02:56 |
Название тоже на блинах (вроде)... |
Lenchik 11/01/2014 09:05 |
Название находится на блинах. По крайней мере у ATA, SATA винтов. Попадался жесткий диск 2.5" SCSI, так у того название было в ПЗУ, он определялся даже без гермоблока, одна плата. |
gonzo 11/01/2014 14:56 |
Luugin, судя по звуку с вашей же записи, "бззз-щелк!" в конце и есть остановка шпинделя и парковка головок. Так и должно быть. Вот здесь прочитайте, для представления о винчестере, коротко и ясно: http://www.pc-3000.ru/stat/detail.php?ID=1481
Все данные о конкретном винте находятся в Служебной Зоне (СЗ), которая считывается в ОЗУ перед началом работы и до выхода винта в готовность. Но до этого даже не доходит, т.к. надо застабилизировать скорость вращения 7200 об/мин. по сервометкам. Но они повреждены, или умерли системные головки, поэтому если нужны данные, перестаньте мучать кролика и несети хорошему спецу, за хорошие деньги. Если нет, - контроллер на запчасти, банку на магнитики и зеркальца. |
Luugin 11/01/2014 20:46 |
Я забыл (точнее не акцентировал внимание), на записи просто совпало 16 циклов. Дело в том, что я ему сам питание отключил. Если этого не сделать, процесс повторяется до бесконечности.
К спецу нести задорого - это несложно... Кстати к слову, Gonzo, тут проговорились про наличии у Вас Мега аппарата. Поэтому, если несложно в общих чертах, дабы понимать порядок цен и политику ценообразования, сколько при таких проблемах будет стоить извлечение данных и от чего зависит стоимость. К примеру мне надо 1% от общего объема винта, то есть около 6-ти гиг. И сколько времени это может занять? |
gonzo 11/01/2014 21:30 |
Luugin, если стук непрерывный, то есть шанс, что головы и поверхности целы, а лишь запорчены модули в СЗ, и винт пытается их считать в ОЗУ. Правка модулей, или хот-своп (при наличии такого же винчестера) помогут легко считать информацию. Это простейший случай. Цену определяет мастер согласно затрат времени и своей совести Если же головки потеряли свои свойства, или в обрыве, или умер коммутатор-предусилитель, тогда требуется подбор донора из той же модели (желательно и партии) с перестановкой стека головок. Это сложно и дорого. А там смотреть, если еще и с файловой системой проблемы, тогда потребуется длительная работа по поиску и снятию нужной инфы. Это ОЧЕНЬ долго и ОЧЕНЬ дорого. А в вашем случае, при вскрытой гермозоне.... Как сказал Lenchik, шансы ====>"0" Зря вы это сделали.
На свой страх и риск, вы конечно можете тщательно продуть и закрыть банку, подключить винт к компу, и дать ему отстучаться до выхода в готовность, авось считает все модули. Это может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.... Тогда быстро считаете то что вам надо. Но, скорее всего, он сдохнет от такого издевательства, головы поотрываются ЗЫ цены можете посмотреть по прайсам ДР-фирм. А там вам решать, что ценнее |
Luugin 12/01/2014 15:49 |
Ну что же буду значит пытать его по Вашим рекомендациям.
Относительно вскрытия гермоблока, я знал на какое ответственное мероприятие отважился, поэтому делал это крайне осторожно и открытым он у меня пробыл в общей сложности пару минут, да и крышку я не снимал, а приподнимал. В общем знания теории кое-какие имею... Идея была убедиться, что головы двигаются беспрепятственно, заодно и поверхность оценить. Смутило меня то, что внутри как в погремушке что-то клацает, если винт переворачивать низом вверх, конечно звук нечеткий и не каждый раз клацает, но было подозрение, что что-то внутри выпало или сместилось... Вот и хотел убедиться в этом или в обратном. На вид всё в идеале. А вот продувать я бы не рискнул, по скольку загнать пыли можно таким образом не в пример больше, чем той, которая попала туда при простом открытии. Разве что в соответствующих условиях и оборудовании. Но у меня есть только "клизма" |
gonzo 12/01/2014 16:40 |
Luugin, ну я же не видел, как и насколько вы его вскрывали? Были случаи, когда приносили винт со следами вскрытия зубилом, верхней накладки, или отпечатками пальцев на блинах, и слезно просили спасти "очень важную информацию!!!"
Прошу заметить, я вам ничего не рекомендовал Только прояснил ситуацию, и обрисовал возможные варианты, со всеми вытекающими А то еще окажусь виноватым в "убийстве" |
Lenchik 12/01/2014 17:47 |
Рампа там болтается, если у этого винта она вообще есть. Устройство расклинивающее головки при парковке. |
gonzo 12/01/2014 18:25 |
Luugin, для самообразования, вот статья про устройство винчестера: http://rlab.ru/doc/hdd_from_inside.html
Написал Артем Рубцов, автор знаменитой HDDScan, ныне сотрудник Seagate. Ему верить можно |
Luugin 13/01/2014 20:19 |
Результаты пока нулевые
А за статью отдельное спасибо! |
