UPS LOGIC POWER 650VA-P не запускается. | |||||
semenovalexn 15/01/2014 20:22 |
UPS LOGIC POWER 650VA-P AVR не запускается.Сгорел предохранитель 4 А заменил,но всё равно не запускается светиться желтый светодиод менял другой аккумулятор тоже самое(при вкл.засветился зелёный и сразу переход в желтый) СХЕМУ,ИНСТРУКЦИЮ если у кого есть буду очень признателен,или как устранить причину СПАСИБО |
Сергей92 15/01/2014 22:17 |
Для начала подруби к автомобильному аккуму.... и замеры хоть какие-то где? Предположения? |
KaDmy 16/01/2014 19:47 |
А сколько вольт на "другом" аккумуляторе? Тоже - 7?
Да и первичку проверить надо, если предохранитель горел. |
Сергей92 16/01/2014 19:56 |
KaDmy, 4А в первичке? Это было либо 40А либо вторичка... |
KaDmy 16/01/2014 20:15 |
В первичке - по 220 В стоит предохранитель 4 А.
40 А идет в нагрузку после аккумулятора к преобразователю. |
Сергей92 16/01/2014 20:22 |
KaDmy, в этом случае первичка это 12В, а 220 - вторичка... Не надо путать! А вот холодная и горячая часть это другая история... |
KaDmy 16/01/2014 20:33 |
Сергей92 в ИБП может оно и так. Но первичкой всегда считалось напряжение питания, то есть 220. А вторичкой - напряжения после блока питания любого аппарата. В данном случае аккумулятор тоже является источником питания, его можно назвать первичным питанием - в случае, если нет напряжения сети. 4А стоит по 220 В. Я и писал, что нужно посмотреть первичку, с точки зрения питания всего аппарата ![]() ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 00:36
А что такое холодная часть? Это 220 Вольт после преобразователя?! А счёлкнит по рукам - и "холодная" часть горячей окажется ![]() |
Сергей92 16/01/2014 21:21 |
"первичкой всегда считалось напряжение питания" - тут вы правы, но не 220в, а любое по подобию трансформатора! Питается от чего? а выдаёт чего?
А то по вашему выходит, что встретили 220 - ООоо, первичка!! Например прибор питается от 24В, а выдаёт 2500В.. И где тут первичка?? "холодная часть горячей окажется" - и такое бывало... |
KaDmy 16/01/2014 21:33 |
А в ТДКС - где первичка?! ![]() Сергей, Вы правы. А в ИБП по какой цепи стоИт пред-ль на 4А? В первичке или во вторичке? ![]() ... |
Сергей92 16/01/2014 22:23 |
если в цепи заряда, то первичка.. а если в "преобразованных" 220, то вторичка.. |
KaDmy 16/01/2014 22:40 |
![]() Сергей92, а Вы понимаете, что в ИБП две "первички" и две "вторички"?! ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:42 ПовтОрю, "по какой цепи стоИт пред-ль на 4А?" ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:43 А по питанию - 220 Вольт! Правильно?! ДОБАВЛЕНО 17/01/2014 02:45 220 Вольт - приходящих из "вне" ![]() |
Сергей92 16/01/2014 22:50 |
KaDmy, там их даже не по две... Если он стоит по питанию 220 (цепь заряда), то нафига semenovalexn смотреть её, коли не работает преобразователь? |
KaDmy 16/01/2014 23:02 |
У semenovalexn "Сгорел предохранитель 4 А" (из его первого поста).
Я спрашивал: - "А сколько вольт на "другом" аккумуляторе? Тоже - 7?" При 9-ти Вольтах уже не запуститься ИБП, чего тему дразнить ![]() semenovalexn. и хде? Ждёмс! До первой звезды! |
Сергей92 16/01/2014 23:09 |
KaDmy, видимо ТС пошёл в гараж за аккумом и заблудился ![]() |
KaDmy 16/01/2014 23:34 |
... Флудяга однако будет... Но по теме. ![]() У него там "чястушка" заныкана ![]() |
gonzo 16/01/2014 23:58 |
KaDmy, Сергей92, что за бред вы тут несете?! Развели флуд..."холодная", "горячая"...шо сантехники, блин... Хватит болтать ниочем. Завтра если ТС не очнется, и не расскажет все по порядку, что и как делал, мерял, то тема пойдет в мусорку. |
STING 17/01/2014 20:13 |
Предохранитель о котором идет речь может сгореть только по двум причинам Первое это из за любопытных которые открыли UPS и из за не аккуратных своих манипуляции произошло КЗ в цепи после предохранителя Вторая причина это сгоревшие мосфеты в цепи преобразователя Но судя по первому посту автора темы , этот ремонт будет не под силу ему . По этому совет только один : Нести UPS в мастерскую |
Morlock 17/01/2014 21:22 |
У вас тут междусобойчик? Что свободного мало? |
semenovalexn 18/01/2014 09:50 |
Да уж, первичка, вторичка, такие дебаты, сгорел FUSE 4A по первичке, транс в норме, Я попросил совет или схему(аккумулятор менял) UPS не вскрывался, сгорел предохранитель из-за скачка напряжения (нет перехода в рабочий режим, при вкл.засветился зелёный и сразу переход в желтый), проверил 4 реле - в норме.Извините, был 2 дня в командировке, UPS находиться на работе, в понедельник продолжу. СПАСИБО МОДЕРАТОРУ. |
STING 18/01/2014 09:52 |
А кроме реле еще что нибудь проверяли ? На счет схемы я посоветовал бы спросить здесь http://monitor.espec.ws/section9/ А так же не забудь указать состав аппарата ( хотя бы номер контроллера ), и желательно выложить фотки. |
semenovalexn 18/01/2014 10:09 |
В понедельник выложу фотки и т. д. на monitor также задал этот вопрос СПАСИБО. |
KaDmy 19/01/2014 18:27 |
А на "мониторе" вообще нафик пошлють. ![]() |
Morlock 19/01/2014 19:06 |
У нас не монитор - мы пропишем таблеточки, так что уши сами отвалятся. ![]() |
KaDmy 19/01/2014 19:23 |
ТаблЭтка не помогить.
А ужешь лучьше поможимъ дружище нашиму та, Братсы Мои. "Пауэр" то запустить. А то жежъ и совету исниннаго нету ижишь. |
semenovalexn 20/01/2014 11:09 |
STING 20/01/2014 11:35 |
semenovalexn , проверь личку |
semenovalexn 21/01/2014 12:43 |
Всё! Большое спасибо модератору STING собрал UPS работает нормально. ![]() ![]() |
vi_boss 06/08/2014 00:46 |
У меня такая же проблема как описал автор темы! Но решения я так и не увидел. Что за причина данной неисправности??? Ув. модератор, на сколько я понял из последнего сообщения, именно Вы подсказали решение....
Где рыть??? |
SERVER555 07/08/2014 20:15 |
quote="vi_boss"]У меня такая же проблема как описал автор темы! Но решения я так и не увидел. Что за причина данной неисправности??? Ув. модератор, на сколько я понял из последнего сообщения, именно Вы подсказали решение....
Где рыть???[/quote] Напиши ему в личку
vi_boss 09/08/2014 13:57 |
Писал ему в личку - молчит! ((( |
vi_boss 14/08/2014 22:17 |
Так никто ничего и не подскажет??? |
