APC be400-rs - не запускается
PrOpps
03/02/2014 05:06
Сделан на PD640- 0688A-Z-REV3, издает какие-то невнятные писки иногда но старта нет. Схему не нашел, потому в лоб проверил всю мелочь транзисторы, питание на LM324AN, есть 22V
Проблема в том что непонимаю как он работает и схемы нет, поэтому все подряд перепроверяю, но пока безуспешно. Выяснилось что куча диодов и маломощьных транзисторов исправны, предохранители целы, нерабочей оказалась кнопка на нажатие никак не реагировала. Кнопку поменял, нашел одну дорожку на питание реле горелую - заменил на проводок но опять же не уверен что все что надо восстановил т.е. схемы нет...
Подскажите с какого конца начать-то проверять с не включением?
gonzo
03/02/2014 10:52
Вот вам для начала: http://rusfolder.com/39699065
