Сервер своими руками
SERVER555
10/03/2014 15:23
У меня на компьютере стоят три винтчейстера , два под файлы и один под винду.Те которые под файлы терабайтники а тот который под винду 250 ( 250 сделал одним диском С ) Комп притормаживает из за того что нагружен Системные требование его следующие Процессор амд 2 ядра по 3.0 ггц, оперативка DDR3 4гига, видео карта 256 мегабайт . все жесткие SATA ( все новые стоят ) так же на компе стоят два привода ( тоже SATA ) .И вот решил сделать свой домашний сервер для инфы ( не только для того что бы разгрузить свой комп , но и для того что бы иметь доступ к своим файлам с других ПК ) С серверами никогда дело не имел , решил у Вас спросить как подключать компы в одну сеть и как собрать сервер Я читал в интернете про то как собрать сервер и связать его с другими компами ( но сказать честно , до меня так и не дошло ) Пожалуйста помогите разобраться со всем этим …
Заранее спасибо !!!
Mikkey
10/03/2014 15:41
Конкретнее вопрос - в чем проблемы?
Lenchik
10/03/2014 16:39
SERVER555, Купи NAS и поставь в уголок. Настоящий сервер из такого говна как у тебя не получится. И стоят они ну очень прилично. Винты SAS объединенные в RAID. Даже не очень крутой стоит тысяч 300 рублей.
Сергей92
10/03/2014 17:06
SERVER555, если предполагается использовать только как сервер, то сноси винду, ставь например freenas, в биосе поставить не проверять клавиатуру и мышь (просто не помню как пункт называется), но это так.... и не сервер и вроде сервер...
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 18:08
http://mediapure.ru/domashnij-server-nas/sobiraem-nas-server-ustanovka-i-nastrojka-freenas/
SERVER555
10/03/2014 19:29
Mikkey писал:
Проблема в том что я не знаю как правильно собрать сервер и прошу помощи об объяснении
Lenchik писал:
Про NAS я читал , слышал . Но я одно не понимаю , не ужели мое железо такое га..но ? шок Если я правильно понял как собрать сервер то :
Сервер представляет собой обычны системник как и любой ( ну к примеру давайте за основу возьмем мое железо ) В нем стоят винты с файлами и один винт для винды . ( винда я так понимаю можно и ХР ) , но на этом системнике должно быть две сетевые карты Одна сетевая карта подсоеденяется к другому компьютеру а другая к модему . Потом создается сеть внутренняя , производится настройки группы и на этом все
Ребята , поправьте меня где я не прав и что то не понял У меня просто ряд вопросов относительно конфигурации сервера :
Для серверного системника подходит любая ОС или определенно какая та и почему ? Как соединить между собой системные блоки , они что все будут привязаны через лан кабель и модем в режиме роутера, так ? Как создать группу и произвести настройку ? на всех системниках одна и таже ОС должна стоять или это не критично ? Прошу Вас объясните по подробней
P.S Просто я по софтовой части не очень волоку Ну в смысле я в администратировании , в серверах , в работе с локальными сетями ... я полный ноль в этом Я просто ремонтирую железку ( материнки ноуты и прочее ) и всех этих серверов и прочего не касаюсь
ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 20:38
Lenchik писал:
Забыл не спросил : Как понять Винты SAS объединенные в RAID , это что для создание сервера обязательно ?
Сергей92
10/03/2014 21:40
Я ставил систему freeNAS, а не винду. Почему - можете в нете найти. Две сетевухи? ну по мне так я подключил маршрутизатор и вперёд...
"Одна сетевая карта подсоеденяется к другому компьютеру а другая к модему" - тут в принципе вообще как душе угодно... Системники все соединяются в одну рабочую группу (я вдобавок прописывал IP).
"Как создать группу и произвести настройку" - а вы начните с настройки freeNAS, а там сами поймёте (ссылка выше)...
"на всех системниках одна и таже ОС должна стоять" - любая, какая понравиться, но иногда win7 с XP не очень дружит (не видит)...
RAID массив - тут смотря какой важности информация....
Я в этом тоже не очень волоку и знаю только по себе, так что может что и неправильно.......
Lenchik
10/03/2014 22:52
SERVER555, на вашем железе оно будет работать иногда и через раз. Сервер это в первую очередь надежность.
Винты в RAID объединяют с какой то целью. Самый распространенный RAID 5. Избыточная информация всего один винт. При выходе любого винта информация не теряется, а на настоящих серверах винты горячей замены и сервер даже не надо выключать для замены вышедшего из строя винта.
У меня на домашнем компьютере, с которого я это и печатаю, пять винтов. Один SDD под систему и четыре объединены в RAID 5/ Разделы я не делю, делят винты на разделы салабоны от недопонимания. Да, кстати и на AMD оно даже для игр не очень, не то что сервер, у меня процессор i7.
JohnK
11/03/2014 06:36
SERVER555, Вам не сервер нужен, а устройство хранения информации. НАС для вашей задачи самое подходящее.
Да, исправьте оформление темы в соответствии с правилами, а то не ровен час не долго ей жить.
Lenchik
11/03/2014 06:47
Похоже автор неправильно вопрос задал. Он просто не умеет расшаривать ресурсы (делать их общедоступными). Ему весь винт с данными расшарить и на этом успокоиться. А интернет через винду раздавать это крепкие нервы надо иметь. У меня на работе в былые времена интернет раздавался через комп с WIndows Server 2000. Дольше чем полгода непрерывной работы он не выдерживал, начинал глючить. Сейчас интернет раздавать вообще нет проблемы, столько недорогих роутеров продается.
SERVER555
11/03/2014 07:43
Сергей92 писал:
Вот как раз то это и есть вся проблема Я не могу ( точнее не умею и не знаю ) создавать рабочую группу и прописывать IP адрес рёв в три ручья
JohnK писал:
Спасибо за совет а в чем разница между серверам и НАС , разве НАС не есть сервер ? Я предполагал что все будет выглядеть следующим образом : Соберу системник , установлю в нем мои жесткие ( те которые терабайтники ) и соединю его в одну сеть с остальными компьютерами что есть в доме ( тем самым сделав его серверам )
Хорошо , тему исправлю Есть! Будет сделано!
JohnK
11/03/2014 09:05
SERVER555, NAS - Network Attached Storage, при чем здесь сервер???
SERVER555 писал:
Да, а так же установлю туда еще одну операционку, настрою параметры сети и будет он пахать потребляя лишнее электричество и системные ресурсы. В общем простейший NAS стоит примерно 5000, ну или чуть дороже, по потреблению электричества оне экономичнее чем любой системник, места занимает намного меньше системника (ну если не в стойку NAS брать).
Lenchik
11/03/2014 09:13
SERVER555, сервер разный бывает. То что с данными это файл сервер. Может быть сервер FTP или например принт сервер, а можно HTTP свой замутить. В нормальных сетях есть еще свой DNS, сервер доменных имен, это что бы компьютеры были с именами а не с безликими апишниками. Ну а сервер для раздачи интернета называют роутером, по русски переводится маршрутизатор.
NAS это файл сервер. Компактное, готовое решение. Мало тока есть, мало шумит. С IP все не так уж и сложно, если серверную ось поставить, то можно DHCP включить. Кстати DHCP есть у любого роутера за 20 долларов.
Сервер как правило работает круглосуточно не выключаясь. По крайней мере его надо первым включать и последним выключать. Если вы сделаете сервер из хлама то он в таком режиме долго не проработает, зависнет или совсем сломается.
Есть еще такая штука как Zyxel Keenetik. Их целая линейка. У старшего жесткий диск есть. У кинетиков попроще есть два порта USB куда можно подключить например мобильный HDD и принтер, ну а у самого дешевого туда можно подключить только USB модем.
Rom-Zecs
11/03/2014 09:28
http://habrahabr.ru/post/119367/
http://habrahabr.ru/post/97408/
http://nnm.me/blogs/uncn/domashniy-server-svoimi-rukami-2/page5/
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:102183
про файлопомойки столько написано... зачем дублировать?
gonzo
11/03/2014 13:53
Господа, вы задавили парня своим интеллектом! голливудская улыбка Он просто не знает, как ходить в инет с нескольких компов одновременно, имея один шнурок наружу, имхо.
SERVER555, если я прав, то почитайте:
http://moydrygpk.ru/lokalnaya-set/domashnyaya-lokalnaya-set-s-obshhim-vyxodom-v-internet.html
http://www.compbegin.ru/articles/view/_100
Если нет, поясните подробно: сколько у вас компьютеров и ноутбуков; как получаете интернет, по какому кабелю, т.е. по витой паре или по телефонной линии; что с чем хотите соединить в итоге.
SERVER555
11/03/2014 15:00
gonzo, Спасибо вам за понимания Я хотел собрать сервер для хранение своих файлов и этот сервер соединить в одну сеть с другими ПК ( ну что бы иметь доступ к своим файлам с других ПК ) У меня дома три ПК и надо сделать так что бы со всех компов я мог иметь доступ к своим файлам ( к тем файлам которые у находятся у меня на компе ) а так же что бы на всех ПК был выход в интернет И по этому я подумал а почему бы не собрать свой сервер улыбка Может и вправду можно обойтись и без сервера как то ? Тогда получается что мне надо просто соединить все ПК что есть дома в одну сеть и все на этом , так получается ? Так же есть модем четырех портовый с WI-FI Сейчас читаю тему и кажется начал понимать , что бы соединить ПК в одну сеть нужен кроме модема коммутатор ( мой модем модели F@ST2805 V.5 и его нельзя использовать в режиме роутера Так как у него есть порта для DSL интернет и есть раздельные порта для интернет телевидение )
gonzo
11/03/2014 15:12
SERVER555, вам надо купить роутер для решения всех проблем. Его тип зависит от соединения с провайдером, вы не указали, как именно вы подключены сейчас! Вы не ответили. А затем вам надо будет просто настроить сам роутер, внутреннюю локальную сеть, и нуачиться отдавть папки в общее пользование. Это есть по моим ссылкам, вы их читали?
Вот пример домашней сети:
SERVER555
11/03/2014 15:18
gonzo писал:
Сейчас читаю Мир, Дружба, Жвачка
Вот как раз то в этом и проблема , я не знаю как папки одавать в общее пользование и как настроить локальную сеть Но думаю что благодаря вашим ссылкам многому научусь и с умею
Mikkey
11/03/2014 15:19
SERVER555 писал:
Именно так.
Втыкаете кабели в модем, в настройках модэма вводите логин/пароль от провайдера и тип подключения (если надо), включаете на нем DHCP (если не включен) - и он начнет раздавать инет компам.
Расшириваете нужные папки.
SERVER555
11/03/2014 15:51
Прочитав темы по ссылки я многое понял И как соеденить несколько ПК в одну сеть и как происходит раздача интернета , но не понял не много одного :Для чего нужно было на последок менять IP адрес первого ПК ( как сказано в описании его назвали сервером ) , только для того что бы произвести подключение к интернету так что ли ? хммм... Вот например IP первого ПК будет выглядеть 192.168.0.1 , второго ПК 198.162.0.2 а третьего 198.162.0.3 а потом после как сеть настроена автор темы сказал что для того что бы подключиться к интернету надо сменить IP адрес первого ПК на 192.168.1.26 Вот этот момент я и не понял для чего он сменил адрес первого ПК , для выхода в интернет ? Но зачем , разве без изменение адреса нельзя выйти в интернет если модем автоматом сам подключается к интернету ?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 16:59
Rom-Zecs писал:
Это же сколько денег то надо что бы прикупить 45 штук винтов по 2 терабайта шок
alexanderSP
11/03/2014 16:12
Ну для начала на указанное "железо" нужно установить правильное програмное обеспечение. Если привыкли иметь дело с Microsoft Windows - тогда подойдет - Windows Home Server 2011 или Windows Server 2012. Если нет - то любое решение на базе GNU\Linux - тот же OpenMediaVault или Turnkey File Server. Оба устанавливаються за 20 минут. Но прежде чем устанваливать операционную систему - нужно еще настроить "железо" - а именно включить в BIOS контроллер RAID и создать соответвенно RAID-массив из двух и более дисков. Ну и правильно настроить роутер.
Mikkey
11/03/2014 16:12
У модэма когда включен DHCP адрес станет 192.168.0.1
А два устройства с одним адресом работать не могут.
Когда DHCP включите на модэме, хотя я думаю он и так там включен, адреса на компах можно вообще не прописывать - они их получат автоматом.
gonzo
11/03/2014 16:24
SERVER555, внутри сети адрес 192.168.0.1 по умолчанию принадлежит роутеру. Два одинаковых IP-адреса быть не могут. Вывод? подмигивание
Lenchik
11/03/2014 16:25
SERVER555, У тебя модем с четырьмя портами а компов три. Втыкай их все в модем. В свойствах сетевой карты ставь все на авто, а в модеме должен быть включен DHCP. Он обычно изначально включен, если никто не выключил. Все, интернет на всех компах появится.
Где ни будь в настройках сети нажми создать рабочую группу, или подключится к рабочей группе. Потом тычешь правой кнопкой в ресурс который хочешь сделать общедоступным, папку или целый диск и включаешь общий доступ.
В сетевом окружении других компьютеров должен появиться этот ресурс.
Иногда бывает заморочка если на одном компьютере виндновс 7, на другом ХР. Но это решаемо. Если стоит самопальная сборка, снеси и поставь нормальную виндовс. В самопальных сборках часто некоторые сетевые компоненты напрочь отсутствуют.
gonzo
11/03/2014 16:26
Упс, Mikkey, опередил улыбка
alexanderSP
11/03/2014 16:45
Гыгы.. тихо ржу... а денег знакомому системному администратору дать не пытались?
2 Mikkey: ага.. у роутеров D-link сетевой адрес по умолчанию 192.168.0.1 или 192.168.10.1, а у Zyxel - 192.168.1.1. А у Asys - 192.168.1.1, 192.168.1.220.. Все подробно написано в документации..
SERVER555
11/03/2014 17:43
gonzo писал:
Начинаю догадываться улыбка
alexanderSP писал:
Одно дело когда платишь и кто то делает а другое дело когда сам своими руками делаешь Да и если я был бы простым юзером то тогда бы заплатил деньги и все , тему не пришлось бы открывать а то сам же мастер по железу а софт как то трудновато дается , но благодаря коллегам на форуме начинаю понимать улыбка Спасибо всем за помощь
JohnK
11/03/2014 18:22
alexanderSP писал:
Asys
Нет такой фирмы. Есть Linksys или Asustek. Лично вы что хотели сказать?
alexanderSP
12/03/2014 10:24
2 SERVER555: а ты не путай теплое с мягким... ты и есть обычный пользователь... то что ты являешься мастером по железу, не говорит о том что ты далеко ушел от пользователя... И потом, в сети могут быть два одинаковых IP...ага.. сюрприз.. просто одно из устройств в этом случае не сможет обращаться к сети.. А также 192.168.0.1 по умолчанию не пренадлежит роутеру... Данный адрес может принадледать любому сетевому устройству.. И при чем тут софт то? Все дело в настройках "железки".. А вот правильные настройки - это то (дополнишь сам).. А так твори... Правда в настройках ныне популярной Windows 7 есть пара параметров, котопые могут попортить нервы при настройке сети... но это мелочи...
2 JohnK: точно... фирмы Asys нет... как нет фирмы Linksys .. есть фирма Asus...и есть бренд Linksys... Что хотел сказать? Да ничего..Я так.. Сижу...Читаю какую фигню тут пишут... Попкорна просто у меня много...
Lenchik
12/03/2014 10:59
Есть Linksys. У меня роутер древний был, с VOIP встроенным. То есть к нему можно было два проводных телефона цеплять и разговаривать через SIP-NET. Linksys это типа филиал CISCO, выпускает оборудование для простых пользователей, а CISCO в основном для провайдеров.
А попкорн есть нельзя. Это канцерогенных продукт. Судя по твоему посту, действие попкорна на мозг уже начало сказываться.
SERVER555
12/03/2014 12:22
alexanderSP, Интересно а ты та сам кто ? Не уж то действительно мастер а ? Или ты хочешь сказать что все здесь не мастера а пользователи ? Для врачей ты пациент , для банковского работника ты клиент , для СЦ ты тоже будешь являться клиентом То что ты к примеру программист это еще ни о чем не говрит ( если конечно вообще программист ) Каждый человек в своем деле мастер .
alexanderSP писал:
Мастера попкорн не сидят и кушают а делам занимаются А по твоему любимому разделу сразу видно кто ты есть на самом деле )))
gonzo
12/03/2014 12:34
alexanderSP, прекращайте демагогию.
Провокация? Пофлудить захотелось? Не советую. Или по теме, или молча ешьте что хотите. Вам предупреждение, пока устное.
