US Robotics 56K PCI | |||||
00X00 11/07/2004 18:02 |
Помогите люди добрые. Модем сдох. Винда видит, тест проходит но трубу не хочет поднимать. С чего начать ремонт вообще? Чего проверять? На что можно грешить? |
Генчик 11/07/2004 18:04 |
00X00, посмотри входные цепи для начала, может там предохранитель сгорел или ещё какая проблема. |
00X00 11/07/2004 18:32 |
Дык я не знаю чего смотреть, где они находяться? Чего нужно найти? |
Генчик 11/07/2004 18:44 |
00X00, входные цепи - это то, что идёт от разъёма телефонной сети. Но если ты ничего в этом не понимаешь, то лучше обратиться к специалисту, эти проблемы не устраняются путём нажатия клавиш. |
00X00 11/07/2004 18:47 |
Ящик могу, видик могу и с модемчиком разбирусь, есть транс - вроде не в обрыве и реле срабатывает, а вот может померять от разъема но куда? Должны они идти на реле? |
Генчик 11/07/2004 19:05 |
00X00, должны, а в реле иногда контакты подгорают. |
Viat 11/07/2004 19:42 |
00X00, часто дроссели горят, обозначены на плате , как L, проверь. Линия подключается к двум центрамьным контактам из 4-х. |
AlexP 11/07/2004 19:51 |
00X00,вот схема, поиоему с него |
Mikkey 12/07/2004 10:19 |
И резисторы на 10 Ом + Транзистор. |
Felix 13/07/2004 11:36 |
00X00, модель модема полностью напиши. Он внутренний или внешний. |
Mikkey 13/07/2004 11:40 |
Раз PCI то внутренний |
Генчик 13/07/2004 11:40 |
Felix, не тормози, в названии темы стоит, что модем PCI, а по поводу точного названия модели, полностью согласен, легче будет определиться. |
Mikkey 13/07/2004 11:53 |
Наверное 662974 |
Felix 13/07/2004 13:24 |
Mikkey, Генчик, извиняйте не заметил Насчет модели я подозреваю, что это модель 2977 http://nix.ru/autocatalog/modems/USRV90HardPCI_5323.html |
Mikkey 13/07/2004 13:58 |
Что то автор топика молчит? А мы тут модель гадаем, хотя какая разница, если входная часть бывает двух типов: на трансе и на Силабсах(и их аналогах). |
00X00 16/07/2004 20:36 |
модель толком не могу найти но очень похош на ссылке,
USR 56K DFVJ CPCI PC98 Model 0727 |
Felix 19/07/2004 10:09 |
00X00, посмотри точно модель модема. Сзади платы на большой наклейке есть надпись PN: что после нее написано? И еще посмотри маленькую наклейку на телефонном разьеме как на ссылке, после написи Product. |
00X00 20/07/2004 20:27 |
PN: 3CP2976-OEM, остальное не могу понять чего от меня требуется, на телефонном разьеме у меня нет наклеек, ест SN, ITC, FT, как должно еще выглядеть? Чего нужно найти? |
Moriaan 20/07/2004 21:18 |
00X00, попробуй после загрузки операционки, вытащить и снова подсоединить телефонный разьем, а потом набрать номер. Если будет набираться, меняй все электролитики. Мне, в моем случае помогло. К сожалению, точнее сказать, где собака порылась, не могу, не было времени разбираться и схемы тоже.
Удачи. |
Felix 21/07/2004 10:22 |
00X00,
Модель у тебя 2976 на будущее.
И последний вопрос: как сдох модем? |
00X00 21/07/2004 20:37 |
Как он сдох я не знаю, со слов друга просто перестал поднимать трубу, а вот реле я действительно проверял и не на слух а прибором, один на размыкание другой на замыкание |
Mikkey 21/07/2004 20:44 |
Проверил? |
A.T.Tappman 21/07/2004 21:14 |
Если стоят Si3035/21/12 или что-то подобное, то проще девайс выкинуть. Ибо, хрен где найдёш и цена на них нехилая. 80% модемов уходят без ремонта из-за этих микросхем. |
Felix 22/07/2004 09:53 |
00X00, слушай, давай так: припаяй два провода на обмотку реле и подключи к ним тестер, в винде запусти соединение с интернетом и посмотри появляется ли напряжение на обмотке реле и все.
Вашингтон Ирвинг,
Я так не считаю... http://promelec.ru/shop/search?keyword=si30&preview=yes§ion_id= |
00X00 23/07/2004 12:22 |
Сегодня вечером непременно попробую, уж больно жалко модемчик выкидывать |
