БП ATX-FP-450-8 Frime | |||
| redl 01/04/2014 10:01 |
Доброго дня. БП не проявляет признаков жизни. ШИМ контроллер WT7520. Дежурное питание +5 присутствует, больше никаких питаний нет. PW_on не реагирует никак. Внешних повреждений никаких нет, вздутых кондеров тоже нет. На что обратить внимание? |
| viktor_ramb 01/04/2014 11:23 |
redl,
Питание ШИМ ? |
| redl 01/04/2014 12:34 |
извиняюсь, WT7520 - супервизор. на 13 ноге есть питание +5 есть. |
| viktor_ramb 01/04/2014 22:33 |
КЗ и режимы ШИМа и супервизора тоже. Литы нужно проверять достоверно на ESR ! Как умер БП? |
| SERVER555 02/04/2014 07:21 |
redl, Проверь КЗ во вторичке БП , проверь ключи , осциллограф в самый раз тебе нужен, проверить наличия импульсов на выходе с ШИМа а также их не присутствие на базах ключах и конечно же дельный совет
| Sergei8787 18/11/2014 22:47 |
У меня точно такая же проблема у такого же блока питания на таком же супервизоре. На 13 ноге питание +5.18 В есть. Осцилографа под рукой нет, но тестером мерил напряжение на 7 и 8 ноге там присутствуют +2.15 В на каждой. Автору удалось найти решение проблемы? Из приборов сейчас под рукой только обычный тестер, кондёры им звонятся нормально (замкнутых нет, заряд/разряд показывают). При старте слегка дёргается куллер. Прозвонил два транзистора (2SC945 кажется маркировка), которые стоят в цепи 7 и 8 ножек супервизора, - целые. Также хотел уточнить как звонятся диодные сборки на радиаторах? (вроде там такие стоят). У них на крайних ножках КЗ, но там в цепи стоят то ли дросселя, то ли трансформаторы, я не успел толком ещё проследить эту цепочку. |
| дядя Рома 18/11/2014 23:25 |
есть же прекрасная тема http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html .И все
вопросы к Morlock. ![]() |
| Sergei8787 19/11/2014 00:08 |
| павлик 22 19/11/2014 00:45 |
Sergei8787, Datasheet на диоды посмотри и узнаешь почему они так звонятся.То дросселя групповой стабилизации служат для сглаживания помех на выходе. |
| Morlock 19/11/2014 05:28 |
Шо, опять? ![]() |
| дядя Рома 20/11/2014 19:59 |
Шо, опять? Тяжелое бремя знаний и славы. ![]() |
| Morlock 20/11/2014 20:34 |
Та не - просто очередное: не вижу горелого поэтому должно работать.
Стиль изложения криком кричит: не хочу вникать - скажите что заменить. ![]() |
| A1exxx 27/11/2014 08:50 |
Имеется аналогичный БП Power Box 400W.
Отдали с симптомами - не работает. Вскрытие показало - Электролиты без внешних повреждений. - Горелых и жареных деталей не выяввлено - В основе WT7520 Дежурка +5В имеется. PowerOn +5В имеется. При старте запуск на секунду и выкл. Осцилл на 7 и 8 ноге меандра нет. Замерял как при питании от сети, так и при внешней запитке микросхемы. Детали не выпаивал http://ab57.ru/schema/microlab_400w.pdf схема не очень совпадает ![]() |
| Morlock 27/11/2014 21:10 |
Шукайте козла в огороде. ![]() |
| A1exxx 28/11/2014 07:51 |
Нашел КЗ на 5В+. Убрал. Проверил все транзисторы, диоды. БП запустил.
Появился писк. БП работает без нагрузки. +12В = 12.8-13.2В +5В = 5.5-6.0В +3В = 3.3-3.7В Толи тестер у меня мудит, то ли я чего то не понимаю. Вставляю черный щуп от мультиметра в молекс к чернмоу проводу, выставляю измерение +_20, (красный щуп лежит в стороне) - и на тестере появляется напряжения 0.5-1В. Откуда емае?? |
| Morlock 28/11/2014 11:13 |
НИчего больше не включать. Разобрать БП и заменить все конденсаторы в первичке и по питанию супервизора. |
| Loginov999 15/12/2014 16:53 |
A1exxx,
А повесить хоть какую нубуть нагрузку хотя бы по пяти вольтам, желательно и по 12 и 3.3, и тогда уже смотреть стабильность и истинное значение выдаваемых напруг. |
