ZyXEL U-90E не определяет гудок от АТС (no dial tone) | |||
Mikkey 12/07/2004 17:43 |
Не первый раз попадает такая модель с данной неисправностью.
Нарыл в нете, что такая модель, поставляемая в Россию имеет торговое название U-336E+. Сравнил прошивки от U-336E+ и U-90, 4-ре отличия, так только в самом названии модели и контр.сумме. Вобщем положительного эффекта с прошивкой от 336-го не получил. Может кто знает, можно ли в нём как то изменять параметры сигнала ответа АТС? |
Rottor 12/07/2004 18:50 |
Mikkey,
Для чего и в каком режиме (автоответчик что ли) он "гудок" должен определять? |
Генчик 12/07/2004 18:58 |
Rottor, есть такая функция, "набор только после определения гудка", используется для определения, что линия свободна. |
Mikkey 12/07/2004 19:08 |
Или когда на город/межгород выйти надо. У нас мини-атс. От неё сигнал понимает, так как стандарт выдержан, а городскую никак. |
Генчик 12/07/2004 19:09 |
Mikkey, а ты их по сусалам, чтобы стандарт сигнала выдерживали. |
Mikkey 12/07/2004 19:26 |
Так тож буржуйский стандарт, а не наш. |
Генчик 12/07/2004 20:56 |
Mikkey, тем более, чтобы быстрее на мировые стандарты переходили. |
Rottor 12/07/2004 21:02 |
Mikkey, Генчик,
Понял, спасибо. Как - то сталкивался в том числе и АОНЕ , даже "звонок" определяется по частоте. |
Генчик 12/07/2004 22:40 |
Rottor, наконец-то я увидел, что ты чего-то не знал, а то такое впечатление, что на Олимпе обитал. |
Felix 13/07/2004 11:32 |
Mikkey, попробуй поиграться со страной, т.е. если стоит International поставь Finland. На USR модемах мне помогало. |
Mikkey 13/07/2004 11:37 |
Вот я и ищу, кто знает, где эти параметры меняются. Это не USR, а ZyXEL.
В описании регистров ничего подобного не нашёл. |
Viat 13/07/2004 13:30 |
Mikkey, А если отключить "Ждать сигнанала линия", работает? Там, где "гудок" -линия свободна не постоянный, а прерывистый эту "птицу" как раз отключать надо, в твоем случае думаю тоже надо выключить эту функцию. |
Mikkey 13/07/2004 13:34 |
Не определяется только городская АТС, я писал выше.
А так модем полностью рабочий. Я хочу причину вылечить, а не следствие. |
Rottor 13/07/2004 13:41 |
Генчик,
Это по неграмотности, заблудился и среагировал на "АТС" думал, что нахожусь в разделе "телефоны". Я к вам сюда вообще первый раз попал и то случайно, только сейчас посмотрел что это "Компьютерная и оргтехника". |
Felix 13/07/2004 13:46 |
Mikkey, попробуй новую прошивку залить http://zyxel.ru/techsup/zyx_fil.asp |
Mikkey 13/07/2004 13:49 |
Все версии перепробованы. Результат нулевой. |
Viat 13/07/2004 14:48 |
Mikkey так причина - нестандартный сигнал, например в Чехии, сигнал "линия свободна" прерывистый и ни один модем его не определяет, при установке модема в свойствах выключается "ждать тон" и все работает, а если функия включена, то модем не работает, пытается определить сигнал и дает ошибку. Если конечно хочешь перепрограмировать модем под сигнал городской АТС, то тут я не помошник к сожалению. |
Mikkey 13/07/2004 14:53 |
Отключить то можно, но если номер 8w600100 скажем, то после 8 нужно гудок дождаться, и тут по разному может быть. А что сигнал нестандартный - это ясно, просто скажем в USR'ах, Acorp'ах можно страну выбирать, где устанавливаются "разбросы" сигнала. Даже Omni это умеет делать. Я думаю и здесь должно быть что-то вроде этого, просто оно "засекречено". |
Felix 13/07/2004 16:08 |
Mikkey, полазий тут http://zayats56k.boom.ru/firmware.htm Там есть вот что: Прошивка для модема U336E Plus , которая позволяет менять страну на "Россия" (230). Конечно очень подходит для U90E.... Особенно почитай вот это http://zayats56k.boom.ru/nodoc.htm |
Mikkey 13/07/2004 16:15 |
Спасибо. Она конечно не качается, но вроде я её раньше закачивал версия 1,07. Щас попробую команды подавать. |
Mikkey 13/07/2004 18:37 |
Вообще-то сайт в последнее время тормознутый стал, то качается, то Resorse Not Found.
Короче разобрался я как страны менять и что в прошивке патчить. Та что выложена 1.07 и вправду у меня была, раньше скачивал. Переделал 1.13, подправил CRC - код страны начал меняться Городскую АТС начал видеть Правда при выходе на межгород тут же срубает со своим NO DIALTONE, но тут всё дело в том, что после 8-ки начинаются пики (ту-ту-ту-ту-ту), перед гудком, а модем их воспринимает как уже собственно гудок, и он естественно не правильный. Буду дальше копать. |
Mikkey 13/07/2004 19:48 |
На всякий случай увеличил время определения гудка до 10 сек.
Сейчас из 10 попыток один раз не определило межгород, на городскую выходит без проблем. Так что можно считать победой! Всем спасибо за участие |
