Перезагружается компьютер
KoDiman
05/05/2014 16:06
Привет всем. Недавно возникла проблема. Компьютер стал самовольно перезагружаться, примерно через 20-30 минут при работе. Первым делом подумал на перегрев. Посмотрел на температуру 30-55 градусов в тесте на аиде. На следующее утро компьютер стал перезагружаться во время запуска биоса 2 раза и на 3ий начинается прогружать винду и все по новой( т.е перезагружается). Пробовал заменить блок питания на новый поставил мощней на 500w. Не помогло, точно такая же проблема. Менял планки оперативной памяти на новые, та же история. Без жесткого диска ведет себя также. Загружался с live cd. Из ноутбука достал жесткий опять точно также. Решил поменять мать, купил MSI H61M-S20(G3) 1155. Комп поработал около часа, перезагрузился, и начал перезагружаться каждые минут 15. Подскажите, неужто процессор может себя так вести. В логах винды ничего нет толкового, говорит что питание было выключено. Процессор Intel core i3, Оператива kingston ddr3 2gb 1333 2 планки, менял на kingston hyperx ddr3 1600 4gb, мать новая MSI H61M-S20(G3) 1155, Блок питания новый Chieftec GPS-450A8, 80+.
Rom-Zecs
05/05/2014 16:14
а перезагрузка прям вылет или синий экран? от адаптера всё то же?
KoDiman
05/05/2014 16:20
нет, синего экрана нет, если отключить автоматическую перезагрузку то если повезет дойдет дело до винды, она замирает. Т.е не шевелиться мышка и т.д
Rom-Zecs
05/05/2014 16:25
логи читай
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 17:30
почитай
На официальном сайте нет ни драйверов для MSI H61M-S20(G3), ни инструкции. Да и вообще, судя по сайту, фирма MSI не в курсе, что выпускает материнскую плату с таким названием.
KoDiman
05/05/2014 16:36
По поводу логов. Говорит питание было отключено.
Rom-Zecs
05/05/2014 16:39
провод питания проверял?
это не шутка, один раз было
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 17:42
ну и розетку раз на то пошло
KoDiman
05/05/2014 16:48
Пробовал в разных квартирах. Шнур от нового бп.
QZQZ
05/05/2014 16:57
KoDiman, Поставь программулину для мониторинга температуры, и состояния железа (типа Everest и т. п.) тогда увидишь, какой вольтаж (т. е. всё ли в поряде с питанием) и какая температура .
ninagora
05/05/2014 18:09
Кнопка RESET ,что но корпусе течёт.Отсоедени и проверь.Бывает,что и POWER.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2014 19:19
Откинь обе кнопки,имитируй пуск кратковременным замыканием OFF/ON.А потом определяйся.
KoDiman
05/05/2014 20:28
Запускал на стенде все тоже. По поводу датчиков, температура в норме, насчет вольтажа сообщу только завтра, но дело в том что мать и блок новые, где могут быть просадки, причем одинакового типа, новая мать кстате также уже не запускает винду.
QZQZ
05/05/2014 20:37
KoDiman, Сделайте замеры штатных напруг на маме , замеры пожалуйста в студию будит интересно посмотреть .
gonzo
05/05/2014 22:00
И ни слова про видео...
Morlock
22/05/2014 01:22
Теперь смотрим что имеем в сухом остатке: машина перезагружается каждые 15 минут, при этом БП заменён, мать заменена, винт отключён.
Просто колдунство какое - не иначе!
Попробуйте мать запустить без корпуса.
botanik015
20/08/2014 04:52
Видеокарту глянь бывает от неё по питанию перегрузки или выше в видеокарте
