Обломлен штеккер в материнской плате | |||
| Dill Kroko 08/05/2014 05:32 |
Отломился и обломок остался внутри - звук. Разного рода крючками вытащить не удалось. Пришлось снимать материнку и менять полностью блочок с выходами.
Может есть какие более простые способы удалить обломки? |
| JohnK 08/05/2014 05:35 |
Dill Kroko, Просверлить тонкое отверстие с обратной стороны и вытолкнуть обломок.
Так та вопрос больше для обсуждения в свободном. |
| Dill Kroko 08/05/2014 06:07 |
Думал написать в свободном, но они даже такие темы перекидывают в спецразделы.
чтобы просверлить, все равно нужно снимать материнку, чтоб не повредить что-то. Я имею в виду через задний проход как-нибудь. |
| Lenchik 08/05/2014 06:42 |
Импульсным паяльником припаяться. Когда остынет вытащить вместе с паяльником. |
| JohnK 08/05/2014 08:38 |
Dill Kroko, Мать - да, блок разъемов - нет. |
| павлик 22 08/05/2014 19:25 |
| gonzo 08/05/2014 21:56 |
Я бы засверлил обломок тонким сверлом, ввернул тонкий саморез и вытащил утиками. И мать снимать не надо ![]() |
| JohnK 09/05/2014 07:56 |
gonzo, Он же там проворачиваться будет ![]() |
| gonzo 09/05/2014 18:34 |
JohnK, а если иголочкой подзаклинить? ![]() |
| Morlock 22/05/2014 01:39 |
У меня была похожая трабла - сломал линейный вход. Но всю колодищу не захотел менять (мамка имеет 8 слоёв - колодка фульная, 7.1), поэтому аккуратно разрезал экран, вынул калеку, поставил взад новое и подогнув жесть, запаял с пристрастием. Как родное.
И никаких головняков с выпаиванием блока ради какой-то застрявшей херни. |
