Материнская плата не запускает виндовс | |||||||||||
VorobeyAL 16/05/2014 09:19 |
Всем доброго времени суток. Имею мат. плату Intel DQ45CB E30148-301 Socket 775. Подключив к ней заведомо рабочие БП, планку памяти, проц, HDD, начал установку виндовс. Плата запустилась отлично. Увидела все оборудование, винт, загрузочную флешку. Виндовс установилась и комп ушел в перезагрузку. После перезагрузки комп остановился с черным экраном и белой черточкой в углу. После танцев с бубном и настройкой биоса удалось винду запустить. Установив драйвера, комп снова ушел в рр. После рр, та-же ситуация. Черный экран. Танцы с бубном больше не помогли.Биос и настраивал и сбрасывал в дефолт, безрезультатно. Менял планку памяти, ставил другой винт, менял БП. Все время одна и та-же ерунда. После рр черный экран. Иногда может запуститься со второго раза, иногда перегружая 20-30 раз не грузится. Я не могу разобраться в чем причина. Прошу Вашей помощи. Если кто подскажет где на неё еще и схему добыть дабы промерять напряжения, буду весьма благодарен. |
pion 16/05/2014 09:34 |
Жёсткий диск проверял программой MHDD?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 10:43
А, ну тогда дело в плате естественно. Попробуй ещё процессор вытянуть и обратно вставить. (и память надеюсь уже проверял memtest86+) |
Rom-Zecs 16/05/2014 09:44 |
может сборка левая, раньше работало? и кстати, под соккетом крестовины нет, может отвал? |
cybe 16/05/2014 09:49 |
не проще ли пост-код проверить чем напругу мерять ![]() |
pion 16/05/2014 09:50 |
Он так много всего написал, а проблема в том, что винда то грузится, то нет. Похоже на отвал ЮМ. |
geniusua 16/05/2014 09:57 |
возможно южный мост отвалился,если мать б/у или воще умер, что не мало вероятно |
Lenchik 16/05/2014 10:12 |
На левую сборку больше похоже и на неотключенный ahci. Установка комплектной WIndows 7 решит проблему.
Разделы надо создать средствами виндовс. Кабеля SATA надо поменять, даже те что идут к CD-ROM |
VorobeyAL 16/05/2014 10:35 |
Данную сборку виндовс ставлю уже не один год, на многие многие машины. Никогда проблем не было. Вспомнил, что у меня есть пост карта. Вставил, подключил. И ни гу гу. Мать стартанула сама. Через пару секунд остановилась и снова запустилась сама. На посткарте пошли индикаторы напряжения. Кулер проца заработал, и все. Т.е пиканий спикера нет. На дисплее посткарты заставка. Т.е биос не опрашивается
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 11:42 Вообще странно, вытащил батарейку биоса, пошла загрузка и посткоды. Может все в биосе? |
pion 16/05/2014 11:04 |
Начнёшь шить новый биос и плата умрёт окончательно в этот момент. Так-что посоветовал бы пока биос не трогать, а просто придавить южный мост в след. раз, когда перестанет загружаться винда. |
VorobeyAL 16/05/2014 11:07 |
Думаешь все-же мост? |
Rom-Zecs 16/05/2014 11:08 |
и кстати, да, а если заменить батарейку? банально, поэтому сразу не пришло на ум |
pion 16/05/2014 11:12 |
Похоже на то. Надо сначала проверить на предмет отвала чипа... Просто биос лучше не пытаться перепрошивать на плате с таким дефектом. |
VorobeyAL 16/05/2014 11:49 |
Схемку бы ( |
Rom-Zecs 16/05/2014 12:18 |
на кой ляд?????
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 13:18 материнки такого класса бу в пределах 500р сплошь и рядом |
pion 16/05/2014 12:19 |
Ну так способ диагностики данной неисправности- это давишь пальцем на радиатор южного моста и включаешь в прижатом состоянии. Если пошла загрузка... то понятно, что дело в плохом контакте чипа. И так несколько раз надо проверить в моменты, когда у тебя винда не запускается. |
Lenchik 16/05/2014 12:35 |
Еще бывает на дисках IDE перемычку неправильно ставят и загружается плохо. Но в первую очередь конечно надо самопальную сборку в унитаз спустить. То что она где то работала ни о чём не говорит. Вглюченный в ХР драйвер AHCI грузить систему нормально не может. |
pion 16/05/2014 12:51 |
И шлейв (кабель) IDE такое может чудить. Наверно и SATA кабель может. |
VorobeyAL 16/05/2014 12:58 |
Исключительно ради интереса, пытаюсь учиться диагностике. ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 14:00
ДОБАВЛЕНО 16/05/2014 14:01
pion 16/05/2014 13:12 |
То есть совсем перестала запускаться винда? А другой диск с виндой если подкинуть? Биос нормально проходит загрузку? |
Rom-Zecs 16/05/2014 13:15 |
очень наглядно
клёвые картинки ещё более клёвые так по мелочи литература на сладкое |
Lenchik 16/05/2014 13:35 |
VorobeyAL, это ламеры перемычку на IDE дисках снимают. Ничего особенного не будет, Одно из положений перемычки как раз и соответствует снятой перемычке. Типа что бы она не потерялась. На 80 проводном кабеле перемычка должна стоять в положении CableSelect.
Многие современные платы проходят POST только при включении, при перезагрузке, даже через кнопку Reset POST коды не выполняются. |
gonzo 16/05/2014 14:45 |
Та ладно! Не надо ТС-у пудрить мозги. Джамперы необходимы, особенно на старых WD, там шо ни модель - то чудеса! ![]() |
Joiner 16/05/2014 14:57 |
Та дались Вам, чесслово, те сборки ![]() Шпилят от и до не хуже, чем чистые сервиспаки. Лепили эти сборки, сами понимаете, не последние лохи. И такие траблы скорей от железа ![]() Где тесты памяти, где тесты винта? А не видно, но конкретно упредительно вынесен приговор сборкам ![]() |
Lenchik 16/05/2014 15:01 |
Master/Slave это для 40 жильного кабеля, а для 80 CS. У 80 проводного кабеля одна жила перекушена под серым разъемом, этим и определяется Master/Slave. Куда воткнешь, то и будет. А вот те кто втыкают Master/Slave на 80 проводном кабеле рискуют конфликт устроить и длительное определение приводов. Да и при работе глюки возможны.
ДОБАВЛЕНО Май 16 2014 Joiner, лепили сборки как раз последние лохи. Отключают PnP часть сетевых служб и еще много чего нужного, а втыкают косячный софт и драйвера. Самопальные сборки это для любителей искать на свою жопу приключения, для остальных есть правильная виндовс. |
VorobeyAL 16/05/2014 15:11 |
pion 16/05/2014 15:18 |
То есть это 100%, что плата всегда включается с первого раза и нормально ставит Win? А то как-то непонятно. Если так, то ты на SATA диск винду ставишь? Бо с IDE шными винтами у новых плат бывают несовместимости. А тем более у тебя плата INTEL. у них свои причуды вполне бывают. |
VorobeyAL 16/05/2014 15:22 |
pion 16/05/2014 15:26 |
Тогда ставь с DVD диска, а то я вроде читал, что ты с флэшки ставишь. С флешки если ставить, то тоже иногда косяки выходят. И диск не забудь проверить MHDD И по поводу того, что диск должен стоять первым мастером в слоте сата.. и кстати глянь в настройках биоса, нет ли там отдельного пункта, где диск выставляется 1м загрузочным активным диском. Это помимо меню бут загрузки. Если в том пункте в биосе диск не приписан, то может такое быть, что плата его просто не считает активным. В общем на некоторых платах два места в биосе, где выставляется конфигурация дисков. |
Lenchik 16/05/2014 15:43 |
Если sata и виндовс ХР то надо AHCI отключить. На косячный, вглюченный драйвер AHCI в самопальной сборке, надежды мало. |
pion 16/05/2014 15:53 |
Ну и естественно обязательное удаление всех разделов на диске именно средствами WIN7 а потом уже создание логических разделов.
(и тот 1й диск на 100MB, что винда создаёт тоже удалять обязательно) Потом Win 7 сама создаст новый. 100МБ. |
Joiner 16/05/2014 16:05 |
Всё работает... Во многих сборках практически ничего не вырезают, а только автоматизируют процесс установки и пирсингуют в меру фантазии. Вот после этого гнать на сборки - верх недопонимания ![]() |
pion 16/05/2014 16:15 |
Я сталкивался с тем, что некоторые сборки очень реагируют на шлейф и дисковод. Иногда были случаи, когда приходилось менять шлейф и ставить с CD привода, так-как сборка не ставилась с нового DVD ROM. И даже один раз случай был, когда на ноут смог установить винду только с лицензионного диска. Обе сборки, с которых я ставил десятки раз отказались становиться на этот ноут. Это касается WIN XP |
Joiner 16/05/2014 18:03 |
Тут Лёнчик напрягает, а ТС молчит. ![]() По уму нужно тестировать средствами DOSа - память и хард-диск. И где мы видим результаты? ![]() |
Lenchik 16/05/2014 18:27 |
На контроллер жесткого диска похоже. Но если сменить в BIOS прямое подключение на эмуляцию ATA то может что и изменится.
У ТС установка идёт нормально, но при установке жёсткий диск подключен через 16 разрядный драйвер в BIOS через 21 прерывание. После установки запускается драйвер контроллера в виндовс. Я и предлагал сменить дистрибутив на нормальный, не паханый, что бы исключить возможно кривой драйвер контроллера жёсткого диска. Обычно при косячной винде я не вмешиваюсь, сами виноваты. Что то можно посоветовать только на оригинальной ОС и на драйверах от производителя. |
Joiner 16/05/2014 18:35 |
Обычно мы видим полный шлак на винте (красные секторы) ![]() Говорю - тесты вылкамс ![]() Глюки памяти и хард-драйва - доселе до конца не пронумерованы ![]() |
pion 16/05/2014 22:30 |
Ну да. Без этих тестов винду ставить- напрасно потраченное время. Плюс ещё обязательно биос по дефолту сбросить. ![]() |
VorobeyAL 16/05/2014 22:35 |
Ребят всем спасибо за поддержку и советы. Ситуация разрешилась. Все оказалось очень просто. В биос переустановил IDE на AHCI и все пошло работать. Вот так вот все банально. Век живи,век учись. Всем спасибо. |
pion 16/05/2014 22:56 |
В ноуте каком-то было такое. Теперь припоминаю. Хотя проблемы не было бы, если бы не очередная кривая сборка винды. и плата от Intel ![]() |
VorobeyAL 16/05/2014 23:33 |
pion 17/05/2014 00:02 |
Так я не против. Просто так обычно и бывает, что на десятки машин эта сборка ставится, а на одиннадцатой... от такое и происходит. И да, платы Intel имеют много разных сюрпризов. ![]() |
Lenchik 17/05/2014 05:00 |
Драйвера в неё интегрированы, вот от этого все и проблемы. Я же в первом посте писал что сборки это для любителей искать на свою .... приключения. Оно и не только при установке косяки вылазят. Один клиент пользовался долго сборкой, а начали спутниковый интернет настраивать, никак не идет, компонентов сетевых некоторых не хватает и они не включаю. Винду нормальную поставили, с пол-оборота завелось. У меня на столе где ремонтирую компьютеры мышка Logitech USB. Половина самопальных сборок её нормально определить не может. Определяет как нераспознанное устройство и не работает естественно. А фирма Logitech самая что ни на есть "мышиная". Это же не нонейм. |
Joiner 17/05/2014 08:44 |
У сборок имена есть. Могли бы и обозначить т.н. "черный список" ![]() |
gonzo 17/05/2014 10:04 |
Не надо ламерствовать, и мести пургу! ![]() ![]() |
pion 17/05/2014 10:30 |
Платы от интел не так уж широко распространены. Мне лично попадается 1 к 50ти примерно. И всегда возникают проблемки от несовместимости оборудования с этими платами. |
Joiner 17/05/2014 11:16 |
![]() Тут подарили материнку интеловскую. Проц 1.7 ГГц (понятно, почему подарили). А Фар Край и Халва тормозят до невозможности и другие игрухи тормозят, чего с аэмдешными материнками даже с менее мощными процами не было. ![]() Но щас мы получим громы и молнии. Держимся ![]() ЗЫ - на обновленной конфиге интеловской двух-ядерке Will Rock имеет проблемы со звуком - выпадание. То есть звук перезарядки или стрельбы, то его нет. Несистемно как-то. Ловить такие глюки - пустая трата времени. А на старой интеловской материнке таких глюков нет. ![]() ![]() |
pion 17/05/2014 12:10 |
Я сталкивался с тем, что платы от Интел отказывались корректно работать с памятью, не поддерживали некоторые процессоры.. старые платы от интел не поддерживали celeron, не хотели видеть жёсткие диски. Это из того, что меня как бы ужасно раздражало, что платы от интел заточены под конкретное оборудование, а когда что то вылетает из этого "комплекта", начинаются пляски с бубном. То то не подходит, то другое неправильно работает. |
igor.phoenix 17/05/2014 12:26 |
pion, всё зависит от связки чипсета и ядра проца. На одном и том же сокете Intel используют разные ядра. Как правило в мануале на матплату описано, с какими ядрами и памятью может работать матплата. Почитайте и перестанет раздражать. ![]() |
pion 17/05/2014 12:32 |
Да вот не перестаёт раздражать. Так-как от того, что ты почитал.. ничего не меняется. |
