[Решено]msi ms-7529 | |||
locik 05/06/2014 17:05 |
нестабильно стала работать.
при включении питания пост проходит. после чего пишет-диск эррор. прогреется-все в норме,загрузка,работа. но иногда подтормаживает диск. скорость копирования уменьшается до 1Мб/с. нормальная-30-40Мб/c.диск менял. на матплате имеются чуть припухлые электролиты. из паяльного оборудования только паяльник. питание в мониторе биос в норме. тестером тоже 5В и 12в в норме. готовить деньги для сервис-центра? кабель сата менял.нашел схему на ***** кто зарегистрирован там пожалуйста помогите привожу смарт |
Lenchik 05/06/2014 17:14 |
Кроме замены электролитов ещё и кабель SATA поменяйте.
Кстати ms-7529 это не название платы. Название платы где то рядом. |
locik 05/06/2014 17:17 |
Lenchik, добавил в 1 сообщение.научное название у нее мудреное.это запомнил.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2014 18:38 ![]() |
Morlock 06/06/2014 14:12 |
Начать нужно с того, что вскрыть БП и посмотреть как он там вообще. Потом заменить кондёры на матери, а если после замены кондёров всё так же будет тормозить, то скорее всего ЮМ дрочит.
Смарт твой - заепцом! ![]() |
locik 06/06/2014 16:28 |
Morlock, спасибо за схему.попробую сам покопаться.электролиты смогу поменять.
дали мне давно испорченную матплату.на ней потренируюсь выпаивать.но мост конечно сам не смогу подправить или поменять.у меня подозрение все таки на него.потому что прогрев влияет в положительную сторону.холодный совсем не включается.на электролиты как то не слышал чтобы прогрев влиял положительно.наверное мост просто отваливается. |
Morlock 07/06/2014 01:21 |
Мост пока не трогать. Под угрозой расстрела. Ни греть, ни "подправлять"!!! На прогрев электролиты реагируют лучше всего остального. У нас в середине 90х годов вообще была мулька - превентивный прогрев кондёров паялом в кадровой чтобы вычислить какой дохлый.
Так что на базар, закупаем Low-ESR или вообще твердотелы (чтоб уж навсегда) и впырьодЪ. ![]() Там же не бессвинец - нормальным паяльником, с ровным жалом выпаивается без проблем. Потом отсосом очищаются отверстия и просто запаять. ВСЁ! |
Lenchik 07/06/2014 05:36 |
CD-ROM вместе с кабелем отключите. Именно на этих убогих MSI такое видел, из за неисправного кабеля к CD-ROM HDD плохо определялся. |
Morlock 07/06/2014 06:49 |
Пусть данный genosse для начала мать приведёт в порядок, а уж потом можно будет о чём либо говорить. А то мать в пухляках, калека, а советы дают про неисправный шлейф до ЦД-ром. Ну де логика? |
Michael666 07/06/2014 07:57 |
На этих материнках часто использовались "небесно-голубые" конденсаторы ![]() |
Morlock 07/06/2014 08:01 |
Там они применены только по питанию проца, а дальше обычное низкопробное дерьмо. Хотя попадались ревизии где этот косяк исправлен.
У меня на ремонте было как-то сразу две таких матери. Так вот, кроме того что они почти все были пухлые, на одной в обвязке проца были твердотелы, а на другой синие кондёрчеги. |
Michael666 07/06/2014 09:36 |
Morlock, А у меня раз была мать где всё строго наоборот - твердотелы у проца и небесно-голубые из поднебесной во всех остатьних местах - исплевался . |
locik 07/06/2014 16:49 |
спасибо за поддержку.я уж было совсем отчаялся.DVD отключал,но не от матплаты-от самого.и на нем писал iso.так что с ним все в порядке.
отключал Fdd.не отключал только юсб мышь,Ps/2 клавиатуру,звуковую на pci.видео использую встроеннную. но насчет ВСЕХ электролитов-это да...тяжко.еще вопрос-электролиты пропаяны только по нижней стороне или по верхней тоже?если по нижней и по внутренним это проще.если нет то... да забыл.БП тоже проверил.разобрал,посмотрел. пыль продул.пайка как только с завода. и конденсаторы тоже. |
Morlock 07/06/2014 17:27 |
Для этого нужны инструменты и руки. Опытные руки. Нет паяльной станции, термовоздушки, чтобы предварительно прогреть место пайки, а затем в одно касание выпаять тот конденсатор - тогда неси в СЦ. |
igor.phoenix 07/06/2014 17:32 |
Паять можно и по нижней. Там же сквозная металлизация отверстий. А вообще, при диагностике, желательно все девайсы выдёргивать, ну а потом уже в порядке очереди.
ДОБАВЛЕНО 07 Июнь 2014, 17:36
...тогда можно плату изуродовать и пистоны повырывать. |
Morlock 07/06/2014 17:42 |
После таких мастеров я иногда даже и не пытаюсь восстанавливать. Вертаю взад, тут же. |
locik 07/06/2014 17:42 |
да вроде на видеокартах выпаивал обычным паяльником.ладно не пугайте я и так боюсь.повторюсь-сначала потренируюсь на сломанной. |
igor.phoenix 07/06/2014 18:00 |
locik, это смотря какая видюха. |
locik 07/06/2014 19:02 |
GeForce 8600 GS.меня убил совсем метод
защиты ГП-коротыш по питанию ГП в случае сильного перегрева электролитов. |
Morlock 08/06/2014 03:11 |
Гражданин - не мелите чушь. ТО просто электролиты повспухали и совсем не из-за перегрева. Это ж не твердотелы - это простейшие литы, который сдохли из-за своего какчества. Кстати, а что вы скажете по поводу сопротивления GPU в 1,4Ом и при этом всё работает и живёт? Вы хоть понимаете какие токи тянет ГПУ тот? Даже на вшивой 8600 потребление достигает 20-30А в чип. Так что если там 4-5Ом, то собственно это кошерное сопротивление. А конденсаторы воплне могли и замкнуть внутри. Так что может вы курочите живую видеокарту. |
locik 08/06/2014 20:13 |
"курочил" ее не я.я ее починил.после замены электролитов она ожила.про сопротивление гп при прозвонке знаю.
метод защиты,если это можно так назвать,следующий.конденсаторы ставятся на плату так,чтобы корпус касался падов к которым припаяны выводы(на топ стороне).в нормальном так сказать состоянии замыкания нет. поскольку корпус покрыт тонюсенькой пленочкой не проводящей ток.при сильном нагреве металл корпуса расширяется и пленка продавливается. в результате-КЗ и верхний мосфет просто выгорает. не верите-посмотрите сами как там сделано. я тоже не сразу понял эту "конструкцию". |
Morlock 08/06/2014 20:33 |
Так что там с мамкой? ![]() |
locik 08/06/2014 20:46 |
Morlock, да с дачи только приехал.завтра займусь.после первых результатов напишу. |
locik 09/06/2014 19:46 |
конденсаторы поменял.только включил.почему то сбросился биос.так что первое включение прошло не
без нервов.пока ничего сказать не могу. |
Morlock 09/06/2014 20:18 |
А ты дружок батарейку вынимал перед тем как шота паять? Если да, то ... а шо ж ты хотел ![]() Кроме того - при пайке кондёров как правило паялом замыкают оба вывода, посему даже если и не вытягивал, то полюбому CMOS был хоть кратковременно, но обесточен, чего вполне хватает для сброса. Я вообще не понимаю что за нервы из-за сброса биоса. Не ну вот честно. Это ж штатная процедура. |
locik 09/06/2014 20:39 |
ай,забыл вынуть.ну я ее хотя бы не разрядил?пока работает.скорость копирования в норме.
надо посмотреть как поведет дальше.холодильник я не найду. |
Morlock 09/06/2014 22:19 |
Ну вот - а то шлейфы, СД ромы... ![]() |
