Проблемы с материнской платой Z9PE-D16/2L
Медын
10/06/2014 00:39
Здравствуйте!
Намедни перебирал содержимое системного блока. После сборки на материнской плате стал загораться CATT- светодиод, сигнализирующий о фатальной ошибке при загрузке. При этом все работает в обычном режиме- питание всюду поступает, все мигает, все крутится. Никакх сигналов биос также не срабатывает-все молчит.
Пробовал переподключать, поочередно отключать те или иные элементы, вытаскивать таблетку. Никак не реагирует на отсутствие памяти, видеокарты и т.д., но начинает пищать если последнюю установить без подключения питания.Конденсаторы все в норме, сколов,трещин и т.д. на матери нет.
Подскажите пожалуйста чем может быть вызвана ошибка.Материнка работает с одним процессором, перед сборкой переставлял процессор из ячейки ЦПУ1 в ячейку ЧПУ2-в мануале ничего не написано по поводу очередности установки процессоров и их количества-может ли проблема быть связана с этим?
Шепітко Руслан В.
10/06/2014 06:37
Скинь фото Матиринкы и модель . Тоди пидскажу
Медын
10/06/2014 09:47
ASUS Z9PE-D16/2L
do not open
10/06/2014 10:57
стопудово
Rom-Zecs
10/06/2014 11:05
там вроде один проц как мастер а второй ведомый
Lenchik
10/06/2014 12:11
Большая плата, хорошая. Описание от неё надо почитать. У некоторых плат вместо отсутствующего проца заглушку ставят.
gonzo
10/06/2014 12:55
А нахрена? И что значит
Что говорит пост-карта? И как поживают ножки в сокете?
Медын
10/06/2014 16:46
Lenchik писал:
Там заглушка чисто номинальная-чтобы пыль не летела.
Описание по ссылке http://pdfretriever.com/ref_sien.php?ID=4310363&lg=R&src=16
gonzo писал:
Она у меня стоит в блоке от обычного компа-места мало-кулер от проца на месте ячейки ЦПУ1 мешался.
Это значит,что я могу вынуть память,могу вынуть видюху-он будет молчать,никаких команд биос.Но если вставить видео и отключить от нее питание-тогда биос подает голос-мне это показалось странным.
gonzo писал:
Ножки, в смысле контакты?-смотрел, вроде все гут с ними.
Встроенная-вообще не загорается.Отдельной у меня нет-в ближайшее время наверное куплю,смогу дать ответ.
Rom-Zecs
10/06/2014 16:50
а память хоть в соответствующие слоты вставил
и вообще верни все как было и проверь в самом лучшем корпусе
Медын
10/06/2014 16:59
Rom-Zecs писал:
Конечно-у меня одна плата на 16гб, установлена в слот А1.
Это было первым,что я сделал.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 18:01
Кстати-не посоветуете,какую пост-карту купить?-а то я дела с ними толком никогда не имел.
gonzo
10/06/2014 17:06
Медын, блин! Ну что мешает людям читать сверху вниз?! http://monitor.espec.ws/section5/topic165963.html
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 16:09
Медын, "Но если вставить видео и отключить от нее питание-тогда биос подает голос-мне это показалось странным. " - это как? На ходу видео втыкаете, или БИОС имеет свой аварийный генератор?!
Медын
10/06/2014 17:23
Спасибо.
Нет-вырубил блок питания,вытащил БП-шный шлейф из видюхи,врубил блок питания,включил камп-услышал сплошной сигнал.
gonzo
10/06/2014 19:10
Lenchik писал:
"Если все методы испробованы, а устройство по прежнему не работает, прочтите наконец инструкцию!" (С) Закон Мерфи.
Вставьте все как положено, и проверьте заменой видео.
Медын
10/06/2014 22:52
gonzo писал:
Lenchik писал:
Я бы не полез на форум если бы все было так просто.Единственное, что я не пробовал заменить-это процессор.
gonzo
10/06/2014 23:05
Медын, процессор - самая надежная деталь в компе, тем более серверный Интел подмигивание Проблема в вашей "переборке". Ищите, где напартачили.
Lenchik
11/06/2014 08:53
Медын писал:
Спасибо.
Видео внешнее совсем надо вытащить и встроенном пробовать.
А видяху без питания запускать конечно круто. На ней спикер наверное есть, который пищит.
Медын
11/06/2014 14:11
Lenchik писал:
Медын писал:
Спасибо.
Пробовал со встроенным.
Ну надо было хоть какой-то реакции от компа добиться-пытался сымитировать ошибку.
Rom-Zecs
17/06/2014 16:56
всё как было пробовал ворачивать?
