Не включается ip-4gvi63
andresan
10/06/2014 11:54
Здравствуйте, не включается материнская плата ip-4gvi63.
Вентиляторы начинают крутится, греются южный и северный мост.
Пост карты коды не показывают. Пост карта показывает что нет 5v
измерил мосфеты присутствуют, 1.6v 12v 5.3v. Как продолжить диагностику?
gonzo
10/06/2014 13:01
andresan, с нахождения +5В.
andresan
10/06/2014 14:56
на кнопке, usb есть +5v на пост карте горят все индикаторы -12v +12 +3,3v clk, irdy, frame, reset
gonzo
10/06/2014 15:37
Ну и? Карта исправна? Есть 5В на шине PCI? На стабилизаторах платы? Или пинать каждые 5 минут?
andresan
10/06/2014 15:46
греется один из мультиконтроллеров, и аудиокодек. может попробывать снять аудио?
ДОБАВЛЕНО 10/06/2014 17:06
Кто поможет, заплачу!
gonzo
10/06/2014 16:46
VITALIANO, за создание второго ника можно и бан схлопотать! Даже по недомыслию.
Сообщение Администрации :
Внимание! Предупреждение! Использование второго и больше ников на Форуме КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено!
И потом, неужели в Краснодаре некому заплатить пару копеек за ремонт матплаты?
andresan
10/06/2014 17:33
Всмысле за создание второго ника? и я не из Краснодара.. и все оборудование у меня есть.. нужна помощь в диагностики
Morlock
10/06/2014 19:28
Ну так если всё есть, то в чем вопрос?
Начинайте мерять там где сказано.
andresan
11/06/2014 12:23
Hапряжения все присутствуют, греется второй мультиконтроллер и аудиокодек.. снял аудиокодек, все равно греется мульт... Скорее всего дело в Южном мосту?
gonzo
11/06/2014 12:31
andresan, при потреблении тока греются ВСЕ ИМС! Вопрос только - насколько? Подсказка: если будете вести разговор в стиле " там одна из двух микрух греется, все напряжения в норме, кулеры крутятся, процессор процессирует, генератор генерирует.....", то: 1. никто ничего не подскажет; 2. завтра тема улетит в мусорку подмигивание
