ATI 4870 помогите подобрать аналог smd
Sencis
29/06/2014 10:28
Сгорел smd N58Q sot 23 на позиции Q1231 таких транзисторов всего 2 на плате
Sencis
29/06/2014 13:45
К стати интересно он сгорел, сначала притормаживала карта посмотрел ее, поменял пасту на серебряную (мож с содержанием металла), включил она не работала потом решил проверить порт, откл доп питание (тд она выводит сообщение), включил и она сгорела. Есть предположение что паста попала на контакты и их закоротила. Пасту потом с контактов убрал хотя там её оч мало было с виду всё ост норм.
igor.phoenix
29/06/2014 14:30
Sencis писал:
Это хорошо, что два. улыбка Протестируйте второй, узнайте биполяр или полевик, а также его структуру. Тогда и подобрать легше будет.
Morlock
29/06/2014 15:55
Если это по детекту стоит, то однозначно полевик.
Другое дело как туда могла попасть паста?
Sencis
29/06/2014 16:00
Вероятно P канальный МОП транзистор я вроде как нашёл мануал но что-то сомневаюсь сейчас к сожалению нет возможности отпоять и проверить.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:07
Вот фотка конечно не оч но даж маркировку видно
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:15
паста могла попасть под эти детали а потом ка-то вызвать замыкание на транзисторе щас они почищены но до того там была паста между контактов (предположение). А паста туда попала просто ониж под радиатором те на них она была я проста заменил её на другую и тут видяха здохла мож совпадение
Morlock
29/06/2014 17:09
На первых двух скринах: мосфеты, драйверы и какая-то трёхногая херня. смех
Полевички детекта бывает дохнут, ибо они на силовой шине сидят, и если чо то сразу гаплык.
greg4357864
29/06/2014 17:24
Ты случайно не ферритовую смазку намазал-такая чёрненькая посеребрянная улыбка
Sencis
29/06/2014 17:28
greg4357864 писал:
нет это серая термопаста просто странная мож в ней есть частички проводника
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 18:36
Morlock писал:
вот что на 3м скрине снизу мне и нужны им есть какая-нибудь замена там правда только один сохранился но менять как я понял придётся оба
в общем хотел бы узнать от вас какие есть аналоги заранее спасибо ну и пару ссылок на примеры если не трудно.
igor.phoenix
29/06/2014 18:10
Sencis писал:
...серая термопаста просто странная мож в ней есть частички проводника
Алюминий, серебро или графит.
Sencis писал:
...один сохранился...
Замеры с него снимите.
TC54VN5801ECB
Description VOLTAGE DETECTOR
Хрен там транзистор-у меня почему то блин в транзисторах этого не нашло
Sencis
29/06/2014 21:52
тд странно ведь их всего 2а таких и соедены они наверно керамическим кондёром или чем-то его напоминающим lf 125
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:57
Вот и ссылка хотя вот не знаю не уверенhttp://www.s-manuals.com/smd/n5
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 23:07
igor.phoenix писал:
Sencis писал:
Sencis писал:
Я и рад бы замерить но сейчас не могу тк мультиметр сдох батарейку надо а ничего другого нет я выложил что смог думаю мож чего подскажите.
этот просто маркируется N5 согласно даташиту,да и транзистор с п каналом предназначен для коммутации отрицательного напряжения коих в видеокарте не имеется(если рассуждать логически)он ведь согласно фотографии одним выводом на земле сидит?
Sencis
29/06/2014 22:19
а я щас гляну спс
Morlock
29/06/2014 22:26
От же ... Специально взял 4870, чтобы расставить все точки над i
Керамический "кондёр" 125F 16V не что иное как фуз.
Моя 4870 вообще залеплена пастой по драйверам и хоть бы хны. Там правда ГПУ дохлый, но в таком грязном виде как-то работала, так что мимо.
Кодировка на обоих транзисторах E6I, полевик, Р канальный. BSS84L -50V 150mA.
Sencis
29/06/2014 22:34
да походу он исп 2х вывода тк эти связанны резистором вроде когда мерил 100ом
Morlock
29/06/2014 22:38
Не мели херню - как у исправного плевика может быть сопротивление 100Ом?
У него два состояния: КЗ по драйн сурс или падение на встроенном диоде между этими же выводами. Падение не должно превышать параметр 470-550mV. В обратном же направлении сопротивление бесконечно.
Учи матчасть и начинай понимать как работает полевик и что это вообще такое.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 21:41
n max писал:
А при чём тут отрицательное напряжение?
Бля ну какого хрена? Вроде ж не глупый человек! Коммутация затвора на корпус (в чём как раз и функция этих детектов) даёт открытый канал и только в путь.
Ну если бы у меня карта под носом была то другое дело,так проще было бы
Morlock
29/06/2014 23:02
Да тут карта не при чём - там принцип такой, не зависимо от производителя. Детектится корпус, а не 12в.
Да это понятно как это работает.Только как тогда это обуглилось-только если карту на ходу передёрнуть.Просто на компонентном уровне только питание чинил в видюхах+гпу перекатывал-глубоко копаться не приходилось-не стоят они того,а в ноутбучных такого пока не встречал.Как то так
Morlock
29/06/2014 23:32
Меня жадность заставила в своё время ремонтировать свою первую тяжёлую GTX280. Тяжелую в плане ремонта. С тех пор так и остался верным данному течению.
Вот щас починил GTX580 - красота, память сраная. Благо доноров хватает.
От клиентов комлектующие в ремонт не беру принципиально-только замена на новую-старую если есть что подымать идёт в зачёт стоимости ремонта.А моя видюха блин с 11 года пашет без проблем.Доноров тоже картофельный мешок имеется-только там уровня 7300-8600 сейчас это уже хлам
Sencis
30/06/2014 09:36
да 100ом там резистор а не полевик на фотке в верху
