ATI 4870 помогите подобрать аналог smd | |||||||
Sencis 29/06/2014 10:28 |
Сгорел smd N58Q sot 23 на позиции Q1231 таких транзисторов всего 2 на плате |
Sencis 29/06/2014 13:45 |
К стати интересно он сгорел, сначала притормаживала карта посмотрел ее, поменял пасту на серебряную (мож с содержанием металла), включил она не работала потом решил проверить порт, откл доп питание (тд она выводит сообщение), включил и она сгорела. Есть предположение что паста попала на контакты и их закоротила. Пасту потом с контактов убрал хотя там её оч мало было с виду всё ост норм. |
igor.phoenix 29/06/2014 14:30 |
Это хорошо, что два. Протестируйте второй, узнайте биполяр или полевик, а также его структуру. Тогда и подобрать легше будет. |
Morlock 29/06/2014 15:55 |
Если это по детекту стоит, то однозначно полевик.
Другое дело как туда могла попасть паста? |
Sencis 29/06/2014 16:00 |
Вероятно P канальный МОП транзистор я вроде как нашёл мануал но что-то сомневаюсь сейчас к сожалению нет возможности отпоять и проверить.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:07 Вот фотка конечно не оч но даж маркировку видно ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 17:15 паста могла попасть под эти детали а потом ка-то вызвать замыкание на транзисторе щас они почищены но до того там была паста между контактов (предположение). А паста туда попала просто ониж под радиатором те на них она была я проста заменил её на другую и тут видяха здохла мож совпадение |
Morlock 29/06/2014 17:09 |
На первых двух скринах: мосфеты, драйверы и какая-то трёхногая херня.
Полевички детекта бывает дохнут, ибо они на силовой шине сидят, и если чо то сразу гаплык. |
greg4357864 29/06/2014 17:24 |
Ты случайно не ферритовую смазку намазал-такая чёрненькая посеребрянная |
Sencis 29/06/2014 17:28 |
нет это серая термопаста просто странная мож в ней есть частички проводника ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 18:36
в общем хотел бы узнать от вас какие есть аналоги заранее спасибо ну и пару ссылок на примеры если не трудно. |
igor.phoenix 29/06/2014 18:10 |
Алюминий, серебро или графит.
Замеры с него снимите. |
n max 29/06/2014 20:10 |
TC54VN5801ECB
Description VOLTAGE DETECTOR Хрен там транзистор-у меня почему то блин в транзисторах этого не нашло |
Sencis 29/06/2014 21:52 |
тд странно ведь их всего 2а таких и соедены они наверно керамическим кондёром или чем-то его напоминающим lf 125
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 22:57 Вот и ссылка хотя вот не знаю не уверенhttp://www.s-manuals.com/smd/n5 ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 23:07
Я и рад бы замерить но сейчас не могу тк мультиметр сдох батарейку надо а ничего другого нет я выложил что смог думаю мож чего подскажите. |
n max 29/06/2014 22:07 |
этот просто маркируется N5 согласно даташиту,да и транзистор с п каналом предназначен для коммутации отрицательного напряжения коих в видеокарте не имеется(если рассуждать логически)он ведь согласно фотографии одним выводом на земле сидит? |
Sencis 29/06/2014 22:19 |
а я щас гляну спс |
Morlock 29/06/2014 22:26 |
От же ... Специально взял 4870, чтобы расставить все точки над i
Керамический "кондёр" 125F 16V не что иное как фуз. Моя 4870 вообще залеплена пастой по драйверам и хоть бы хны. Там правда ГПУ дохлый, но в таком грязном виде как-то работала, так что мимо. Кодировка на обоих транзисторах E6I, полевик, Р канальный. BSS84L -50V 150mA. |
Sencis 29/06/2014 22:34 |
да походу он исп 2х вывода тк эти связанны резистором вроде когда мерил 100ом |
Morlock 29/06/2014 22:38 |
Не мели херню - как у исправного плевика может быть сопротивление 100Ом?
У него два состояния: КЗ по драйн сурс или падение на встроенном диоде между этими же выводами. Падение не должно превышать параметр 470-550mV. В обратном же направлении сопротивление бесконечно. Учи матчасть и начинай понимать как работает полевик и что это вообще такое. ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 21:41
А при чём тут отрицательное напряжение? Бля ну какого хрена? Вроде ж не глупый человек! Коммутация затвора на корпус (в чём как раз и функция этих детектов) даёт открытый канал и только в путь. |
n max 29/06/2014 22:56 |
Ну если бы у меня карта под носом была то другое дело,так проще было бы |
Morlock 29/06/2014 23:02 |
Да тут карта не при чём - там принцип такой, не зависимо от производителя. Детектится корпус, а не 12в. |
n max 29/06/2014 23:19 |
Да это понятно как это работает.Только как тогда это обуглилось-только если карту на ходу передёрнуть.Просто на компонентном уровне только питание чинил в видюхах+гпу перекатывал-глубоко копаться не приходилось-не стоят они того,а в ноутбучных такого пока не встречал.Как то так |
Morlock 29/06/2014 23:32 |
Меня жадность заставила в своё время ремонтировать свою первую тяжёлую GTX280. Тяжелую в плане ремонта. С тех пор так и остался верным данному течению.
Вот щас починил GTX580 - красота, память сраная. Благо доноров хватает. |
n max 29/06/2014 23:48 |
От клиентов комлектующие в ремонт не беру принципиально-только замена на новую-старую если есть что подымать идёт в зачёт стоимости ремонта.А моя видюха блин с 11 года пашет без проблем.Доноров тоже картофельный мешок имеется-только там уровня 7300-8600 сейчас это уже хлам |
Sencis 30/06/2014 09:36 |
да 100ом там резистор а не полевик на фотке в верху |
