Chieftec aps-500s | |||||
| Luk-kat 21/08/2014 21:46 |
Всем привет!
В данном БП пропал сигнал PG. Заменил супервизор PS223. Проблема не решилась. Осмотр выявил выгоревшее сопротивление позиционный номер R315(smd1206). Судя по всему низкоомное. Может кто владеет информацией, помогите пожалуйста определить номинал. |
| lvzip 23/08/2014 09:25 |
Тут даташит на PS223
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/307254/SITI/PS223.html интересно, и к какой ножке этот резистор подключен? |
| Morlock 23/08/2014 18:05 |
Вы тут все альтернативно одарённые? По какой ноге стоит то сопротивление? По первой или по последней?
Если стоит подпоркой PGO, то там как правило 1кОм ставят. ДОБАВЛЕНО 23/08/2014 17:06
И шо там есть? Резисторы без номинала? |
| Luk-kat 24/08/2014 11:23 |
Великолепно исполненный чифовский монтаж, с очень хорошей маской и массой надписей затрудняет чтение схемы((( Да ещё и зрение... Если правильно просмотрел, то резистор этот не по 1 и не по последней ноге, а , кажись, с +12 и в район 15 ноги... Шарады, блин...
Хотя в просьбе зарыт простой смысл - может кто то просто знает, так как есть под рукой такой бп, какой номинал резистора. |
| Morlock 24/08/2014 11:37 |
Ну нельзя быть таким одноклеточным.
Вас спросили: куда подсоединён этот резистор? Вы начинаете шота мямлить про великолепный монтаж и маску. Да всем плевать на красивости. 15я нога это Vcc. Если сгорел резистор, значит было КЗ по питанию супервизора. Питание PS223 идёт напрямую от 5V-stbи (дежурка) от 12V (основной режим) и никаких там резисторов не должно быть, разве что ну очень малооомный, да и то... не встречал. Скорее всего там стояла перемычка 1206 "000" Нет таких БП под рукой. Есть плата от 1кВт Чифа - конкретно скажите на какую ногу что идёт и я вам скажу какой номинал. Они там все едины. Теперь вот что: если сгорел тот "резистор", то нужно смотреть почему. Ибо супервизоры данной серии практически вечны, при условии штатного питания, а вот если их палить дежуркой в разносе, тогда канэчна. Привожу штатное подключение супервизора серии PS в живом БП. Все они разнятся лишь количеством контролируемых линий, но при этом функционально первые и последние 4 ноги идентичны. ![]() |
| Luk-kat 24/08/2014 21:29 |
Отследил цепочку... С моста Шоттки по +12В через диод идёт на сгоревший элемент. С него на резистор 20к и далее через резистор 2к в 1 ногу супервизора.
Перемычки, они же резисторы с нулевым сопротивлением(000), на плате обозначены именно как перемычки. Morlock, если я прошу помощи, то это не значит, что мне можно хамить... |
| Morlock 24/08/2014 23:28 |
Я не червонец чтобы нравиццо. И помощи просят только после мало-мальского исследования, а не типа: ткните пальцем и не нужно рассказывать почему оно сгорело.
А то вконец охренели клиенты... Нужна помощь - окажу, но только не я один должен логически мыслить. Там действительно через очко сделано, но только вы не совсем верно отследили цепочку: с выпрямителя (мостов там отродясь не было) 12в идёт нитка на PG-in - диод, "резистор", ещё резистор, первая нога. Щас обозначу номинал. ДОБАВЛЕНО 24/08/2014 22:36 0 Ohm Фишка в том, что просто так эта перемычка не сгорит. А уж тем паче через сопротивление в 20ком. Обрадую вас - вы зря поменяли супервизор, он исправен. Нужно заменить ёмкость смд на землю, сразу после этой перемычки. С вероятностью 100% она пробита (либо имеет сильную утечку под напряжением), а сидит она на земле. Номинал её 0,1мкФ/50в В принципе, если диод исправен, то его можно и не менять, хотя желательно и его махнуть. Чтобы не размазывать, покажу где и как.
Стесняюсь спросить: вы что не понимаете как нужно пользоваться поиском, чтобы находить выложенные схемы? В результате ремонт данного блока питания сводился к замене двух смд элементов, общей суммой аж в 5 центов. Но благодаря вашим познаниям вы сумму ремонта увеличили раз в двести. Ай молодэць!!! ![]() |
| Luk-kat 27/08/2014 13:26 |
Спасибо за помощь.
На самом деле пробит был диод. Показывал в обе стороны до четырёхсот ом. Резистор поставил по совету с нулевым сопротивлением, хотя там вероятнее всего был от 10 до 20Ом(мне так сдаётся) ну это по ходу не столь важно, так как он явно служит обрывным элементом. По х200 - меня не напрягает. 223 я брал с донора. Тем более, это не мой прикуп,я просто чинил БП другу. Спасибо! |
| Morlock 27/08/2014 15:42 |
Впредь читайте схемы, перед началом ремонта.
На здоровье. |
| LepreconSTR 01/08/2016 22:27 |
Аналогичная проблема был на таком же блоке питания. Не было PowerGood. Так же выгорал R315. Заменил резистор и пробитый диод по соседству с R315. (Уже собрал, позиционное обозначение не записал, разбирать заново лень). Работает уже третий день, проблем не замечено. Поначалу просто поменял только R315, блок поработал около суток и резистор опять выгорел |
| softm 02/08/2016 00:51 |
Это цепь PGI. Схема по нумерации супера вроде аналогична этой. У меня был с диодом, резистор живой. |
| Werewolf120 15/01/2017 14:31 |
| Werewolf120 15/01/2017 18:10 |
