Бесперебойник smart ups 750 Замена батареи | |||||||
| SERVER555 18/09/2014 19:34 |
Принесли на ремонт бесперебойник smart ups 750 с не исправностью не включается . Вскрытие показала негодность АКБ ( АКБ вздулись ) Прежде чем поставить новые АКБ , прозвонил ключи на целостность , все они нормальные . Поставил АКБ бесперебойник запустился и работает нормально . Но меня насторожила статья в интернете о калибровки этого басперебойника . . Ребята , подскажите пожалуйста нужно ли делать рекалибровку или не стоит над этим замарачиваться ? |
| Kolupalkin 18/09/2014 21:12 |
Ух,как тебя "завернуло"
Зарядить до 100,сменить дату,старт самодиагностики. Иначе,он один хрен будет думать ,что батарейка дохлая. |
| SERVER555 18/09/2014 21:52 |
Kolupalkin, Извини но я не понял суть твоего написанного ... Делать ему рекалибровку или нет ? Просто для меня это не много тяжко ... Что будет если не производить рекалибровку, АКБ не вздуются ли вновь , может АКБ вышли из строя просто от старости ??? |
| Kolupalkin 18/09/2014 22:13 |
Не,ну вроде по русски написал
Для тех кто в танке 1-зарядить до 100% 2-сменить дату замены батарейки 3-старт самодиагностики Всё! Всё остальное УПС сам сделает! Даже отчёт тебе пришлёт
Ладно,будь по твоему,пусть будет "рекалибровка" Да не хрена не будет -УПС будет думать,что батарейка фиговая,ну в общем и не УПСом он будет,а сразу отрубится! Так понятно? ДОБАВЛЕНО 18/09/2014 21:42 О,только заметил этот опус.
Не то,не то ты читаешь
Читай "Руководство по эксплуатации" ![]() |
| SERVER555 19/09/2014 11:07 |
Kolupalkin, Спасибо , буду разбираться . ![]() |
| RXED6 23/09/2014 12:35 |
SERVER555, ищи прогу FiX Rev 2.5.1.140 .... после напруги в сети APS Smart-UPS1500 дал сбой......по индикации указал на акб..... заменил проблема не ушла.....сделал калибровку прогой работает нормально..
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 13:38 SERVER555, если чё могу скинуть |
