Не стартует мат. плата Biostar NF520-A2 | |||
| archic 27/09/2014 23:43 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что смотреть..не стартует мат. плата Biostar NF520-A2 ver.6.4. Не начинает крутится вентилятор на кулере и б.п. при попытке запустить её. напряжение на перемычке On/off имеется, на BIOS-е тоже. Даже не начинает крутится. При проверке тактильно ни одна микруха не греется. возле опер.памяти был вздутый кондер(был заменен)..рядом с ним транзисторы проверил..все исправны. |
| Rom-Zecs 28/09/2014 00:15 |
Бп подкинь |
| archic 28/09/2014 09:50 |
)) б.п. исправен 100% |
| Rom-Zecs 28/09/2014 11:13 |
Каким образом это установленно? |
| gonzo 28/09/2014 12:22 |
archic, чипсет nForce 520LE - это "брак от брака", читайте про стандартные болячки чипсетов nForce. И вообще, перед созданием темы надо ознакомиться с http://monitor.espec.ws/section5/topic139117.html .Оформите тему по Правилам! |
| archic 28/09/2014 14:52 |
Rom-Zecs, б.п. рабочий потому что без мат.платы стартует, все напряжения в норме + на др. мат.плате он работает без проблем
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 15:56 gonzo, спасибо за ссылку, почитаю..реально зайдя на форум не обнаружил так сказать базу знаний(FAQ) ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 16:14 забыл сказать. к материнке никакая периферия не подключена, видеокарту и память вынул...проц. 100% рабочий(проверял на др. машине) |
| gonzo 28/09/2014 15:52 |
archic, не работает - не крутится, это не диагноз. Нужны замеры, подробности старта, пост-коды, что делалось...В общем, больше инфы, иначе помощи не ждите ![]() |
| archic 28/09/2014 20:18 |
gonzo, к сожалению пост карты нет...по замерам я не силен (в плане того что померять-то не проблема, вот только где и что...к сожалению нету знаний)...при подключении б.п. появляется напруга на BIOS-е и на контакте power on..12-ти вольтовый кабель для питания процессора тоже отключал (думал в ней коза)..был заменен 1шт вздутый кондер в районе оперативной памяти.результата нет
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 21:29 при попытке запуска ничего не происходит(кулер даже не дергается)..померял на USB и сет.карте приходит питание(мерял на разъемах), проц. рабочий, проверял на другой машине ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 21:38 напряжение на RESET- 3,39V, Power-On - 3,35V, Батарейка CMOS - 3.01V |
| gonzo 28/09/2014 21:08 |
archic, ну, батенька, при таких знаниях... не стОит даже браться за ремонт, несите к мастеру. Предварительно, возможно мультик, или чипсет. В любом случае, вам не осилить, ИМХО. |
| archic 28/09/2014 21:57 |
проверил отсутствие на материнке КЗ по линиям 3,3V 5V и 12V..замкнув перемычкой на б.п....вентиляторы на б.п. и кулере закрутились.gonzo, а наличие напряжения на USB и сет.карты (вроде за это мультик отвечает)..можно исключить неисправность мультика?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2014 23:02 сорри за мои познания, но я просто подумал что на форуме можно посоветоваться в плане диагностики |
| gonzo 29/09/2014 11:41 |
archic, вот хороший букварь: http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 |
| JohnK 29/09/2014 11:54 |
archic, Ну и что? То что вентилятор завертелся при принудительном старте - это ни о чем не говорит, тащите мать к мастеру. Предварительно сдох мост либо мульт о чем вам выше уже было сказано. |
| archic 29/09/2014 12:46 |
gonzo, спасибо покурю обязательно букварь.
JohnK, к мастеру всегда успеть можно отнести...мультик нашел с донорской платы..на днях перепаяю..проверю..отпишусь |
| JohnK 29/09/2014 20:39 |
Дуньте термовоздушкой на кристалл 300 градусов в течении 10 секунд и все ясно станет - стартанет, значит мать в утиль ибо мост искать нет смысла. |
| lvzip 29/09/2014 22:13 |
Если бы, мне, не попадали в руки, аналогичные (на nvidia чипах) материнские платы - то все выше сказанное есть 100% правильно.
Но, были случаи, когда я уже хотел греть чип, но решал: - А, давай-ка я другой процессор подкину. Так теперь у меня в корзине уже 5 шт Athlon AM2. Так что, не поленитесь, подставьте, для начла, другой процессор. |
