FSP ATX-450PAF вздулись 4 кондера | |
| xaup 23/09/2014 12:01 |
Комрады, на FSP ATX-450PAF вздулись 4 кондера. Хочу их заменить, но не могу прочитать номинал одного - на фото обозначен цифрой 1. Пара обозначенная 2 это 3300мкф x 10В. И под номером 3 тоже вроде такой, судя по размеру (маркировку тоже не могу прочитать). На фото он почти не виден, т.к. заляпан сверху. Под номером 1 на 20% крупнее. Что это может быть? Сфотографирован угол у выхода жгута проводов.
И еще вопрос комраду Morlock. смд 1206 емкостями 0,22мкФ х50в куда напаивать? С обратной стороны платы? Спасибо. |
| Edrom 07/10/2014 21:11 |
xaup
конденсаторы дутые тот что под номером 1 вроде как на 12V и в этом блоке там должно быть 2200мкф 16В и место под второй есть - параллельно включены. кондеры 1206 можно подпаивать прямо на ножки электролитов либо в свободных местах между общим проводом(черные проводки) и выходными +5, +12, + 3.3 (красный,желтый, оранжевый) |
| gonzo 07/10/2014 23:13 |
xaup, внимательно читайте Правила создания тем в разделе, а также тему Morlock-а по БП ! Он там ясно сказал, что НЕ_НАДО туда писать о проблемах! Создавайте свои темы В следующий раз все полетит в мусорку. Перенес куда надо. |
| xaup 08/10/2014 00:31 |
Спасибо, Edrom. А схемы ни у кого нет? Сомневаюсь, что он 2200 мкф, т.к. намного крупнее тех что на 3300. На снимке это незаметно. Может дело в напряжении конечно. Места под второй я там не вижу. Туда даже заглянуть проблема. Пока не хочу выпаивать, т.к. для этого придется всё разворотить, а на что менять неизвестно. |
| greg4357864 08/10/2014 06:20 |
На вздувшихся электролитах всё написано,выпаяй и посмотри,если такое желание прям точь в точь такой же ёмкости и по напряжению припаять. |
| gonzo 08/10/2014 13:40 |
xaup, никаких проблем. Снять пластиковое кольцо и отогнуть жгут= 1 мин. А исходя из мощности БП, кондер №1 там 3300х16 или 4700(мах)х16. Можно ставить .....х25В, лишь бы влез. |
