ASRock 880GM-LE FX, опознать компонент Q38, EQ6 | |
| Rordle 13/10/2014 23:31 |
Выломали на мат. плате USB-разъем, коротнули +5 на землю.
Как следствие - выгорел комонент Q38 возле разъема ATX. После длительного изучения под микроскопом, выяснил что маркировка - NBJ4, однако не могу найти такого компонента ни в одном справочнике по SMD. Может, у кого встречался? Размер чуть больше SOT-23. |
| gonzo 14/10/2014 00:32 |
Возможно это: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/d/a/dap202u%2C_dap222_on.pdf , посмотрите по дорожкам, прозвоните, куда они идут. |
| Rordle 14/10/2014 03:03 |
По SOT-23 - 3я нога на сток SSM72T02GH (Q41 слева от него); 1я - на сток 2N7002 (Q2204 снизу), 2я на диод D23, стоит по линии +5VDC с блока питания. |
| gonzo 14/10/2014 12:24 |
По логике, что-то не сходится Этот эл-т должем управлять мощным SSM72T02GH (60 А, все таки). Надо перемерять, что с чем звонится, и прорисовать кусок схемы. |
| Rordle 17/10/2014 01:38 |
Проблему решил.
P-канальный полевик. Поставил на 50В/430мА, мать ожила. |
| chikis 30/05/2017 10:19 |
Значит, скорее всего это AP2309GN-HF
На этом форуме есть еще похожая тема http://monitor.espec.ws/section5/topic261397.html Инф-я из даташита на AP2309GN-HF: MARKING INFORMATION Part Number : NB Date Code : SS |
