MS-7369 v1.1 Сбрасывается CMOS после замены батарейки | |||
| Denis1303 24/10/2014 10:13 |
Всем доброго времени суток, уважаемые гуру.
Случилась такая проблемка, откуда собственно не ждали. Итак по-порядку. Сбросился CMOS. Не придав этому значения, выставил все по дефолту, F10 - Enter. Все ок. Выключил из сети, опять сбросился. Далее, что было сделано. 1. Замена батарейки - не помогло (новые, по 3v, штуки 3 пробовал). 2. Замена БП (не помогло). 3. Джампер в норме. 4. BIOS шил (более того залил через программатор на другую флешку, заведомо рабочую, тоже без результата). Измерения. 1. VBAT1 - 3.1v 2. R305 - 1КоМ 3. R306 - 50КоМ 4. D19 - 1 вывод - 3.26v - 2 вывод - 3.10v (либо пусто, когда нет батарейки) - 3 вывод (с учетом того, что диод выпаял) - 46mV. 5. Сопротивление 3 вывода диода D19 относительно земли (БП подключен, плата не запущена), 46оМ, если отключить БП, сопротивление падает до 12оМ. Фото платы и схемы. ![]() ![]() |
| gonzo 24/10/2014 12:47 |
Утечка в диодах или С390, С392. Проверить заменой. |
| Morlock 24/10/2014 16:43 |
Для пущей гарантии я бы заменил все пять элементов. Вдруг нечем проверить. К тому же я больше склоняюсь к утечке кондёров, нежели диодов. Диод даже если и пробьётся в КЗ, то сброса быть не должно при вставленной батарейке.
Диоды там для безопасности самой батарейки как раз. |
| Rom-Zecs 24/10/2014 16:52 |
Залить уже настроенный и поставить защиту от записи |
| Morlock 24/10/2014 17:53 |
Куда поставить защиту? В ЮМ?
Или ты серьёзно думаешь что настройки биоса хранятся во флешке? CMOS - это часть моста, которая является в свою очередь инструментом BIOS Setup. |
| Denis1303 24/10/2014 18:27 |
gonzo, Morlock, Выпаял все, и обнаружил, что две контактные площадки под кондер С390 коротят на землю, сопротивление почти нулевое. Кондеры С392 и С395 не коротят на землю (т.е вывод который на землю так и звонится на землю, другой нет). По моему так не должно быть, и получается все напряжение с батарейки идет на землю.
Что если поставить диод такой же и с 3 вывода кинуть сразу перемычку на 1 вывод джампера (пусть даже навесным монтажом). |
| Morlock 24/10/2014 20:26 |
Трёхногий диод тоже отпаял?
Если диод пробит, кстати я об этом не подумал, то при отключении питания, происходит стекание заряда через пробитый диод и внутренний резистор в БП по 3,3в (порядка 10Ом) на землю. Почти нулевое сопротивление это сколько? Желательно цыферным мультом измерить и озвучить. |
| Rom-Zecs 24/10/2014 21:10 |
Морелок, так плотно с биосом не связывался |
| Denis1303 24/10/2014 21:11 |
Morlock, Отпаял в первую очередь, дабы сразу исключить его (ну и немного подпортил его, замену уже нашел, точно такой же, с подобной материнки).
Сопротивление кондера С390 контакт на землю собственно Ноль Ом, и 12 Ом , получается 3 вывод D19 относительно земли (диода нет, контактная площадка под 3 вывод просто). |
| Morlock 25/10/2014 01:58 |
Теперь так: руки от матери убираем и внимаем.
Если после R306 сопротивление приемлемое, то смотрим куда может идти нитка до R306. А идти она может только на мульт. Нужно просмотреть цепочку от точки Vbat до мульта. Если там нет никаких элементов и пр, то думаю можно подцепить ногу мульта и отпаять её. Потом ещё разок промерять сопротивление. Я так понимаю все манипуляции проводились при полностью отключённой матери от всех шлейфов и проводов питания? Потому что 12Ом сильно похоже на то, что стоит параллельно 3,3в по шине питания. Не совсем понятно что там с D19: он есть как на рисунке или его там нет? 3й вывод с чем соединён и как? |
| Denis1303 25/10/2014 11:49 |
Morlock, Все измерения на данный момент провожу с полностью отпаянными элементами на этом участке.
Сдедовательно 3 вывод диода соединен по схеме с VBAT, C390 и R306. Проверил по схеме еще R165 - 50 кОм, одним выводом на землю 12оМ тоже. Пока у меня только одно сомнение по поводу 12оМ, так должно быть или нет? Если так не должно быть, можно ли поставив диод, и не припаивая его к 3 ноге (даже пусть не будет информации в биосе о вольтаже батарейки) сразу кинуть на 1 вывод джампера? Однако если так должно быть, почему по аналогии у C392 и C395 нет такого сопротивления на землю? (Проверил сейчас еще раз, бесконечное на одной ноге, и как положено с землей на доли ома (погрешность 0.7оМ в мультиметре)) ![]() ![]() |
| gonzo 25/10/2014 16:49 |
Denis1303, 0,7 Ом, это падение на шнурах. Похоже, что коротит сама КТ, где сходятся: 3 вывод диода,C390 и R306. Поднять 3 ногу диода, и навесиком, тонким проводком, соединить с C390 и R306. СМД можно поставить на торец, для удобства. |
| Denis1303 25/10/2014 16:58 |
gonzo, Ок. Что получится, покажу и расскажу. Спасибо огромное за помощь ![]() |
| Morlock 26/10/2014 01:24 |
Я ж служивый - времени нема на отслеживание. Вовчик всё правильно расписал ![]() |
| Denis1303 26/10/2014 15:41 |
Morlock, Понял. Спасибо за помощь все равно ![]() |
