M2N-MX. Нет запуска.
YX-360TR
26/10/2014 00:21
Немного некрофилии..
+5В на кнопке нет.. грелись звук и сеть до 70 градусов при наличии дежурки сумашествие .. при этом.. напряжение питания сетевухи - 1.5В, звука - 2.6В (1117 adj).
Светодиод горит. +5В на светодиод PLED есть.
Мульт IT8712F-S.... PWRON# - 0В. Замерил питание мульта, на ногах 4,35,99 по нулям (VCC), но есть VCCH = +5В.
При принудительном запускe, на пост-карте мигает только DATA и пост-код F0. Появляется VCC +5В на мультике, ничего не греется и не дымит.. Напряжения памяти в норме. На процессоре - по нулям..
Это отвал сокета или мульт?
Morlock
26/10/2014 01:28
Сокет там отродясь не отваливался. Мерять нужно с понятием. Что стоит подкинуть мульт? Это ж полчаса делов.
Но думаю нужно посдувать нахер звук и сеть для начала, а потом уже продолжать мучать плату.
YX-360TR
26/10/2014 09:21
ну так.. звук и сеть сдул.. сразу.. их питающие напряжения не изменились.... на подкидку просто нет мульта... и даже его аналогов..
Прикол то в другом... мать рабочая была... даже ОСъ встала на машине.. глюк был другой... жесткий тупняк при работе с жесткими дисками из под ОСи... Смена жесткого диска или подкидка SSD ничего не меняло...
Мать вытащил, поставил другую... А эта.. просто лежала.. ждала "своего часа".. когда "час настал" - она тупо перестала включаться... Или статикой шарахнуло её или в результате физических нагрузок, когда доставал из корпуса, что-то отвалилось...
Полгода назад менял ей электролиты по питанию памяти, и в БП все заменил, включая мелочь в горячей части.
gonzo
26/10/2014 10:17
YX-360TR, NVIDIA GeForce 6100/nForce 430 MCP не наводит на размышления? Отвал чипсета, имхо.
YX-360TR
26/10/2014 13:58
ок. попробую на свинец пересадить. О результате отпишусь.
upd
погрел чип, чуть пошатал его. Проверил +5В - на кнопке появилось. Мать стартует, тесты памяти проходят, live-cd с линуксами грузятся. Morlock, спасибо!
На сплав Розе попробую сеть и звук для тестов поставить.. если работать будут.. значит такая температура для них "это нормально"... или не стОит?
