a690vm2ma-rs2h, нет старта.
YX-360TR
26/10/2014 13:57
опять никрофилия...
Досталась как "нет старта", +5В на кнопке отсутсвуют. При надавливании на проц, запуск происходил, посты в 00. Прогрел сокет, появились +5В на кнопке, мать начала пускаться, но греется текстолит сильно между процом и севером.. при этом, там нет ни каких смд-элементов... Сам север холодный, мосфеты по питанию севера раскаленные, напряжение идущие на север - 0.7В, питание проца - 1.1В. Напряжения памяти в норме. На замену севера нет.. снял радиатор с севера.. видно что он грелся/паялся... снял север - поплыл при 185"С (на свинец похоже пересадили). Под севером - поврежденная маска.
Вот сижу и думаю.. пытаться дальше её поднять или в расход пустить... нет опыта просто.. на сколько живучие АТИ чипы.. может он мёртвый ужо.. а я буду с маску на плате восстанавливать..
Michael666
26/10/2014 15:22
Хорошая материнка ... была . Там изначально надо батареешный отсек менять на нормальный - контакт там теряется постоянно , а даже с батарейкой в 2,8V мать может не стартануть . Когда давишь на что-то или тупо мать изгибаешь - контакт может восстановиться и пойдут разные чудеса . Сейчас ИМХО только на гайки распылить ...
