замена конденCатора на материнской плате
vlad657
28/10/2014 12:06
Подскажите , вот вздулся конденцатор 16вольт 1500мкф на питании процессора материнской платы . подойдет ли такой конденцатор : jamicon тоже на 16вольт 1500мкф но он не такой высокий и на мат плате три одинаковых кондецатора напаянны на одной дорожке плюс ESR у нового кондецатора может отличаться . так вот , все это подойдет или лутьще купить 3 одинаковых конденцатора и припаять их?
Michael666
28/10/2014 12:27
Лучше заменить все .
gonzo
28/10/2014 12:46
Michael666 писал:
стопудово т.к. остальные тоже уже сдохли.
corbyn50011
28/10/2014 14:30
Правила....???
gonzo
28/10/2014 15:46
Что "Правила?"? Напомнить?
corbyn50011
29/10/2014 08:19
Уважаемый Гуру данного Форума. Мне, ИНТЕРЕСНО знать ;Кишки; Ентого пациента. При всём Уважении.
corbyn50011
29/10/2014 09:39
КонденЦАТОР-улыбает...
vlad657
29/10/2014 11:10
corbyn50011 писал:
мат. плата geforce6100-pm m2 v3.0 , процессор 2.90 mhz . стоял все было хорошо но стоило поставить atlon 2 270 на 3.40 mhz затрещал электричеством и завис . от этого и вздулся кондер и перестал работать 2ой слот ddr . никогда бы не подумал что такое возможно . нафига вообще делать сокет с потдержкой таких процессоров которые мать не потдерживает или такие мат платы улыбка
vitek.g
29/10/2014 14:41
vlad657 писал:
По-моему не связанные вещи,одними конденсаторами дело не ограничится.
vlad657
29/10/2014 16:08
vitek.g писал:
vlad657 писал:
чем же еще ?
vitek.g
30/10/2014 05:26
vlad657 писал:
vitek.g писал:
vlad657 писал:
чем же еще ?
Это к гадалкам...
vitek.g
30/10/2014 14:15
vlad657, На поставленный вопрос невозможно ответить без диагностики.
И не надо мне в личку ересь писать.
corbyn50011
03/11/2014 18:59
Что у Вас есть из Инструментов? ТуТа паяльником не получится......
Morlock
03/11/2014 20:52
Заменить нахер все кондёры по данной шине. Заменить потом все кондёры в БП (разве что кроме входных сетевых, хотя они тоже могут сгнить).
Если пухляков на матери больше нет, то можно пробовать пускать.
corbyn50011 писал:
С прямыми руками да с 60Вт паяльником всё получается на ура. подмигивание
corbyn50011
04/11/2014 18:38
esr в РУКИ браво!
misha1024
08/11/2014 01:27
vlad657 писал:
corbyn50011 писал:
в этой мат.плате 270 атлон должен нормально работать. А как это интересно затрещал электричеством?
просто есть пару плат со сгоревшими слотами из-за сильных рук воткнувших память наоборот.
а кондер в цепи питания проца, он надулся от перегрева , а не от замены проца.
Morlock
08/11/2014 06:09
misha1024 писал:
Ну где-то так... Причина естественно не внешний нагрев, а внутренний. И к окружающей среде не имеет отношения.
Грязь по шине дует кондёр.
Radist Morze
15/11/2014 23:46
misha1024 писал:
ёпта, а как это? там же ключ! или этим сильным рукам защита от дурака не помеха?
gonzo
16/11/2014 13:39
Radist Morze, есть старый анекдот:
"На экзаменах в школу милиции абитуриентам предложили тест: вставить в соответствующие отверстия квадрат, круг и треугольник. По результатам теста новобранцы разделились на две группы: 1. полные дебилы; 2. очень сильные."
