Ga-8ig1000mk не пищит динамик
ark2703
05/11/2014 13:20
Всем привет,вот столкнулся с проблемой,не пищит динамик.Включаю материнку,вентиляторы крутятся,греется северный мост и не греется южный мост,при этом материнка не издает никаких сигналов.Греется ещё маленькая штучка,похожая на южный мост.Возле портов звука.Чувствую,что материнку всё ещё можно оживить.На плате повреждения есть,но они не большие.Около южника расцарапан лак и всё.Процессор греется,но не настолько сильно,по сравнению с другими материнками.Был транзистор в кз,решил выпаять и заменить.Оказалось дело не в транзисторе.Прозвонил я его,нету кз.Решил прозвонить площадку для этого транзистора,оказалось он в кз(пищит если поставить на 1 край черный и на другой край красный щуп).Пока ещё не впаивал новый транзистор.Помогите решить данную проблему.
FANTASTRON
05/11/2014 13:40
А если поменять щупы, пищит тогда?
Lenchik
05/11/2014 13:49
Огласите название черной штучки возле портов звука. Внутренний голос говорит что это сетевуха.
ark2703
05/11/2014 14:32
Да,пищит даже если поменять щупы местами.На другом форуме сказали,что это сетевуха(я не знал,просто вижу какая то чёрненькая штучеча возле портов стоит,вот они и сказали,вероятно это сетевая карта).Да и на всяких маркетах написано,сетевой контроллер Intel 10/100 mb.По букве i можно понять,что это интел.
Lenchik
05/11/2014 14:41
Ну так отпаяете его, может плата и заработает.
ark2703
05/11/2014 16:12
А будет ли она работать без неё?И кстати,разве из-за того что она греется ей пришёл каюк?
gonzo
05/11/2014 17:06
ark2703, и где ты этого мусора набрался?! От смеха даже ругать не буду смех Во-первых, прочитай мой ответ в соседней теме Во-вторых, замени ВСЕ МОСФЕТы АРМ на аналоги, не раздумывая. Потом поговорим.
