Ремонт мат.платы Intel DP965LT | |||
| Aleksandr27 17/11/2014 04:18 |
Плата Intel LGA775 DP965LT.
Предыстория платы не известна. В мультиконтроллере была дырка. Плата не включалась. На эти платы ставят два вида контроллеров т.е. они вроде как взаимозаменяемы. Нашёл такого донора SMSC LPC47M182 с другой платы Intel на которой дохлый ЮМ по USB портам. После перепайки плата стала включаться. При втыкании в розетку сама дважды запускалась и выключалась на 1 секунду. Затем включалась с кнопки PW_Switch. Без памяти ругается. С памятью стопорится на POST 5A. Затем через 3-5 минут код 5F. Между двух пар контактов пересаженного мультиконтроллера (толи адресные, толи данные) нашёл КЗ, видимо спаялись при пересадке контроллера. КЗ убрал, стало так: При втыкании в розетку стала запускаться и через секунду выключаться всего один раз. Без памяти ругается. С памятью стопорится на POST 5A. Затем через 3-5 минут код 95. Про такой код ничего не нашёл и решил перешить биос. Сделал bios recovery с usb флешки - со всеми прошивками кроме самой старой пост 5A в т.ч. во время прошивки. Со старой прошивкой результат следующий: По окончании прошивки код 77. При запуске перебираются коды, затем пауза на пост BA/B8 - нижняя часть второго символа мигает поэтому то BA, то B8. Затем мелькает пара-тройка кодов и плата стопорится на кодах B8, E9, EA, иногда 00. Изображения нет со всеми этими кодами. На PW_Switch реагирует. При первом коде (B8) клава в состоянии анабиоза. При остальных трёх (E9, EA, 00) реагирует на NumLock, CapsLock, ScrollLock. При нажатии несколько раз любой другой клавиши клава переходит в состояние анабиоза. На PW_Switch по прежнему реагирует. При положении перемычки в Bios Setup стоп на коде E9 и клава в анабиозе. Т.е. что-то на шине PCI якобы вешает плату. На плате ничего не перегревается, напряжения не просажены. Снял SATA контроллер 88SE6102 - первые два запуска код EE и анабиоз, затем снова всё по старому. Впаял вместо выпаянного контроллера 88SE6101. Пост стал 50, клава не слушается. Снял сеть, звук, IEEE. Пост 50. Хочу помощи в ремонте. |
| do not open 17/11/2014 06:35 |
такой хлам токо на запчасти |
| dima644 18/11/2014 10:20 |
do not open, Умный - аж жуть. Выбросить много ума не надо |
| Rom-Zecs 18/11/2014 10:40 |
Ну че, доставай с чулана логический анализатор, по очереди отключай устройства от spi по одному, как там обычно их ковыряют хз... |
| Aleksandr27 18/11/2014 15:09 |
Какие конкретно устройства имеются ввиду? На плате остались контроллеры LPT и COM портов, мосты, остальное: транзисторы, мелочь, ICS и ШИМы. COM уже проверил (если конечно он там один). Найти микросхему отвечающую за клавиатуру нема, оно в MIO вшито? |
| дядя Рома 18/11/2014 23:19 |
я конечно не настаиваю , но Вы уверенны в стопроцентной замене SIO ?
Просто по аналогии замен IT8712 - не всегда jxs меняется на kxs - тот на dxs и .т . Может у Вас тоже разная ревизия SmSc чипа ? ![]() |
| Aleksandr27 19/11/2014 03:36 |
Затрудняюсь сказать где на данном чипе указана ревизия. Лишь находил где-то в интернете информацию по успешной работоспособности данной платы после замены именно на такой чип. Менял чипы несколько раз на этой плате, маркировка у всех по второй (после SMSC) строке идентична, работоспособность платы от одного чипа к другому не изменилась, с любым из них одинаковый результат, только текстолит от многочисленной замены потемнел и дорожки начали отслаиваться.
Какая вот у них ревизия? ![]() |
| locik 19/11/2014 20:50 |
если предыстория неизвестна,может начать с электролитов.да и вообще внимательно все осмотреть. |
| Rom-Zecs 19/11/2014 21:30 |
Память spi, не? Что еще может сажать питания вешать шины? |
| Aleksandr27 20/11/2014 05:07 |
Это что за память? BIOS что-ли? Если да, то на МС биоса питание приходит без просадок, но заменить её и перешить на программаторе нет возможности т.к. нет программатора и мс на замену такого объёма 1MByte. |
| do not open 20/11/2014 14:52 |
надо найти кто продырявил мультиконтролер |
| дядя Рома 20/11/2014 20:25 |
Осмелюсь спросить , нет возможности сейчас подкинуть другой процессор? |
| Aleksandr27 21/11/2014 03:53 |
Именно сейчас?
Для проверки использовались процессоры Celeron D 326 Celeron D 336 Celeron 430 |
