Вопрос по плате ASUS M2NPV-MX
Aleksandr27
17/11/2014 05:07
Плата ASUS M2NPV-MX. Предыстория неизвестна.
Были с мясом выдернуты электролиты и отсутствовал SMD элемент на СМ, предположительно конденсатор.
Электролиты впаял. С донора - нерабочей платы (другой сокет) наугад снял с СМ один конденсатор и пересадил на этот мост.
Проверял с процессором 6000+. Плата с кнопки обычно включалась, отсутствовал reset. Если погнуть нижние углы платы reset к удивлению появлялся. Пост кодов нет.
Через какое-то время вернулся к данной плате. Проверял с процессором 5600+. Теперь с кнопки включается и сразу тухнет. Если нажимать кнопку несколько раз подряд то запускалась, reset присутствовал. Пост кодов нет.
Оба процессора есть в списке поддерживаемых.
Отвал мостов или я не угадал с номиналом SMD конденсатора?
Иваныч55
21/11/2014 22:10
Да просто кирдык энфорсу настал.
дядя Рома
21/11/2014 22:27
Я не настаиваю - но и без этого конденсатора мать должна запускаться.
А Вы не пробовали просто дунуть на мост/хаб ? И как с напряжениями на цпу ,
мосте , озп ? И если реагирует на нажим - как по мне явный не контакт. недовольство, огорчение
Aleksandr27
22/11/2014 05:37
Дунуть не пробовал.
На процессоре 1.25В
На северном 1.2В
На ЮМ неприпомню, кажется 1.5В
Когда reset отсутствует на СМ нет напряжения.
Надавливание на СМ, что странно - ничего не дало.
Надавливание на элементы расположенные вокруг СМ иногда возвращает reset, но я так и не выявил закономерность при надавливании на какой элемент возвращается reset, т.к. это всегда разный элемент.
Предполагаю, что где-то между слоями разрыв дорожки, либо глобальный непропай, либо неисправность внутри самого СМ.
Кстати транзисторы рядом с СМ - APMы.
Иваныч55 писал:
Вероятно так, я по ним не спец.
дядя Рома
23/11/2014 02:22
Оно скорее всего так .Но если есть время и желание - я дую на мост.
Пропаиваю всю обвязку. И хорошо пропаять кварцы или даже заме-
нить их у ЮМ. Поможет или нет - но хуже не будет. улыбка
gonzo
24/11/2014 16:03
Aleksandr27 писал:
Так в чем проблема? Менять!
Aleksandr27
25/11/2014 10:53
Лень смущен, да и проца на проверку опять нет.
gonzo
25/11/2014 14:52
Aleksandr27 писал:
Лень смущен
Ну, батенька, с таким подходом тема зависла над мусоркой... упс!
Aleksandr27
27/11/2014 05:11
Да, пока неизвестно когда вновь появится процессор для проверки, поэтому тема действительно зависла. А был бы процессор - появился бы и энтузиазм...
Но надежды оживить плату всё равно мало потому, что на данных платах частым явлением бывает отвал (неисправность?) чипсета.
