Мат. плата ESC RC4104/800-M2 занижено питание процессора
павлик 22
26/11/2014 18:52
Приветствую! Мат. плата ESC RC4104/800-M2 775 сокет DDR2 проц pentium D 820 SL8CP 2.8GHZ/2M/800/05A занижено питание процессора до 0.54V в момент включения 1.5V и падает до 0.54V Шим RT9245 менял, на нём:
28pin(VCC) 5V
16pin(CSN) 0.54V
11pin(DVD) 1.43V
10pin(PGOOD) 0V
9pin(COMP) 1.08V
8pin(FB) 0.50V
6pin(VID125) 1.21V
5pin(VID0) 0.04V
4pin(VID1) 1.21V
3pin(VID2) 0.04V
2pin(VID3) 1.21V
1pin(VID4) 0.04V
24-27pin(PWM4-1) 0.63V
На драйверах RT9603 на всех на
1 ноге(BST) 12V
2 ноге(IN) 0.24V
4 нога(VСС) 12V
5 нога(DRVL) 10.91V
8 нога(DVRH) скачет от 0.10V до 0.60V
Остальные питания на плате:
Север 3.29V 1.85V 1.20V Южник 3.29V 1.85V
На DDR2 VDD(64) 1.76V VDDSPD(238) 1.78V VRET(1) 0.88V
Pwr on 5.02V Reset 3.31V
Reset на PCI на A15 3.31V
Кондёры возле проца менял все на поскарте 00
Как запустить плату?
Lenchik
26/11/2014 22:38
После запуска напряжением управляет биос программно, может перешить? Может и сокет отвалился и процессор столько для себя попросил из за отвала ног управляющих напряжением.
павлик 22
26/11/2014 23:41
Lenchik, биос перешью посмотрю что будет на сокет давил по всякому ситуация не менялась.
Не пойму почему 5 нога(DRVL) 10.91V 8 нога(DVRH) скачет от 0.10V до 0.60V и что с VID там где 0.04V этого мало сокет попробую прогреть обвязку шима всю пересмотрел ничего подозрительного мож я чего недогоняю
Lenchik
27/11/2014 07:46
На VID должна быть комбинация логических уровней, у каждого процессора своя. После запуска напряжением рулит мультик.
павлик 22
27/11/2014 21:19
Lenchik писал:
Bios прошил не помогло вот тут то и решил всё таки прогреть сокет прогрел попробовал пошевелить получилось покачал немного и дал остыть плате собрал всё в кучу включил померил на проце и оба 1.31V
померил на шим
28pin(VCC) 5V
16pin(CSN) 1.32V
11pin(DVD) 1.41V
10pin(PGOOD) 3.30V при заниженном было 0V
9pin(COMP) 1.36V
8pin(FB) 1.31V
6pin(VID125) 1.23V
5pin(VID0) 0.09V
4pin(VID1) 0.10V
3pin(VID2) 1.23V
2pin(VID3) 0.10V
1pin(VID4) 1.23V
На драйверах
1 ноге(BST) 12V
2 ноге(IN) 0.74V было 0.24V
4 нога(VСС) 12V
5 нога(DRVL) 9.6V
8 нога(DVRH) 10.3V при заниженном скакало от 0.10V до 0.60V
Всё решено улыбка работает Отметьте тему как решено не получается у меня
