Комп виснет при запуске любой простенькой игры
n-i-ka
26/11/2014 23:07
asus k8n виснет при запуске любой простенькой игры.
переустановка винды не помогает.
перепрошивка bios не помогает.
загрузка с флешки тот же вариант.
скачет напряжение 3.3в 2.9-3.24в.
заменил бп все заработало.
подскажите где найти схему на Блок питания Gembird 400W, CE, PFC, 20+4+4 pin (CCC-PSU3).
Rom-Zecs
26/11/2014 23:11
Ну если напряжение бп скачет, где искать поломку?
n-i-ka
26/11/2014 23:24
дело в том что у меня и до этого скакало напряжение и все работало, а теперь вдруг все.
может наоборот из-за неисправности материнки оно скачет.
Rom-Zecs
26/11/2014 23:34
Ну значит плохо скачет, надо выяснить поточнее как было раньше
gonzo
27/11/2014 16:26
n-i-ka, быстро читать Правила в шапке раздела! Потом поговорим.
FANTASTRON
27/11/2014 16:29
подскажите где искать поломку.
Меняйте блок питания. Если уже не поздно.
n-i-ka
27/11/2014 23:20
FANTASTRON писал:
я тоже склоняюсь к этому выводу.
я так думаю, что при запуске игры увеличивается нагрузка на бп 3.3в и комп зависает.
Sergej
28/11/2014 11:29
n-i-ka, этот вопрос можно и ещё на нескольких форумах задать... гы-гы Думайте сами ...
Morlock
29/11/2014 23:46
Кроме БП я бы ещё глянул на охладу чипса.
У меня была когда-то такая рухлядь - слава богу слил удачно и вовремя, до отвала.
n-i-ka
30/11/2014 22:12
оказалось дело в бп..
павлик 22
30/11/2014 22:35
n-i-ka Состав БП какой?
FANTASTRON
30/11/2014 22:42
А зачем схема?
Rom-Zecs
01/12/2014 00:35
Ну он же хочет как взрослый с умным видом взглянуть на схему, покачать головой и изречь умную фразу, чтоб всё сразу поняли как он крут
n-i-ka
01/12/2014 09:39
FANTASTRON писал:
А зачем схема?
хочу попытаться починить.
Lenchik
01/12/2014 09:46
Возьми схему от любого похожего. Даю сто процентную гарантию что она тебе не поможет. Для ремонта еще и мозги нужны.
n-i-ka
01/12/2014 11:09
Lenchik писал:
возьму у Гудвина.
locik
01/12/2014 20:05
n-i-ka, проверь электролиты в БП для начала.хотя бы на вспухлость.и на мат.плате тоже для успокоения.
валентин-сибиряк
06/12/2014 14:36
locik писал:
Сегодня менял 2 лита на маме располневших,признаки были такие же равнодушие
день работает нормально.
igor.phoenix
07/12/2014 06:50
n-i-ka писал:
...скачет напряжение 3.3в 2.9-3.24в...
...Блок питания Gembird 400W...
n-i-ka, На колодке питания ATX, по линии 3.3V должен быть провод мониторинга питания (оранжевый провод 3.3V и ещё какой-то на одном контакте). Если такого проводка там нет, то такой БП будет очень хорошо работать с чем-то вроде PIII-750, но не потянет монстра K8N. Вроде бы и работает, но нихрена не работает. улыбка Причиной такого поведения, является падение напряжения на проводах питания, прямо-пропорциональное нагрузке компа.
ДОБАВЛЕНО 07 Декабрь 2014, 07:04
n-i-ka, поставьте кулер на ЮМ, нфорс3 он же как печка.
makarog
07/12/2014 11:08
igor.phoenix писал:
[На колодке питания ATX, по линии 3.3V должен быть провод мониторинга питания (оранжевый провод 3.3V и ещё какой-то на одном контакте). Если такого проводка там нет, то такой БП будет очень хорошо работать с чем-то вроде PIII-750, но не потянет монстра K8N. Вроде бы и работает, но нихрена не работает. улыбка Причиной такого поведения, является падение напряжения на проводах питания, прямо-пропорциональное нагрузке компа.
igor.phoenix вы придумываете на ходу новый стандарт ATX? улыбка , нет там "провода мониторинга питания", потому как мониторинг линий питания происходит внутри блока специализированной микросхемой, и при чем тут оранжевый 3,3В? И падение напряжения может быть обусловлено повышенным сопротивлением тонких говнопроводов
Lenchik
07/12/2014 11:40
Бывают БП и с тонким проводом вдобавок к обычным. Это конечно не мониторинг, а обратная связь так организована, чтоб скомпенсировать падение на проводах. Мера на мой взгляд вынужденная, провода у современных блоков питания из дерьма, а не из меди, они даже паяются плохо. Бывают даже железные обмедненные жилы.
После выходных могу фото представить, тем кто этого не видел.
gonzo
07/12/2014 12:17
n-i-ka, разобрать БП и внимательно просмотреть силовые эл-ты на предмет кольцевых обрывов пайки выводов, пропаять. На этих говняшках Gembird 400W это болезнь.
makarog
07/12/2014 14:31
Lenchik писал:
Жду с нетерпением улыбка
И очень жду фоток Gembird 400W с такой "компенсацией" улыбка
igor.phoenix
07/12/2014 20:05
makarog писал:
igor.phoenix...нет там "провода мониторинга питания"...
Сурьёзна? А провод, по которому передаётся сигнал обратной связи, есть? Может слово "мониторинг" вам не понятно? Тогда откройте толковник и почитайте, что сие означает.
makarog писал:
...мониторинг линий питания происходит внутри блока специализированной микросхемой, и при чем тут оранжевый 3,3В?
Действительно, причём тут супервизор, по отношению к точке подключения обратной связи по 3.3V?
makarog писал:
...падение напряжения может быть обусловлено повышенным сопротивлением тонких говнопроводов
Ой-ой-ой и шож нам теперь делать? Менять все провода?
На всех нормальных БП 3.3 Vision берётся с колодки ATX. На говноблоках этот провод отсутствует (как и половина элементов фильтрации - говноблок однако), вместо него перемычка между 3.3V и 3.3 Vis внутри БП. У нормального Gembird 400W с колодки берётся обратка по линиям 3.3V и 5V.
makarog писал:
...очень жду фоток Gembird 400W с такой "компенсацией"...
Снимаешь перемычку и ставишь провод между 3.3 Vis на плате и 3.3V на колодке. Вам для этого нужны фото?
makarog
07/12/2014 20:21
Мониторинг — непрерывный процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с заданными критериями. Потом смотрю любой ATX pinout и что я вижу - где ваш 3.3 Vision? где "провода мониторинга"? они как-то в этом пиноуте отражены? улыбка Что по вашему есть "обратка по линиям 3.3V и 5V" ? она тоже в пиноуте отражена? И провода "мониторинга" и "компенсации" покажите.
igor.phoenix
07/12/2014 20:29
Lenchik писал:
"Бывают" говноблоки недоделанные, а в нормальных БП этот "тонкий проводок" должен быть...
Lenchik писал:
...чтоб скомпенсировать падение на проводах.
Вот-вот.
Lenchik писал:
Ну дело не только в проводах. Если 3.3 Vis брать внутри БП, а не с колодки, то падение напряжения на проводах всегда будет прямо-пропорционально загрузке компа. Это аксиома, хотя... может быть у вас особый взгляд на физику.
ДОБАВЛЕНО 07 Декабрь 2014, 20:33
makarog, вы на реальный БП смотрите, а не на пинаут, может что нибудь новое для себя откроете. Или вам всё таки сделать фотку колодки питания ATX блока Gembird 400W?
makarog
07/12/2014 21:26
igor.phoenix писал:
igor.phoenix, все посмотрел, сорри, неправ, признаю свою неправоту хммм... взял первый попавшийся гембирд, у которого нутро оказалось не родное, что и ввело в заблуждение, посмотрел и другие блоки, в том числе и гембирд 400 Вт, есть мониторинг
и на физику у меня взгляд нормальный, если уж пошло на законы физики разговор - то не только компенсация сопротивления проводов, но и паразитного сопротивления печатных дорожек и намоточных изделий улыбка
igor.phoenix
07/12/2014 22:17
makarog, таким нехитрым образом не один глючный блок был переделан во вполне приличное изделие.
n-i-ka
08/12/2014 13:32
igor.phoenix писал:
как его переделать?
в бп обнаружил 3 вспухших конденсатора 2200мкф16v.
где найти на плате 3.3 Vis без схемы?
Lenchik
08/12/2014 13:36
n-i-ka, вы сначала конденсаторы поменяйте и отпишитесь по результатам.
corbyn50011
08/12/2014 21:29
ESR вам в помощь... Напрашивается вопрос:? На Кой Оный вам (КомпутЬЕр) ???
gonzo
08/12/2014 22:18
corbyn50011, какой ESR для пухляков? И вообще, что за флуд про комп?
corbyn50011
09/12/2014 03:35
Был подобный случай.Принесли Ноут,Бренд-мать его DNS.....цифры и букаффки от него к сожалению не записал для истории. Так вот. При установке WIN 7,в конце(установки) зависал в усмерть. Первое подозрение-жёсткий диск. Замена оного ничего не изменила.ESR показал полное отсутствие ёмкости в питальнике проца. (6.3в-3300Мкф)-2 штуки возле кулера охлаждения оного.. Заменил и Вуаля.
igor.phoenix
09/12/2014 05:33
n-i-ka писал:
n-i-ka, вот вам нате. голливудская улыбка Правда номиналы могут чуть отличаться.
n-i-ka
09/12/2014 09:10
спасибо за схему.
там написано ТВ-2.3, а у меня ТВ-1.9, мне подойдет?
igor.phoenix
09/12/2014 09:52
n-i-ka писал:
спасибо за схему. там написано ТВ-2.3, а у меня ТВ-1.9, мне подойдет?
igor.phoenix писал:
...вот вам нате. Правда номиналы могут чуть отличаться.
n-i-ka
09/12/2014 10:49
igor.phoenix писал:
n-i-ka писал:
igor.phoenix писал:
Спасибо.
gonzo
09/12/2014 10:56
corbyn50011, мать - другое дело, но и на ней пухлые кондеры надо менять безоговорочно. А в старом БП надо менять ВСЕ емкости по выхлопу, даже не дутые, для надежности, и шунтировать их керамикой 0,1мкФ. Всем, кто ремонтирует БП, настоятельно рекомендую читать тему Morlock'а http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.html
corbyn50011
09/12/2014 12:20
Благодарю за науку.С Уважением corbyn50011.
snakerN1
21/01/2015 17:47
Доброго времени суток, уважаемые. Столкнулся с такой проблемой - недавно один умник случайно залил водой мой системник. Точнее именно БП. После просушки работал некоторое время, а потом перестал, что характерно. Это у него насовсем?
павлик 22
21/01/2015 18:46
snakerN1 писал:
Смотря с каой стороны подойти к проблеме,но в вашем случае думаю, что безнадежно!
Morlock
21/01/2015 21:05
snakerN1 писал:
Нет.
