Бп Seasonic SS-860XP не старует. | |
| suolvi 18/12/2014 12:53 |
Здравствуйте.
ШИМ-APW7159 Контроль напряжений-PS232f Дежурка-ICE2QR4765 При вкл. в сеть БП 5в.sb есть,на PS ON 3,2в.,при замыкании на землю на 4 ноге PS232-0в,на 3-5в.,на 1и20-0в.,на 19-5в.На 5 ноге APW7159 питание отсутствует.Схемы нет.Хотел спросить,какой сигнал с PS232 обеспечивает подачу питания на ШИМ. |
| Morlock 21/12/2014 21:29 |
На PS232 есть схема в моей теме.
Извольте почитать. |
| suolvi 22/12/2014 08:13 |
Доброе утро.Схема HPC-750 с другим ШИМом.Понятно,что 3 нога PS232 управляет оптопарой в цепи базы транзистора,через который подаётся питание на ШИМ.В моём случае на вертикальной плате,где находится PS232 три оптопары.3 нога звонится с анодом одной из оптопар,а питание 17в поступает с основной платы на 4 ногу другой оптопары и больше никуда.Отследить цепь 5 ноги ШИМа трудно из за плотности монтажа. |
