Экран плывёт
kera
27/07/2004 22:50
У меня на оборудовании после двухлетней эксплуатации начали "плыть" мониторы. Начал менять конденсаторы на материнке и ставить новые блоки питания. Помогает в 50%. Подскажите, что может ещё влиять на картинку?
Moriaan
27/07/2004 22:56
Напиши подробнее, что за мониторы, оборудование, условия эксплуатации улыбка Блоки питания где менял?
kera
27/07/2004 23:17
Это игровые аппараты, мониторы на них стоят 19" спецразработки, условия эксплуатации - круглые сутки улыбка . Блоки питания ATX CODEGEN 400W. Ещё один нюанс: в некоторых случаях после замены ёмкостей загрузка BIOSa даёт чистую картинку, а как только стартует система, начинается "шитьё". Может это проблема HDD?
Viat
28/07/2004 10:09
kera, Снова не понятно что означает "плыть" и "шитье", скорее всего система не причем, надо смотреть мотиторы, у мониторов отдельные блоки питания.
none
28/07/2004 10:31
когда формулируют неисправность совершенно нетехническими(а также самостоятельно придуманными) терминами, очевидно, что любые советы будут излишними-автор, скорее всего, и паять-то не умеет... Извините, если кого-либо обидел, но это обычно так!
screwdriver
29/07/2004 02:25
kera, плавает сам знаешь что, выражайся по-русски , если хочешь, чтобы помогли тебе.
kera
29/07/2004 18:38
Возможно, такая терминология используется только у нас. Эффект такой, будто изображение на экране проходит через рябь на воде. Очень схоже с эффектом пробивающего строчного трансформатора, но с трансом всё в порядке.
Viat
29/07/2004 18:55
kera, Cм кондеры по питанию строки (+В) на ESR, вообще-то не помешает все электролиты на ESR проверить, подсохли со временем при непрерывной работе.
screwdriver
30/07/2004 02:17
viat, это точно, можно не глядя все литы заменить и скорее всего все на место встанет. Может, экранировка дополнительная нужна.
asdrew
08/11/2005 13:32
Первым делом проверь все контакты и если нужно прочисть. Это проблема всех времен и народов.
