D-Link DIR-300NRU B7 внешняя антенна
v111v111
04/01/2015 15:15
D-Link DIR-300NRU B7 с внутренней антенной
Компетентные люди подскажите так получится приделать внешнюю антену dir300NRU rev.B7 если отпаять c175 и припаятся как указано на рисунке или подцепится к U.Fl.
Фото http://postimg.org/image/64viwxe21/
Некоторые советуют выпаять перемычку R131 и на ее место подпаять центральную жилу со стороны с62. Оплетку на землю...
Но тогда с175 и другие элементы остаются в цепи... Как правильней?
Подскажите хотя бы зачем разьем U.FL на плате для подключения антенны или может какой технологический
Morlock
12/01/2015 15:05
v111v111 писал:
Для подключения антенны. Любая антенна вафли подключается именно через такой вот разъём.
Не уверен что мощность излучения вырастет на порядок. Проще купить новый роутер с бОльшей мощностью.
У самого точно такой роутер, но шота с ним творить нет желания, ибо всего хватает за глаза.
v111v111
26/01/2015 12:46
Вот здесь человек так и подключал, утверждая, что разьем на плате с микриком, тоесть внутренняя антенна отключается при подключении внешней.
http://www.ptipti.ru/dir-300nru-b7-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-flash-8mb-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-openwrt-%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5/
