ОФФ: БП на FAN4800 теряет стабилизацию и выжигает нагрузку.. | |
| YX-360TR 17/01/2015 08:43 |
Написал в эту тему, т.к. на базе этой МС делают многие БП для десктопов..
БП с APFC, выходные напряжения 48В и 24В. Пришел с дефектом: В работе довольно сильно греются радиаторы системы охлаждения. Перед выходом из строя - раздаётся ВЧ писк.. Дефект "системный", но с неопределенной периодичностью... от 3х дней до месяца... Говорят что меняли входные предохранители, на плате имеются чуть поменявшие цвет маркировки смд-резисторы. Заменил резисторы, диодный мост, электролит PFC, транзисторы 13n50 (3шт) и электролиты в обвязки FAN4800. Stealth™ Diode - R860P2 в наших "деревнях" отсутствует.. менять нечем не рискнул.. На прозвонку - целый. Пока не включал после замены.. боязно... Сейчас поеду куплю 10Вт резисторы для эмуляции нагрузки по 5 А на каждый канал. Хотелось бы "совета бывалых" - что ещё проверить в типовом включении FAN4800? |
| Rom-Zecs 17/01/2015 15:22 |
На возбуд похоже
Ещё цепи контроля выходного напряжения можно посмотреть на обрыв / непропай |
| Morlock 17/01/2015 23:56 |
4800 регулируется по 6й ноге от Vref оптопарой ОС по 12в. Нужно исследовать стабилизацию и управление самого ШИМа. Уж очень стабильная это микросхема - виновато окружение, в 95% случаев.
Не забывать про качественное питание оной ![]() |
| YX-360TR 18/01/2015 12:13 |
Спасибо за ценную информацию. Займусь перерисовкой схемы с платы. |
